凭借先进的集成化设计以及高可靠性、高可适应性,森萨塔科技的压力温度集成传感器在1月18日举办的“困惑与转型 ——2018 铃轩奖颁奖典礼暨第三届中国汽车零部件论坛”中,荣获“2018铃轩奖—中国汽车零部件电子电器类年度贡献奖”,在行业内外充分展现森萨塔科技在新能源车辆系统、汽车热管理系统等方面的卓越实力。
当前,新能源汽车飞速发展,对驾驶舱温湿度和电池热管理系统提出越来越高的要求,一方面既要满足人体冷热舒适感以及确保电池包的最佳工作温度,另一方面也希望尽可能降低能量消耗从而增加单次充电的续航里程。对于这些需求,森萨塔科技的压力温度集成传感器给出了解决方案。
该款压力温度集成传感器主要应用于混动/电动汽车热管理系统中,为制冷/热泵循环以及电池液冷提供准确的压力和温度信号输出。同时,通过将压力传感单元及温度传感单元进行集成化设计,可有效减小零部件体积,有助于提升整车轻量化,而对于系统而言,也通过减少系统零部件数量,提升了设计的简化性。
压力温度集成传感器获此殊荣,主要得益于在可靠性及高适应性方面的卓越表现。相比于其他产品,压力温度集成传感器采用具有15年以上量产经验的森萨塔科技可靠成熟的传感元件及控制模块,将压力和温度集成于一体,可保证全量程范围内高精度输出以及在噪声环境下的高可靠性。同时,可满足汽车-40~150°C的环境要求,使用寿命长、可定制,在各种运输条件下,能实现最佳安全效益地工作。
压力温度集成传感器的先进、可靠以及高可适性,也得益于森萨塔科技强大的技术实力。一直以来,森萨塔科技都将创新、技术等视为重中之重,在全球多个地区设置技术中心,为不同地区提供产品技术支持,并通过打造商务及运营中心,确保快速响应区域客户的供货需求及提供及时的物流服务。
在颁奖典礼上,森萨塔科技代表柴文阁表示:
此次获奖,是肯定也是激励。我们将为创造一个更高效、更安全和更清洁的环境,不断保持研发新技术的热情,持续发力中国汽车零部件行业。
对于此次获奖,森萨塔科技全球高级副总裁、亚太区总裁常旌表示:
“此次获奖是对森萨塔科技创新能力以及专业性的肯定,未来,森萨塔科技将继续秉承技术创新的发展策略,在市场需求的基础上进行前沿产品及技术的研发,对现有产品做出持续的技术改进和产品延伸,为市场、为客户不断输出高质量产品及服务,为中国乃至全球汽车行业的发展贡献力量。
电动汽车
155文章
11140浏览量
222992 -
传感器
2525文章
48056浏览量
739952 -
新能源汽车
139文章
9670浏览量
97762
原文标题:创新正当时,森萨塔科技“铃轩奖”上实力闪耀
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
