保险丝怎么安装
家用保险丝一般都是安装在电气线路上的保护装置,它只能允许正常的电流通过,当电路中出现短路或者超负荷现象时,因为热效应,保险丝就会切断电路,保护电路安全。接下来,关于保险丝如何安装,小编进行了归纳整理。
1、引线折弯使用时,应从距离根部6毫米以上的部件折弯;折弯时,不得损伤根部和引线,不得强行牵拉、按压、扭拧引线。
2、热熔断体采用螺钉、铆接或接线柱固定方式时,应能防止机械蠕变而千万接触不良现象的发生。
3、连接部件应能够在电器产品工作范围内可靠地工作,不会因振动、冲击而发生位移。
4、引线焊接作业时,应将加热湿度限制在最小,注意不得在热熔断体上外加高温;不得强行牵拉、按压、扭拧热熔断体和引线;焊接完毕后,应立即冷却30秒以上。
5、热熔断体只能在规定的额定电压、电流和指定温度的条件下使用,尤其要注意热熔断体可最大连续承受的温度。
家用保险丝怎么拆
家用保险丝怎么拆?要换保险丝也很容易,先把闸打下来,然后把链接保险丝的螺丝扭松把保险丝插进去扭紧就行了,电闸的上面那两条线是有电的,换的过程中不要碰到上面,注意安全。
需要注意的是家用保险丝不能使用太细的保险丝,使用细的保险丝,通过的正常电流也容易烧断,造成不必要的停电事故;必须选择和使用相适应的保险丝,保险丝的熔断电流通常为额定电流的1.5~2.0倍,这样才能更好地起到保护电路的作用;如果选择和使用的保险丝符合规格而又经常出现保险丝熔断的现象,说明电气线路和电器设备有问题,应及时请电工查找原因,清除火灾隐患。
保险丝
3文章
544浏览量
43555
