在众多自动化领域,机器视觉检测系统已经被证明是非常有价值的工业生产线的组成部分。集成视觉检测与PLC,可为强强联手,必将实现生产线的完全自动化。在机器视觉系统中,如何将图像处理后的进行数据传输给是十分重要的。那么如何进行通讯的建立与连接呢?下面我们介绍与三菱PLC通信吧
1.首先设置电脑本地连接的IP
2. 选择通过以太网与 PLC 直接连接
连接 PLC , 选择通过以太网与 PLC 直接连接。
3.需选择对应的 CPU 型号
参数-》 系统参数-》 需选择对应的 CPU 型号
参数-》 PLC 型号-》 模块参数-》 以太网设置-》基本设置的 自由节点设置:设置自定义 IP 地址 与 子网掩码,通讯数据代码 ASCII (16 进制)
基本设置-》 对象设备连接配置设置,
弹出设置窗口-》 拖动右边 SLMP 连接设备
使用 TCP (MC) 协议, 设置 端口号 (PLC 作为服务器)。
软件元 数据寄存器 监控(D100)测试;显示数据为 16 位显示(单字); 32 位数据显示(双字显示)选择当前数据右键鼠标选择查看当前 (监看 1)。
CKVisionBuilder 建立通讯客户端
1. 文件通讯-》以太网-》建立 TCP 客户端
2. 增加写入数据的来源。
3. 增加发送数据到三菱 FX...系列 PLC,并且支持 MC 协议,使用 MC 协议的通讯工具 MELSEC读和写。
机器视觉
161文章
4042浏览量
118352 -
三菱PLC
13文章
153浏览量
30655
原文标题:机器视觉与三菱PLC以太网通讯设置参考
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
