一、前言:年轻人的第一台洗衣机 1999元终结行业暴利
早在多年之前,当时的价格屠夫格兰仕便炮轰国产洗衣机“暴利”,尤其是4000元以上的滚筒洗衣机利润高达50%,得到业内诸多家电产业观察人士的力挺。
18年12月27日,当今的价格屠夫小米正式杀入洗衣机行业,发布了米家互联网洗烘一体机10kg版,并且第一次将此类产品做到了1999元!而市售产品基本都在3000元以上,无疑是颠覆又一个千亿级市场的节奏。
值得一提的是,凭借其米家生态链或其它合作企业的资源优势,小米在搅动某一品类之前会让生态链或是合作企业先行推出探路产品在市场摸爬滚打直至成熟之后再加以更新迭代,冠以米家品牌推出。
根据小米所披露的公开信息,尤其是其官方宣传物料几乎处处提及的“小吉”,我们可以初步断定此次的米家互联网洗烘一体机10kg版的背后是入驻小米有品许久的小吉科技。
经查证,小吉是宁波吉德旗下家电品牌,宁波吉德是一家在1996年便成立的老牌洗衣机制造商,经过近些年的发展其产品已经在小容量洗衣机市场占下极大比率。
也就是说米家互联网洗烘一体机10kg版并非是其初尝洗衣机市场随便抛洒的“小白鼠”,而是已经在成熟基础上迭代的稳健产品,同时符合小米米家的厚道产品理念和极致性能要求:
除了1999元的颠覆性售价,米家互联网洗烘一体机支持10kg洗涤、6kg烘干,可满足绝大多数家庭的日常大容量洗烘需求,同时配置量衣进水系统,它还搭载了行业领先的BLDC变频电机,可通过米家App提前预约、远程操控多达21种洗涤模式。
快科技已经在第一时间拿到此米家互联网洗烘一体机,接下来看看其实际表现与体验究竟如何。
二、外观:滚筒式设计 能吞10kg衣物的大胃王
目前米家互联网洗烘一体机10kg版只提供白色的款型,尚未有其它配色。
米家互联网洗烘一体机的三围尺寸为598*650*850mm,摆放在家中的卫生间或者阳台上基本不会占用太大的空间,但是对于空间本就紧张的单身公寓的小伙伴们压力或许较大。
71千克的重量并不轻巧,安装、移位的时候至少需要两个人合力,不过这较为敦实的重量保证其在工作状态当中的机身稳定。
米家互联网洗烘一体机所采用的是滚筒式设计,较大的整体体积和不轻巧的本机重量带来了磅礴的内在容量,单以衣物量来说能够满足10kg 规格(45件衬衫/4幅一米宽落地窗帘/12条牛仔裤/4套床上四件套)。
不过这里要注意的是,米家互联网洗烘一体机的烘干容量上限为6kg,如果想要所有衣物洗完即穿,以此为界。如若不着急接受慢慢晾晒,一次塞进超过10kg规格的衣物无妨。
米家互联网洗烘一体机额定加热洗涤功率为1800瓦,同时在机器外壳的右上角有1级能效认证标识。另外其会利用算法自动估计衣服的重量并采用合适的水量,达到节水节电的效果,对于能耗的控制中规中矩。
和漆黑一片的渲染图不同,米家洗烘一体机的圆形大门实际上是透明的,门把手安放在门的右上角,同时加入了较为贴合手指的凹槽设计,笔者亲自体验之后那种刚刚好的阻尼带来了单手即可开的舒适且轻松的手感。
米家洗烘一体机的控制面板在机身正面右上方,按键十分简洁,共有上下程序选择、暂停、电源等四个按键。
在此可以通过同时按下上下程序选择键来开启童锁。开启童锁以后,使用者在米家洗烘一体机的程序、暂停/开始等操作都不会有反应,可以防止小朋友误触,不致使得之前的洗涤过程全部报废。
按键一旁的LED屏幕可以显示剩余时间
和主流的滚筒洗衣机一样,米家洗烘一体机的洗涤剂盒机身左上角。不过这里其采用了隐藏式设计,只在洗涤剂盒的外面留有米家Logo这一标志性元素用以辨识。
洗衣机的机身有安全须知,建议刚开始使用的这段时间暂时不要撕掉,其上有较为详细的注意事项以及常见故障解决方法,在初期可以免去遇到故障上网百度或是翻箱倒柜寻找说明书的麻烦。
米家洗烘一体机的电源线被设计在了背部,长度适中,经笔者查看其采用的是当下较为安全的3插接地插头,尽可能避免触电的意外情况发生。
三颗运输螺栓非常醒目,在使用之前一定要先将其拆除,然后装上官方赠送的螺栓盖板再使用。
三、App管理:极度简洁UI操作 21种洗涤模式静候体验
App是互联网家电的标配,米家洗烘一体机自然也不例外,其是通过米粉们喜闻乐见到的米家App操控,还能够和小米/米家其它智能设备做场景联动。
将米家洗烘一体机连接电源以后,将其正常开启即可开始绑定米家App。在米家App中,我们点击页面右上角的添加按钮,然后选择添加设备,页面位置会当即出现洗衣机设备图标。
然后输入当前手机连接的WIFI密码,等待片刻即可绑定成功,接下来按照软件的提示一步一步操作即可,对于经常玩米家/小米产品的老玩家来说闭着眼睛都能操作完成。
在绑定成功以后,我们就可以看到米家App首页弹出“开机”icon,同时还附带有较为悉心周到的“洗涤小贴士”简单介绍一下一些生活中常需的洗衣小知识。
将洗衣机开启之后,可以看到其App页面总体布局了。App操作界面可以说是极度简洁,无需查看二级菜单便能一眼览尽所有功能类目。
随便进入一个清洗模式的二级菜单页面,依旧是极度简洁的UI,在页面下方位置则设计有3个功能开关,他们分别是开关控制按钮、预约按钮和参数自定义设置。
这里的预约模式中,我们可以清晰地预约具体到分钟的清洗时间,笔者在近几日的体验当中,通常都是在家出门之前将洗衣服、洗衣粉放入洗衣机当中,然后预约好具体的清洗时间。外出的时间洗衣机正常工作,回来时衣服已经洗好拿出即可穿。
相比洗衣机机身上不到10种的洗涤模式来说,在米家App中的洗衣机模式选择更多。米家洗烘一体机App上有着多达21种的清洗模式,涵盖了日常、强力、快洗、婴童、空气洗、单脱水……
并且每种模式下的水位高度、洗涤时间、洗涤温度、漂洗次数和脱水转速都不尽相同,让使用者可以根据需求进行选择。值得一提的是,对于动手能力较强的深度玩家,其提供自定义模式自己决定洗衣模式的各项参数。
四、洗衣测试:脱水烘干取出即穿 顽渍清洗不是问题
1、测试准备
为了进行这次的洗衣测试,笔者翻箱倒柜找出了难得穿一次的白色T恤衫,算是大出血一回。
接下来发生了更加残忍的一幕!室友亲手将酱油、醋、中性笔墨水等衣物常见污渍的始作俑者挥洒在笔者心爱的白色T恤衫上。
污渍近照
2、日常清洗
因为考虑到不同的洗衣粉品牌可能会最终影响衣物洗涤效果,同时也为了让大家更直观地了解米家洗烘一体机的清洗能力,这里测试了两次,一次放洗衣粉,一次不放洗衣粉。
首先选择日常清洗,启动,显示清洗时间为49分钟。
纯水清洗
加入洗衣粉之后
可以较为明显地看到,米家洗烘一体机洁净效果已经相当优秀。
即使未添加洗衣粉使用纯水洗的情况下,酱油渍和醋渍等两大顽疾也清被洗得非常干净,中性笔墨水这根最难啃的骨头虽说没有明显消退,但是也有所微微淡化。
而在加入洗衣粉过后,其洗涤效果更明显,酱油、醋基本被完全清除,中性笔墨水污渍的边缘也变稀薄十分之多,米家洗烘一体机+洗衣粉的去污清洁能力堪称强悍。
3、烘干测试
这里将衣服打湿,模拟手洗效果,然后放入米家洗烘一体机脱水烘干,直接来看对比情况。
↑↑↑洗衣前重量226.8克
↑↑↑浸水后重量605.9克
↑↑↑烘干后重量234.2克
综合以上对比我们可以十分明显地看到,烘干后的衣服重量和洗衣前基本一样,拿出来就可以直接穿了,而且笔者将烘干的衣服拿在手上的时候还可以感受到淡淡余温,在寒冷的冬天尤其是对于阳台空间有限的家庭,米家洗烘一体机着实是不可缺少。
五、总结:1999元的良心之作 多成员大家庭最为适用
在体验米家互联网洗烘一体机的这段时间当中,笔者对于其已经有了一个全面的认知。
米家互联网洗烘一体机的外形更接近传统的白色家电,规规矩矩的滚筒式设计并没有标新立异的噱头。并且其还有着合理的开关按键布局,上手简单。
米粉们最为熟悉的米家APP自带21种洗涤模式,覆盖日常洗衣需求的方方面面,针对性的清洗模式和高温清洗模式让洗衣更加高效。
经过我们的实际测试,可以发现米家互联网洗烘一体机洗涤脏衣服的能力十分强悍,在未注入洗衣粉的清水洗涤环节之中便可以去除诸如酱油、醋等日常经常遇见的顽固污渍。
不过因为其达到10kg大容量的设计,对于室内空间的占用较为明显,并且71kg的自重对于妹子们来说难以轻易挪动。
所以米家互联网洗烘一体机显而易见是用于家庭多人使用的,独居者还是需要慎重考虑。
值得一提的是,米家互联网洗烘一体机天赋的一键烘干功能,能够让洗衣烘干一步到位,6kg的烘干容量充分满足全家人频繁更换衣物的需求。
所以综合来说,米家互联网洗烘一体机除却米家App及其背后的生态加持,其本质更像是一台传统意义上的适合多人共用的家用洗衣机,在满足家庭日常洗衣需求的同时,又可以实现分类洗衣的愿景。
最重要的的莫过于米家互联网洗烘一体机1999元的逆天价格,彻底搅乱了舆论普遍认为暴利萦绕的洗衣机行业,无论怎么看都无法让追求性价比的勤俭持家者拒绝。
各位初创家业并不宽裕、心疼老婆里外操劳的好男人们可以考虑配上一台了。
洗衣机
11文章
671浏览量
42535 -
小米
68文章
14124浏览量
141725
