信号继电器是自动控制系统中常用的电器,它用于接通和断开电路,用以发布控制命令和反映设备状态,以构成自动控制和远程控制电路,是铁路信号中的重要部件。
1) 扩大控制范围。例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2) 放大。例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3) 综合信号。例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4) 自动、遥控、监测。例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
继电器是线路中的开闭接点,而信号继电器原理是接收冲击继电器发出的冲击电流而动作,从而使光字牌蜂鸣器电铃响起。信号继电器用作监控保护用,在继电保护和自动控制装置中用作动作指示器。比如,变压器油温度超过了85℃,温度监控指示器监测到温度超过设定值,则常开触点闭合,这个触点串在信号继电器的线圈回路上,有信号就导致信号继电器线圈吸合,信号继电器动作,“光”字掉牌,同时高压开关断开,断开这台变压器的负载,从而保护变压器。不过有的信号继电器直接用蜂鸣或者闪光作为报警信号。
继电器
131文章
5013浏览量
145949 -
信号继电器
2文章
49浏览量
12536
