OPPOR17评测:8月23日,OPPO在上海发布了旗下R系列的新产品——OPPO R17。OPPO R17是OPPO首款搭载屏幕指纹技术的机型,也是骁龙670移动平台和第六代康宁大猩猩玻璃的首发机型。相对于“灵感触发”的Find系列,R系列每年都会更新最新的产品技术,在“红海”中摸索前进。作为“美凌驾于一切”的R系列的最新产品,OPPO R17的内外设计无疑是非常值得期待的。
OPPO R17评测
今年的OPPO,是安卓阵营中设计与技术理念最为“激进”的厂商之一。无论是OPPO R15的梦镜版配色和大内存,还是OPPO Find X身上以双轨潜望结构、3D结构光和Super VOOC闪充为代表的一众“黑科技”,都将技术创新玩到了极致。OPPO R17的这一系列“首发技”,无疑是这种“激进”的又一次爆发。
OPPO R17详细参数
那么,废话不多说,我们这就从外观开始,对OPPO R17进行测试。
拿到OPPO R17的那一刻,我仿佛看到了OPPO Find X的影子。OPPO这次将渐变配色玩到了一个新高度——幻色渐变,将水和光的流动效果做到了机身配色之中。OPPO R17共有两种配色,其中霓光紫配色主打三色渐变,将OPPO R15的的纵向渐变升级为横向渐变,与都市夜间的霓虹灯颇为相近。而流光蓝和雾光渐变色则将上下左右四向渐变和凝光层加入到了色彩设计之中。
OPPO R17绚丽的“幻色渐变”配色设计
在叠层流光点彩工艺基础上,OPPO R17在流光层和点彩层之间增加了透明的“凝光层”,通过镭雕工艺,在凝光层上蚀刻细密的S型曲线,通过高密度的曲线实现光影流动的效果,将色彩对比冲突效果、磨砂质感、朦胧观感和丝滑手感结合起来,还可有防止指纹沾染,真正做到了“美凌驾于一切”。
正面的“水滴屏”设计
OPPO R17屏幕参数表
机身正面看,OPPO R17采用了“水滴屏”设计,它也是OPPO首款采用了“水滴屏”设计的机型,其采用的AMOLED屏幕尺寸为6.,屏幕比例为19.5:9,分辨率为2340*1080像素,屏占比高达91.5%。其实早在今年OPPO R15正式推出前,OPPO就已经将“水滴屏”注册了,有了在OPPO R15上密集分布元件的经验和在OPPO Find X上的传感器布置方案后,才将“水滴屏”付诸实践。
为了实现“水滴屏”的效果,OPPO R17采用了美术视觉设计中规格最高的G3曲线,使得整个弧线呈现出连续无断点的美感。在元件排布方面,OPPO R17采用了隐藏的听筒,将光线传感器隐藏在屏下,通过“水滴”上的导光管将管线传至光线传感器。距离传感器则与OPPO Find X同款,采用了“TP+屏下红外”方案,除了上方的距离传感器外,在屏幕下还封装了红外传感器,从亮屏到息屏使用屏幕触摸机制检测,从息屏到亮屏使用红外检测。
为保证搭载“水滴屏”的同时通讯畅通,OPPO R17搭载了OPPO Find X首创的双核智能切换分布式天线,并采用了双可变电容联调技术,做到了360度无信号死角。
OPPO R17是全球首款搭载的机型(图片来自corning.com)
除了“水滴屏”之外,OPPO R17还是全球首款搭载第六代康宁大猩猩玻璃的机型。第六代康宁大猩猩玻璃更加耐摔耐磨,光学性能照上一代有明显提升,可保证在屏占比提升的同时,减少碎屏风险。
正面细节
机身细节方面,OPPO R17正面没有任何按键,顶部为隐藏式听筒和“水滴”。其中在“水滴”部位仅前置摄像头可见,底部则没有任何按键或logo,但在锁屏状态下可以看到指纹识别区域的标志。
机身背部细节
机身背面,OPPO R17则采用了凸起的竖排双摄和补光灯,下方则为OPPO logo。
OPPO R17是该系列首次用上USB Type-C接口的机型
OPPO R17采用了金属中框,其色调与背壳一致,其顶部为降噪麦克,底部则为扬声器、3.5mm耳机口,充电口和降噪麦克。中框顶部和底部均有两条“信号溢出带”。值得一提的是,OPPO R17是该系列首次用上USB Type-C接口的机型。机身按键方面,OPPO R17左侧为音量键,右侧则为SIM卡槽和电源键。
OPPO R17的异形全面屏设计方案自专利申请至今已经有很长时间,而今终于走向成熟,这其中融合了OPPO Find X的传感器布局方案,还加入了全新的设计元素。在OPPO R17的身上,R系列出色的调色效果得到了发扬,切切实实做到了“美凌驾于一切”。“激进”的背后,是技术的探索与成熟。
如果你想细细欣赏“美凌驾于一切”的OPPO R17,还请出门左拐戳。
说完外观,我们再看看系统,OPPO R17采用了基于Android 8.1的ColorOS 5.2系统,在此前的智能生活功能的基础上加入了TOP应用专项优化功能。其系统风格也向OPPO Find X看齐,让人感到耳目一新。
OPPO R17系统UI
智能负一屏
“小欧同学”
在智能生活方面,OPPO R17保留了智能负一屏功能,将常用快捷功能、行程信息、快递信息、航班火车信息等18类卡片信息熔于一炉,并可学习用户的使用习惯,功能更加贴心。智能扫一扫功能除了扫码外,还可扫描文档、拍照翻译、扫词翻译、智能识物、扫题、扫名片。而高德地图也与OPPO合作,推出了基于ARunit平台和Slam(即使定位与地图构建)的AR步行导航,并通过虚拟的小欧形象为你带路。
智能侧边栏
OPPO R17将“全屏多任务”升级为“智能侧边栏”,可通过浮窗全局打开、查看和回复、、短信之类的短消息,亦可切换至常用应用,并支持对最近使用的图片、文件、剪贴文本、收藏内容的进行分享。而自由收藏功能则可提供一个收藏管理的文件夹,用户可通过它看到自己在不同APP页面收藏的内容。
ColorOS 5.2加入了智能检测优化机制,该机制分别作用于应用端和系统端,可以针对TOP应用做一对一的针对性专项优化,实现响应速度更快、能耗更低的效果。这次,OPPO和QQ团队联手,集成了HC性能优化框架,同时对多个场景进行了优化,对比优化前的情况,平均性能提升20%,特别在打开聊天页面、退出聊天界面等场景,瞬间性能提升可以超过50%,达到了肉眼可察觉的级别。同时,OPPO也和淘宝进行了联合性能优化,经过优化后平均性能也能提高了20%,重要的是,在功耗方面,优化与未优化的工作平均电流都基本保持不变。
在用户安装应用时,OPPO R17会针对该线程进行CPU的动态配置,将之放在大核心上全速运行,提高应用安装的速度。当用户进行游戏时,OPPO R17 则可充分调动CPU和GPU的资源,保证游戏的高帧率运行。
在应用低功耗场景,如主页、挂机、阅读时,OPPO R17会降低系统功耗;在“吃性能”的场景,如加载、搜索、进入会话时,OPPO R17则会提升系统性能,由此达到性能与功耗平衡。最感人的是,优化后的和游戏并不会增加能耗。
在生物识别方面,除了面部识别之外,OPPO R17是OPPO首款采用屏幕指纹识别技术的机型,采用了光学指纹识别的方案,其官方名称为“光感屏幕指纹识别技术”。OPPO R17利用AMOLED屏幕透光且自发光的特性,将指纹图像反射到传感器进行识别。
在图中传感器的基础上加入CMOS和Microlens微透镜,可提高识别速度和准确率(图片来自webtrickz.com)
OPPO R17的光感屏幕指纹识别过程
OPPO在业内率先使用2mm*2mm尺寸、单像素尺寸12.5μm的CMOS方案和MicroLens微透镜,搭配3P镜头,可提高进光量。这块CMOS的分辨率为160*160像素。这样的硬件搭配,使得整个屏幕指纹识别模块可以实现0.41秒快速解锁,并配有炫酷的解锁光效,使得整个解锁后过程非常富有科技感。当然了,如果解锁过程伴随有线性振动/智能振动就更好了。光感屏幕指纹识别技术可支持解锁、支付、应用与文件加密,体验非常棒。
为了防止贴膜带来光线偏振,影响指纹识别准确度,OPPO与供应商合作量产了专门用于OPPO R17的2.5D“光学指纹膜”,不但可以避免光线偏振,还可以保障强度,在第六代康宁大猩猩屏幕的基础上进行强化,对于指纹识别体验和机身防护来讲都有很大增益。“光学指纹膜”出厂即带,亦可在线下门店购买。
可以说,经过了OPPO Find X的技术底蕴浸泡,OPPO R17的系统功能和生物识别体验都上升了一个层次。今年,我们有幸在OPPO R17和OPPO Find X身上体验到了光感屏幕指纹识别技术和OPPO FaceKey 3D结构光技术这两种最先进的生物识别手段,回想起来,的确说得上非常激动人心了。
除了外观和系统功能之外,拍照功能也是OPPO R17的一大亮点。OPPO R系列的拍照表现向来不弱,在很多场景都有“意外惊喜”。而经过OPPO Find X在AI调校方面的大进步,OPPO R17的AI调校水平上升了一个新台阶,并借此将硬件方面的优势发挥得更加淋漓尽致。
OPPO R17拍照配置表
后置拍摄方面,OPPO R17的后置主摄为 IMX519 CMOS,其像素数为1600万,单个像素面尺寸为1.22μm,照上代IMX 398有明显提升,CMOS尺寸也更大,因此拥有极佳的抗噪和感光能力,在夜拍场景下优势明显。后置双摄的最大光圈为f/1.7,可以保证较大的进光量和出色的虚化效果。OPPO Find X上的RAW HDR功能直接下放,使得用户获得了更大的后期处理空间。
在AI智能场景识别方面,OPPO R17可以识别21类独立场景和800个场景组合,使得OPPO R17的拍摄表现更上一层楼。
前置自拍向来是OPPO的长项,在OPPO R17上得到了进一步的发扬。前置的IMX576 CMOS为2500万像素,最大光圈f/2.0,进光量大,色彩还原效果好,噪点控制效果好,适合暗光自拍。而AI智慧美颜功能也得到了全新升级,可通过296个面部识别点识别五官,并从多个维度进行分析,提出800万种美颜方案,并对黄色、棕色人种进行了专门的优化。
OPPO R17提出了立体自定义美颜的概念,可进行磨皮、瘦脸、小脸、下巴、大眼、瘦鼻、补妆、立体等8项五官调节,可查看预览,并具有深入的学习功能,可使得妹子们的自拍照越拍越美。
AR贴纸2.1
O-emoji照片表情
在AR拍照方面,OPPO R17 搭载了AR贴纸2.1和O-emoji两种功能,其智能和可实现快速变幻、3D粒子光绘、动作触发、控雨控雪、趣味抠脸等特效,玩法非常多样,后者则可生成虚拟人物表情,使得社交“表情包”的玩法更多样。
废话不多说,我们这就展示一组OPPO R17的实拍样张,为大家展示一下OPPO R17的实拍水准。
OPPO R17后置拍摄样张
OPPO R17前置自拍样张
可以看到,OPPO R17的AI调校非常准确,在保证图片表现力的同时不会导致图片的严重失真。在拍摄人像作品时,大光圈所带来的虚化效果也十分明显。在夜景场景下,OPPO R17的大光圈优势非常明显,不易产生噪点,画面十分纯净。高像素所带来的细节还原能力也非常强。可以说,OPPO R17的拍照能力不容小觑。
最后,我们就要测试一下OPPO R17的性能和续航水准了。OPPO R17就像OPPO R11s一样,首发骁龙600系列SoC的新品——骁龙670移动平台。骁龙670的制程为12nm,其CPU采用了8个Kryo360核心,最高主频2.0GHz,性能照上一代提升15%,其GPU为Adreno615,支持speed-boosting turbo功能,可谓用户带来更好的图像显示体验并节省功耗。
骁龙670的新特性(图片来自qualcomm.com)
此外,骁龙670的多核AI引擎可通过CPU、GPU和ISP的联动,实现1.8倍的综合体验提升。 在网络方面,骁龙670采用了X12 LTE调制解调器,支持上行600Mbps、下行150Mbps的载波聚合。在Wi-Fi环境下,骁龙670内置的双通路Wi-Fi功能可带来867Mbps的峰值速率。此外,QC4+的快充也在骁龙670的支持范围内。一旦QC4+商用,相关用户可在15分钟内为充上50%的电,并增加30%的电池寿命。
OPPO R17核心配置表
在内存方面,OPPO R17延续了OPPO R15的大内存配置,采用了“6/8GB运存+128GB存储”搭配,既可以保证手机流畅运行,也可以放下更多的应用、数据和缓存。
我们用三大跑分看一下OPPO R17的实际表现。
OPPO R17跑分结果
可以看到,照上一代骁龙660移动平台,骁龙670移动平台的综合表现能力有了较大的提高,无论是CPU单核运算能力、多核运算能力还是图形处理能力都有明显的提高。
在游戏方面,OPPO R17 定制了“游戏空间”,具有游戏助手、游戏加速和网络加速等功能,可在游戏过程中使用视频通话功能。为了展现其游戏能力,我们用OPPO R17运行目前最热门的moba手游《》,将游戏特效开到最高,并打开高帧率模式。看一下OPPO R17的实际表现。
游戏空间与网络加速功能
OPPO 游戏空间对游戏环境的四项保护措施由来已久
《王者荣耀》特效设置
实测在最高特效的情况下,OPPO R17可满帧运行《王者荣耀》
可以看到,在最高特效的情况下,OPPO R17仍可满帧运行《王者荣耀》。这点与OPPO R17的性能提升有关,但也离不开OPPO对游戏空间的优化和对游戏性能的充分调度。作为一款满帧运行最高特效下的《王者荣耀》的机型,OPPO R17 完全可以满足用户的游戏需求。
OPPO R17续航配置表
续航方面,OPPO R17标配3500mAh电池,并配备有5V/4A的VOOC闪充,其内置的低压快充方案可使得用户在游戏时也能闪充。为了测试OPPO Find X的续航与充电水平,我们引入中关村在线5小时续航测试和30分钟充电速度这两项来评估手机的续航能力。
5小时续航指:在满电情况下,使用一半的屏幕亮度和音量,清空后台程序,按顺序进行拍照、、刷微博、使用微信、浏览网页、手机游戏、听音乐以及阅读电子书等操作,并记录每个节点的剩余电量,测试时长5小时。
30分钟充电测试指:在手机电量为0的情况下,关闭所有后台应用进行30分钟充电,每5分钟记录一次电量。下面,我们看一下续航测试结果:
5小时重度使用续航测试结果
30分钟充电测试结果
可以看到,OPPO R17在5小时重度使用后还剩余49%的电量,在30分钟内则充进了54%的电量。对于一款电量仅为3500mAh的机型来讲,这样的表现还是非常不错的。据了解,OPPO R17 Pro将搭载SuperVOOC闪充,届时用户的使用体验势必更上一层楼。
写在最后:
在我看来,OPPO R17实现了多个“首发”,是OPPO R系列浸润OPPO最新技术成果的产物,是次旗舰打造的典范。这些技术不仅仅是冷冰冰的硬件,而时与用户需求结合的产物,有些功能甚至具有AI深度学习的特性,具有更大程度的用户关怀。而“美凌驾于一切”的理念也进一步得到了发扬。无需比较,OPPO R17实在是太美了!
回到OPPO本身,今年我们见到了一个异常“激进”、疯狂释放最新科技的OPPO。从一个小小的“水滴”中,我们就能看到OPPO的新技术在投产时就已经非常成熟,不鸣则已,一鸣惊人。在5G即将到来之际,OPPO已经走在了行业的前列,而5G时代的手机较现阶段的产品将有更大的技术进步。OPPO R系列很有可能就是OPPO在5G时代的先行者,至于R系列将在5G时代如何蜕变,还要我们一起拭目以待了。
OPPO
20文章
5139浏览量
77295
