侵权投诉
教你如何深入了解激光雷达!
传感器技术 2018-12-24 09:31 次阅读
随着自动驾驶行业的发展,越来越多的企业参与其中,相关传感器的生产商加大投入研发,提供更符合市场需求的产品。激光雷达,正是自动驾驶中至关重要的传感器,从一开始的单线发展到了128线,扫描方式也不再局限于机械式扫描,其体积也变得越来越小......
工作原理:
激光雷达(LiDAR)是一种用于精确获得三维位置信息的传感器,好比人类的眼睛,可以确定物体的位置、大小、外部形貌甚至材质。它由发射系统、接收系统 、信息处理三部分组成。
其工作原理是向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数,从而对目标进行探测、跟踪和识别。
技术特点:
传统的雷达是微波和毫米波波段的电磁波为载波的雷达。激光雷达则是以激光作为载波,可以用振幅、频率和相位来搭载信息,作为载体。因此,激光雷达有优于微波及毫米波的一些特点。
1、具有极高的分辨率
激光雷达工作于光学波段,频率比微波高2~3个数量级以上,因此,与微波雷达相比,激光雷达具有极高的距离分辨率、角分辨率和速度分辨率;
2、抗干扰能力强
激光波长短,可发射发散角非常小的激光束,多路径效应小(不会形成定向发射,与微波或者毫米波产生多路径效应),可探测低空或超低空目标;
3、获取的信息量丰富
可直接获取目标的距离、角度、反射强度、速度等信息,生成目标多维度图像;
4、不受光线影响
不受光线影响,激光扫描仪可全天候进行侦测任务。它只需发射自己的激光束,通过探测发射激光束的回波信号来获取目标信息。
具体类别:
目前,激光雷达的种类很多,大致有七种分类方式。
按激光波段分
有紫外激光雷达、可见激光雷达和红外激光雷达。
按激光介质分
有气体激光雷达、固体激光雷达、半导体激光雷达和二极管激光泵浦固体激光雷达等。
按激光发射波形分
有脉冲激光雷达、连续波激光雷达和混合型激光雷达等。
按显示方式分
有模拟或数字显示激光雷达和成像激光雷达。
按运载平台分
有地基固定式激光雷达、车载激光雷达、机载激光雷达、船载激光雷达、星载激光雷达、弹载激光雷达和手持式激光雷达等。
按功能分
有激光测距雷达、激光测速雷达、激光测角雷达和跟踪雷达、激光成像雷达,激光目标指示器和生物激光雷达等。
按用途分
有激光测距仪、靶场激光雷达、火控激光雷达、跟踪识别激光雷达、多功能战术激光雷达、侦毒激光雷达、导航激光雷达、气象激光雷达、侦毒和大气监测激光雷达等。
主要厂商:
自动驾驶行业愈加火热,作为其中必不可少的传感器,激光雷达成为兵家必争之地,有Velodyne的“高线束激光雷达”量产,Quanergy“全固态激光雷达”成功研发,以及速腾聚创等众多后起之秀们不断加入。
1、Velodyne
总部:美国
在激光雷达领域,Velodyne可谓是“一哥”级。它成立于1983年,2005年开始研发激光雷达,并于同年推出了第一款激光雷达传感器。2007年,Velodyne用一款 64 线激光雷达进入360°高性能激光雷达领域,同时对外出售第一款激光雷达产品,拉开Velodyne布局激光雷达的大幕。
谷歌在其最早的自动驾驶原型汽车中,所使用的LiDAR传感器就是由Velodyne开发的,其产品的测量精度在全行业领域内处于标杆地位,性能优越。Velodyne的3D激光雷达产品种类丰富,包括16线束、32线束及64线束等,其中还有专门为智能驾驶汽车设计的Ultra Puck激光雷达。
2016年8月,已经剥离于Velodyne主体的激光雷达公司Velodyne LiDAR获得由福特汽车与百度总金额为1.5亿美元联合投资。未来,Velodyne LiDAR将量产最新款3D激光雷达传感器以满足居高不下的全球用户需求。
ULTRA Puck VLP-32C
代表产品:
ULTRA Puck VLP-32C
ULTRA Puck VLP-32C是Velodyne最新推出的长距离LiDAR传感器,它仍然属于目前Velodyne主要研发的高清实时3D LIDAR,结合了同类最佳的性能和小巧的外形。
特点:
其具有双重回报;高达200米的范围;每秒高达约120万点;+ 15°至-25°垂直视场;360°水平视场;低功耗等特点。
综合评价:
Velodyne 激光雷达项目目前已经和25个不同的无人驾驶汽车项目达成了合作协议。几乎所有涉及的OEM主机厂和Tier 1供应商都在使用Velodyne的激光雷达产品。但是,Velodyne采用的机械旋转扫描方案有结构过复杂、成本过高、良品率低、模块生产难度大、体积大等问题。
2、Quanergy
总部:美国
这家硅谷新锐成立于2012年年底,研制出全球第一款固态激光雷达。这款产品S3在CES 2016上首次亮相,尺寸与Velodyne产品差不多。不同的是,Quanergy取消了昂贵的机械旋转形式,量产成本250美金(谷歌所用的激光雷达为8万美元)。
Quanergy固态激光雷达的关键技术“相控阵激光雷达技术”,正是创始人罗伊·艾尔达达(Louay Eldada)在哥伦比亚大学的博士研究课题。而另一位创始人于天越来自中国,曾是光伏企业Nanosolar的首席科学家。
目前,与Quanergy合作的企业有:谷歌、苹果、IBM、博世、奥迪、福特、戴姆勒等。
M8
代表产品:
M8
它是一款具有成本效益的长距离LiDAR传感器,能够在动态情况下无处不在地使用智能传感。
特点:
M8传感器可在任何天气下使用,凭借360°视野,每秒420,000点,长测量范围,高精度和高分辨率。其采用了Multi-LiDAR Fusion,这是Quanergy专有的智能技术。
综合评价:
与机械传感器相比,Quanergy主打的固态激光雷达更小,更便宜。但是这一技术对于相关组件的尺寸要求很大,如何制造出如此大规模的器件,同时使它们能够有效地运作成为一个系统,将是需要解决的最大问题。
3、Innoviz
总部:以色列
Innoviz成立于2016年初,是一个专注于雷达传感器的初创公司,致力于量产级固态雷达传感器研发,并为其硬件开发配套辅助产品。该公司的创始人和主要技术均来自以色列国防军。
InnovizOne
代表产品:
InnovizOne
2017年,Innoviz发布了其旗舰级汽车LiDAR器件InnovizOne,一款成本经济、设计紧凑的固态LiDAR传感器,能够提供高清晰度3D扫描。
特点:
其具有高分辨率、长距离检测、适应不同阳光和天气、低成本等特点。
综合评价:
Innoviz虽然成立不到3年时间,但是Innoviz已经与麦格纳和安波福建立了战略合作伙伴关系,也可谓是后起之秀。
4、LeddarTech
总部:加拿大
LeddarTech于2007年在加拿大魁北克市成立,剥离自加拿大国家光学研究所,是全球唯一一家基于专利、前沿技术的高级探测与测距系统供应商。
它主要为OEM主机厂、Tier 1供应商、零部件&子系统供应商、系统集成商提供LeddarCore IC传感器技术,用于开发ADAS/AD解决方案中的激光雷达。2016年,LeddarTech对外公布了针对无人驾驶汽车的固态激光雷达IC路线图。
Leddar M16
代表产品:
Leddar M16
其是16段固态LiDAR传感器模块,可同时为多个物体提供快速、连续、精准的检测和测距,并具有出色的横向辨别能力。
特点:
它的探测范围高达146米;有各种光束选项,用于优化视野;快速数据采集速率高达100 Hz;免受环境光变化的影响;出色的坚固性,无移动部件等。
综合评价:
除了自动驾驶汽车,LeddarTech的激光雷达还可用在无人机和工业自动化领域。
5、北科天绘
总部:北京
北科天绘成立于2005年,从2014年调查自动驾驶及机器人用激光雷达的市场潜力,2015年开始启动导航型LiDAR技术及产品研发。
2016年5月发布16线360度导航LiDAR——R-Fans,R-Fans为16通道产品,俯仰视场为30度,测量距离1-100米,扫描仪总重800克。
A-Pilot机载激光雷达
代表产品:
A-Pilot
除了适用于汽车的激光雷达,北科天绘研制出A-Pilot机载激光雷达,是为了适应我国多山地貌研制的航空测绘装备,可搭载于无人机、固定翼,动力三角翼等多种飞行平台上。
特点:
其具有测程远;外设配套齐全;测量精度高;设备轻巧(AP-0300<4kg);数据采集频率高,每秒600,000个点;覆盖航带宽度大,可扫描视场角70°等特点。
综合评价:
目前,北科天绘已能避免同一辆汽车上的多台激光雷达之间的串扰这一问题。装在不同汽车上、由不同厂家生产的激光雷达之间相互串扰,仍是北科天绘需要攻克的问题。
6、速腾聚创
总部:深圳
速腾聚创在2016年10月,推出了国内首个应用于无人驾驶汽车的16线混合固态激光雷达RS-LiDAR,测距100米,精度达到了2cm,垂直30度(±15度),实时出点数32万点每秒。并进行了初期的路测,这也是国产激光雷达首次进行公开展示和测试
本月,速腾聚创完成了总额超过3亿元的战略融资,据悉,这是全国激光雷达企业阵营中最大的一次单轮融资。
RS-LiDAR-32
代表产品:
RS-LiDAR-32
RS-LiDAR-32是速腾聚创(RoboSense)量产的32线混合固态激光雷达系列产品。
特点:
RS-LiDAR-32是基于车厂需求定制研发,专为满足高速自动驾驶需求而设计的小型激光雷达,采用了中间密两边疏的激光头布局设计,垂直测角40°,最小垂直角分辨率为 0.33°,让32线取得比64线拥有更优的探测效果,更加专注于车辆行驶区域的点云数据采集。
综合评价:
解决了成本问题、性能难关,速腾聚创可能将会是下一个大疆
7、思岚科技
总部:上海
思岚科技成立于2013年10月,前身为业内具有较高知名度的PoboPeak团队。他们主要产品是模块化自主定位导航解决方案、低成本2D激光雷达和通用机器人移动平台。
RPLIDAR A3
代表产品:
RPLIDAR A3
思岚科技推出的第三款激光雷达,可完成360度全方位扫描,只有4cm的超薄外观。
特点:
具有测量半径25m;每秒16000次 ;室内外均可使用等特点。
综合评价:
光干扰可靠性一直是激光雷达出品的很重要品质把控因素。经过这几年的努力,RPLIDAR A3已经具有相对优异的环境光抗击能力。当然,思岚科技雷达产品的性能提升仍然有待提升。
8、禾赛科技
总部:上海
禾赛科技于2013年成立于美国硅谷圣何塞,2014年落户上海。主营业务为自动驾驶激光雷达,激光天然气遥测系统等。
禾赛Pandar40
代表产品:
禾赛Pandar40
去年,禾赛发布了用于自动驾驶的40线混合固态激光雷达Pandar40,改变了自动驾驶激光雷达行业被国际巨头垄断而且需要半年以上交货周期的现状。
特点:
150米距离、厘米级精度、高角分辨率(等效83线)、小体积。
综合评价:
禾赛科技积累了多年开发激光遥测传感器的经验,它的产品显著低于国外竞品的售价及交货周期。
应用领域:
激光雷达不仅可以单独使用,也能够同微波雷达,可见光电视、红外电视或微光电视等成像设备组合使用,使得系统既能搜索到远距离目标,又能实现对目标的精密跟踪。除了大众所熟知的自动驾驶,激光雷达在很多领域也发挥着必不可少的作用。
1、城市三维建筑模型
“数字城市”是数字地球技术系统的重要组成部分,而表达城市主要物体的三维模型包括三维地形,三维建筑模型、三维管线模型。这些三维建筑模型是数字城市重要的基础信息之一。
激光雷达技术可以快速完成三维空间数据采集,经过处理便可得到具有坐标信息的影像数据。
2、大气环境监测
激光雷达由于探测波长短、波束定向性强,能量密度高,因此具有高空间分辨率、高的探测灵敏度、能分辨被探测物种和不存在探测盲区等优点,已经成为目前对大气进行高精度遥感探测的有效手段。利用激光雷达可以探测气溶胶、云粒子的分布、大气成分和风场的垂直廓线,对主要污染源可以进行有效监控
3、自动泊车技术
自动泊车系统一般在汽车前后四周安装感应器,这些感应器既可以充当发送器,也可以充当接收器。它们会发送激光信号,当信号碰到车身周边的障碍物时会反射回来。然后,车载计算机会利用其接收信号所需时间确定障碍物的位置。
4、智能交通信号控制
在城市重要交通路口信号控制系统中集成一个地面三维激光扫描系统,通过激光扫描仪对一定距离的道路进行连续扫描,获得这段道路上实时、动态的车流量点云数据,再进行数据处理获得车流量等参数,根据对东西向和南北向车流量大小的比较以及短暂车流量预测,从而自动调节东西向和南北向信号灯周期。
结语:
对于激光雷达,成本问题是其面临的首要问题,也因此一些企业望而却步。其次,技术需要不断完善。不过,由上文提及的各大企业产品可以看出,小型化、固态化、低成本化是激光雷达的大势所趋。
原文标题:教你如何假装很懂激光雷达!
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
分享:
苹果与宁德时代、比亚迪谈判陷入停滞;全球首款激光雷达量产车下线……
美光计划斥资70亿美元 在日本建厂提高DRAM产量;苹果与宁德时代、比亚迪谈判陷入停滞 松下或成最....
的头像 发表于 10-23 08:00 391次 阅读
虹科—Dimetix激光测距传感器
D系列的激光距离传感器,即使是在严苛的作业环境下,也能以高精度和可靠的速度,进行长距离的测量。它可以....
发表于 10-22 18:47 4次 阅读
NB-IOT 86盒单火线开关型室温采集器电源板 单火线开关取电方案 NBIOT单火线室温采集器
简介供热公司之前按照锅炉工的经验,看供回水温度偏差较大,引起供热纠纷。现如今在智能信息化社会直接安装....
发表于 10-22 17:51 14次 阅读
凌华科技边缘AI助力全球首场于著名印第安纳波利斯赛道进行的高速Indy自动驾驶挑战赛
同期举办科学教育互动活动,可直击F1TENTH赛道、Kvaser‘s DevKit 赛车模拟器以及更....
发表于 10-22 17:45 528次 阅读
国际CMOS图像传感器市场国产力量能否突围
电子发烧友网报道(文/李诚)自动驾驶已成为汽车产业智能化发展的趋势,自动驾驶技术在汽车制造领域加速渗....
的头像 电子发烧友网 发表于 10-22 17:19 409次 阅读
虹科小课堂|带你了解MEMS传感器
01引言MEMS,全称MicroElectromechanicalSystem,微机电系统。是指尺寸....
的头像 Lee 发表于 10-22 17:06 11次 阅读
虹科小课堂|带你了解MEMS传感器
SiTime AEC-Q100认证 汽车级振荡器为自动驾驶(ADAS)保驾护航
随着自动驾驶、智能汽车的流行,ADAS装车率正在稳步快速提升。ADAS是Advanced driver ass
发表于 10-22 16:38 8次 阅读
Newsight Imaging为深视智能提供NSI1000芯片,赋能其先进工业4.0传感器系列产品
Newsight Imaging Ltd. 宣布,与智能工业 4.0 自动化产线检测方案研发的领先者....
发表于 10-22 14:16 567次 阅读
适用于汽车行业的一项出色解决方案
科技正在改变汽车行业,带来更安全、更舒适的驾驶体验。汽车摄像头连接是一项关键的支持技术,预计到202....
的头像 亚德诺半导体 发表于 10-22 10:28 182次 阅读
华为开发者大会2020举办地点
华为开发者大会2020举办地点在广东东莞松山湖举行。这是华为面向信息与通信领域全球开发者的年度顶级旗....
的头像 lhl545545 发表于 10-22 09:58 281次 阅读
关于云计算的知识都总结在这里了
云计算是什么?云计算的优势有哪些?云计算与物联网有何关系?...
发表于 10-22 09:28 0次 阅读
NVIDIA为轻量级地图和精确感知提供高性能计算
NVIDIA DRIVE Orin为轻量级地图和精确感知提供高性能计算。 自动驾驶卡车需要减轻绘制地....
的头像 NVIDIA英伟达企业解决方案 发表于 10-22 09:26 151次 阅读
制造业中的边缘计算用例
工业资产、系统、过程和环境的自动化和监控在包括运输、电子、采矿和纺织业的制造业中越来越重要。为了实施....
的头像 NVIDIA英伟达企业解决方案 发表于 10-22 09:14 646次 阅读
超详细|开关电源电路图及原理讲解
关注+星标公众号,不错过精彩内容编排 | strongerHuang微信公众号|嵌入式专栏成为一名合....
发表于 10-21 19:06 177次 阅读
超详细|开关电源电路图及原理讲解
人工智能:除了保持车辆在车道上行驶,还能做到更多
。许多最新、最先进的AI系统都已准备好用于汽车制造商最优质的汽车产品。
发表于 10-21 17:19 635次 阅读
安富利:告别盲人摸象,传感器融合才是智能社会的标配
对于传感器融合,一个比较严谨的定义是:利用计算机技术将来自多传感器或多源的信息和数据,在一定的准则下....
发表于 10-21 17:12 624次 阅读
Microchip推出通过IEC/UL 60730B级认证触摸屏控制器系列解决方案
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布,其通过IEC/UL ....
的头像 Microchip微芯 发表于 10-21 14:22 554次 阅读
高级传感器LTD专门设计和制造高性能霍尔传感器
发表于 10-20 18:14 17次 阅读
Vishay推出获AEC-Q100认证的超小型、高集成度、高灵敏度环境光传感器
器件动态范围高达228 klux,分辨率为0.0034 lx/ct,支持深色透镜设计,适用于汽车和消....
发表于 10-20 17:05 439次 阅读
中海达激光雷达产品及解决方案亮相
10月17日,第十一届中国测绘地理信息技术装备博览会在青岛隆重开幕,中海达紧扣“十四五”基础测绘转型....
的头像 中海达讯 发表于 10-20 16:45 264次 阅读
唐晓蕾 SAECCE 2021:携手迈入智能汽车高性能融合感知新时代
传感器主要包括三大类,除了高清视觉传感器之外,还有毫米波雷达 ( Radar)和势头越来越猛的激光雷....
发表于 10-20 16:41 1258次 阅读
探究环境光传感器的原理
环境光线传感器目前被广泛用于许多LCD显示应用,从消费电子到汽车应用,通过自动调节显示器亮度,它们能....
的头像 传感器技术 发表于 10-20 12:02 329次 阅读
探究环境光传感器的原理
揭秘为什么10BASE-T1S是汽车通讯中缺失的以太网链接
新的IEEE汽车以太网标准不断涌现,10BASE-T1S以太网是最新标准之一。本文讨论汽车行业的发展....
的头像 亚德诺半导体 发表于 10-20 10:49 483次 阅读
浅谈车联网的核心技术--V2X
【导读】笔者前几日一篇有关智能网联汽车的文章:《从近日北京市长陈吉宁亲自乘坐百度Apollo汽车谈起....
的头像 RTThread物联网操作系统 发表于 10-20 10:27 340次 阅读
浅谈车联网的核心技术--V2X
位置传感器在自动化工业系统中实现新一代实时控制技术
随着工业 4.0 的先进制造工艺席卷全球市场,高度自动化系统的需求急剧增长,这些系统既需要在集成的制....
的头像 德州仪器 发表于 10-20 09:48 223次 阅读
物联网 (IoT) 如何创造全新商业用例和应用
在本章中,我们将了解物联网 (IoT) 如何创造全新商业用例和应用。我们还将了解物联网如何重构和改变....
的头像 Qorvo半导体 发表于 10-20 09:39 993次 阅读
如何用DLO液体密度传感器精确测量盐水的浓度
在采盐钻孔测量中,浓度测量是一个主要问题。对于饱和盐水,即使过程中产生微小变化,也会发生盐沉积,这迟....
的头像 广州虹科电子科技有限公司 发表于 10-20 09:15 871次 阅读
信任,是汽车技术未来发展的基础
汽车行业的未来前景广阔,自动驾驶和全电动汽车等技术正在推动汽车行业快速发展。
发表于 10-20 09:07 239次 阅读
怎样去设计一种基于STM32的智能手环系统呢
基于STM32的智能手环系统是由哪些部分组成的? 怎样去设计基于STM32的智能手环系统的硬件电路呢? 怎样去设计基于ST...
发表于 10-20 07:18 0次 阅读
如何去实现一种基于物联网感知的家居人体健康状况检测系统设计
为什么要设计一种基于物联网感知的家居人体健康状况检测系统? 如何去实现一种基于物联网感知的家居人体健康状况检测系统设计?...
发表于 10-20 06:23 0次 阅读
NJD-2型能见度传感器说明书
能见度传感器顾名思义就是测量能见度的仪器。 能见度检测器可以提供与气象能见度相关的测量,传感器的原理....
发表于 10-19 17:36 22次 阅读
气体传感器BME688常见问题
在使用传感器的过程中,你是否有很多问号 ——在采样时需要强制空气进入BME688吗? ——由于数据是....
的头像 Bosch Sensortec 发表于 10-19 17:36 349次 阅读
气体传感器BME688常见问题
改进传统电容传感方案
大家有没有发现,汽车越智能,对于汽车安全的要求也就越严苛。很多以前可有可无的安全功能,现在都变成了强....
的头像 贸泽电子 发表于 10-19 16:36 304次 阅读
贸泽开售Renesas FS1015和FS3000空气流速传感器模块
贸泽分销的FS1015和FS3000传感器采用一系列MEMS热电偶实现高灵敏度空气流速监控。
发表于 10-19 16:06 253次 阅读
氧含量监测传感器在铺粉式3D打印中的应用
上海高传电子科技根据金属3D打印行业内多家重要企业的实践经验,推荐用户将氧气分析仪Microx-23....
发表于 10-19 15:29 17次 阅读
什么是氧气传感器,氧气传感器的工作原理是怎样的
上海高传电子作为PST集团中国区授权代理商,负责子品牌SST 、Ntron、Michell的产品销售....
发表于 10-19 15:27 34次 阅读
ams OSRAM两款产品获行业重磅奖项
这两款产品又拿奖啦~ 作为光学解决方案的全球领导者,艾迈斯欧司朗以对未来科技的想象力为引,结合深厚的....
的头像 艾迈斯欧司朗 发表于 10-19 14:42 182次 阅读
艾迈斯欧司朗推出光传感器TSL2585
*紧凑型TSL2585环境光传感器(ALS)是同类产品中首款支持UV-A辐射检测的产品;*UV-A射....
的头像 艾迈斯欧司朗 发表于 10-19 14:34 217次 阅读
大联大推出飞行时间感测器的保持社交安全距离感测器解决方案
2021年10月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下友尚推....
的头像 大联大 发表于 10-19 11:33 466次 阅读
工业和汽车领域自动化对功能安全的需求有增无减
随着工业和汽车领域自动化的出现,人们对功能安全的需求有增无减。所有的工业应用都有功能安全要求,尤其是....
的头像 德州仪器 发表于 10-19 11:09 917次 阅读
艾迈斯欧司朗推出VCSEL 3D手势识别新品,使AR/VR交互体验更上一层楼
四个不同版本的Bidos P2433 Q产品支持先进的3D ToF系统,可用于AR/VR眼镜手势识别....
发表于 10-19 10:50 1155次 阅读
精密运动控制如何帮助实现自动化
自动化 自动化有四个维度:高度、宽度、深度和时间。当设备必须将物体精确地放在一个具体位置时,它需要进....
的头像 贸泽电子 发表于 10-19 10:36 310次 阅读
请问一下BPI是什么?BPI有何功能
BPI是什么?BPI有何功能?
发表于 10-19 09:44 0次 阅读
温度传感器电路原理(数字温度传感器电路 pt100温度传感器电路 LM35温度传感器)
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。
发表于 10-19 09:41 2468次 阅读
Digital Electricity™ 加速当前智能世界技术的数字化转型
在快速成熟的人工智能 5G 无线网络和物联网 (IoT) 系统的推动下,全球数字化转型进展顺利,这些....
发表于 10-19 09:34 1181次 阅读
浅析传感器的定义及分类
传感器其实就是一种检测装置。
的头像 工程师邓生 发表于 10-19 09:07 241次 阅读
怎样去设计一种基于51单片机的甲醛浓度显示及报警系统
基于51单片机的甲醛浓度显示及报警系统有何功能? 怎样去设计一种基于51单片机的甲醛浓度显示及报警系统? ...
发表于 10-19 07:35 0次 阅读
无人化矿用卡车、自动驾驶智能调度平台已落地
前些日子,东三省拉闸限电,长江三角洲许多工厂开始进入“做二休五、做一休六”等进程,限电、停产是许多省....
的头像 脑极体 发表于 10-18 21:55 200次 阅读
图解物联网 (NTT DATA集团著) 中文
《图解物联网》图例丰富,从设备、传感器及传输协议等构成IoT的技术要素讲起,逐步深入讲解如何灵活运用....
发表于 10-18 17:58 61次 阅读
构建物联网芯片技术 英飞凌在物联网赛道如何放大招?
英飞凌科技安全互联系统事业部大中华区市场与业务合作总监南铮接受电子发烧友记者的采访,集中解读了三大问....
的头像 章鹰 发表于 10-18 17:57 2461次 阅读
浅析移动气象站建设方案
移动气象站建设方案FT-BQX9 【风途】山东风途物联网科技有限公司气象站系列有FT-BQX12,F....
发表于 10-18 16:58 71次 阅读
多功能移动环境监测仪的概述及特点
多功能移动环境监测仪介绍FT-BQX10 【风途】山东风途物联网科技有限公司气象站系列有FT-BQX....
发表于 10-18 16:57 68次 阅读
详解移动一体化气象监测站
移动一体化气象监测站介绍FT-BQX12 【风途】山东风途物联网科技有限公司气象站系列有FT-BQX....
发表于 10-18 16:54 24次 阅读
浅析公路隧道内使用的传感器设备主要包括哪些
公路隧道的监控系统一般包括视频监视系统、空气质量监视系统、照明及控制系统、火灾检测系统、交通控制及诱....
发表于 10-18 15:48 22次 阅读
教你怎样更快上手智能车
什么是双车规则? 怎样去设计一款基于传感器的智能车? ...
发表于 10-18 13:19 101次 阅读
如何去实现一种基于51单片机酒精浓度检测仪的设计
基于51单片机的酒精浓度检测仪是由哪些部分组成? 如何去实现一种基于51单片机酒精浓度检测仪的设计? ...
发表于 10-18 09:34 0次 阅读
怎样去设计一种基于51单片机的温湿度检测仪
基于51单片机的温湿度检测仪是由哪些部分组成的? 基于51单片机的温湿度检测仪有哪些具体功能? 怎样去设计一种基于51单片机...
发表于 10-18 06:37 0次 阅读
小白求助,求大神分享传感器的设计方案
小白求助,求大神分享传感器的设计方案
发表于 10-18 06:01 0次 阅读
温度遥控遥测系统设计与PID实现
  温度遥控遥测是远程实现对温度的测量与控制,特别适合那些环境恶劣,测量人员不容易接近的场合,近年来在工农业生产中应用广...
发表于 10-16 14:05 707次 阅读
050326000003-M 050326000003-M 位置传感器配套仪表
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  电气特征 线路电源电压要求 (VDC): 9 – 30 信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型 (mA): 4 – 20 信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型 (VDC): 0 – 10 励磁电压 (Vrms): 3 信号特征 励磁频率 (kHz): 7.5 主体特性 信号调节 - LVDT/RVDT 重量 (g): 117 机械附件 信号调节 - LVDT/RVDT 安装 : DIN 3 使用环境 工作温度范围 : -20 – 75 °C [ 0 – 165 °F ] 操作/应用 ...
发表于 08-21 02:00 10次 阅读
05282945-006 05282945-006 线性位移传感器 - LVDT
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  目前没有详细产品特性的在线信息。
发表于 08-21 02:00 17次 阅读
05282945-012 05282945-012 线性位移传感器 - LVDT
发表于 08-21 02:00 12次 阅读
05282946-006 05282946-006 线性位移传感器 - LVDT
05282946-012 05282946-012 线性位移传感器 - LVDT
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  电气特征 线性位移传感器 - LVDT/LVIT 电源电压 (V): ±15 模拟输出 : ±10 V 电气连接 : PT02A-10-6P 主体特性 线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外形尺寸 : 圆柱形 弹簧回弹式 : 分离式铁芯, 分离式铁芯 壳体特性 线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外壳材料 : 不锈钢 外壳直径 : 4.78 mm [ .188 in ] 使用环境 工作温度范围 : 0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ] 环境规范 : 1,000 PSI 压力 ...
发表于 08-21 01:00 8次 阅读
070369000000-M 070369000000-M 角位移传感器 - RVDTRVIT
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。  产品类型特性 角度位移传感器 - RVDT/RVIT 类型 : RVDT 结构特性 电气连接 : M12.5 针 电气特征 Input Current (Max) (mA): 25 角度位移传感器 - RVDT/RVIT 输出类型 : 0 – 10 VDC 主体特性 角度感应范围 (°): 0 – 120 角度位移传感器 - RVDT/RVIT 重量 (g): 99 外壳材料 : 铝 机械附件 角度位移传感器 - RVDT/RVIT 安装 : Servo Groove ...
发表于 08-21 01:00 16次 阅读
20009882-00 20009882-00 即插即用加速度传感器
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 加速度计类型 : MEMS DC 即插即用加速度计传感器类型 : 直流响应即插即用加速度计 结构特性 电气连接 : 5 针连接器 电气特征 满量程输出电压 (VDC): ±2 励磁电压 (VDC): 4 – 30 零加速输出 (mV): ±50 信号特征 频率响应 (Hz): 0-1500 主体特性 轴数 : 1 重量 : 16 g [ .56 oz ] 材料 : 不锈钢 ...
发表于 08-21 01:00 10次 阅读
2350437-1 2350437-1 角度位置传感器 - 空心轴旋转变压器
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。  结构特性 Resolver Size : 21 Pole Pairs : 1 其他 Angular Error ('): 20
315-120 315-120 即插即用加速度传感器
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 即插即用加速度计传感器类型 : 电缆组件
发表于 08-21 01:00 12次 阅读
10207854-00 341A-240 即插即用加速度传感器
4000A-005-060 4000A-005-060 即插即用加速度传感器
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 加速度计类型 : MEMS DC 即插即用加速度计传感器类型 : 直流响应即插即用加速度计 结构特性 电气连接 : 一体式电缆 电气特征 满量程输出电压 (VDC): ±2 励磁电压 (VDC): 8 – 36 零加速输出 (mV): ±100 励磁电流 (mA): 5 信号特征 频率响应 (Hz): 0-300 主体特性 轴数 : 1 重量 : 7 g [ .245 oz ] ...
4000A-050-030 4000A-050-030 即插即用加速度传感器
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 加速度计类型 : MEMS DC 即插即用加速度计传感器类型 : 直流响应即插即用加速度计 结构特性 电气连接 : 一体式电缆 电气特征 满量程输出电压 (VDC): ±2 励磁电压 (VDC): 8 – 36 零加速输出 (mV): ±100 励磁电流 (mA): 5 信号特征 频率响应 (Hz): 0-800 主体特性 轴数 : 1 重量 : 7 g [ .245 oz ] ...
603-0100-120 603-0100-120 速率和惯性传感器
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 速率和惯性传感器类型 : Rate Sensors/Gyros 电气特征 励磁电压 (VDC): 5 – 16 尺寸 尺寸 MM : 20.8 x 20.8 x 14.5 使用环境 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ] 包装特性 速率和惯性传感器包装 : Anodized Aluminium 其他 精确度 : ±0.5% Non-Linearity FS 范围 (±) DEG/SEC : 100...
20010631-00 610-12K-276 速率和惯性传感器
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 速率和惯性传感器类型 : Rate Sensors/Gyros 电气特征 励磁电压 (VDC): 5 – 16 尺寸 尺寸 MM : 14.6 x 10.2 x 7.6 使用环境 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ] 包装特性 速率和惯性传感器包装 : Anodized Aluminium 其他 精确度 : ±0.5% Non-Linearity FS 范围 (±) DEG/SEC : 12000...
62105012-000 62105012-000 位置传感器配套仪表
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  电气特征 线路电源电压要求 (VDC): ±12, ±15 信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型 (VDC): ±10 励磁电压 (Vrms): 3 信号特征 励磁频率 (kHz): 2.5 – 10 机械附件 信号调节 - LVDT/RVDT 安装 : Printed Circuit Board Edge or Terminal Block 使用环境 工作温度范围 : -1 – 55 °C [ 30 – 130 °F ] 其他 传感器类型 : 带 5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT 传感器通道 : 1 ...
发表于 08-21 01:00 14次 阅读
67010001-000 67010001-000 线性位移传感器 - LVDT
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  使用环境 工作温度范围 : 5 – 60 °C [ 41 – 140 °F ]
7104A-0050 7104A-0050 即插即用加速度传感器
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 加速度计类型 : IEPE 即插即用加速度计传感器类型 : 交流响应即插即用加速度计 结构特性 电气连接 : 10-32 同轴连接器 电气特征 满量程输出电压 (VDC): ±5 励磁电压 (VDC): 18 – 30 励磁电流 (mA): 2 – 10 信号特征 频率响应 (Hz): 0.3-10000 主体特性 轴数 : 1 重量 : 8.6 g [ .303 oz ] 材料 : 不锈钢 ...
72162000-020 72162000-020 倾角传感器和倾角仪
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  结构特性 接口 : 模拟 电气特征 电源电压 (VDC): 12 – 24 模拟接口 (mA): 4 – 20 端接特性 倾角传感器和测斜仪安装 : 垂直 尺寸 尺寸 (mm): 最多 70 倾角传感器和测斜仪精确度 (°): 最多 +/- .5 分辨率 (°): 最多 +/- .01 使用环境 测量原理 : 液体 工作温度范围 : -25 – 60 °C [ -13 – 140 °F ] 包装特性 倾...
11106140-00 AST4300A05000P4P1000 压力传感器
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 压力传感器类型 : 非易燃压力变送器 压力类型 : 测量仪 结构特性 压力端口/接头 : 1/4 MNPT 电气连接 : 10 英尺导管 电气特征 压力传感器电源电压 (V): 10 – 28 主体特性 端口材料 : 316L 使用环境 压力 : 344.73 bar [ 5000 psi ] 工作温度范围 : -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ] 操作/应用 耐压范围 : 2X,最小值 ...
发表于 08-21 01:00 30次 阅读
11108715-00 AST4600A02000P4W1000 压力传感器
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 压力传感器类型 : 防爆型压力变送器 压力类型 : 测量仪 结构特性 压力端口/接头 : 1/4 MNPT 电气连接 : 导管 2 m 引线 电气特征 压力传感器电源电压 (V): 10 – 28 主体特性 端口材料 : 316L 使用环境 工作温度范围 (°C): -40 – 85 工作温度范围 (°F): -40 – 185, -40 – 185 操作/应用 耐压范围 : 2X,最小值 ...
