铅蓄电池充电注意事项
1、严格遵守操作规程。
2、充电过程中,要及时检查记录各单格电池电解液密度和端电压。在充电初期和中期,每2h检查记录一次;接近充电终期时,每1h检查记录一次。如发现个别单格电池的端电压和电解液密度上升比其它单体电池缓慢,甚至变化不明显时,应停止充电,及时查明原因,消除故障,或单独进行小电流充电,使其恢复正常后,再与其它电池一起充电。
3、整个充电过程中,必须随时测量各单格电池的温度,以免温度过高影响蓄电池性能。当温度上升到45℃时应暂停充电,待温度降低到35℃以下时再继续充电,也可用风冷或水冷的方法来降温。
4、初充电工作应连续进行,不可以长时间的间断。
5、配制和灌注电解液时,必须严格按规程和使用器皿进行操作。
6、室内充电时,应旋下加液孔盖,使氢气和氧气能顺利逸出,以免发生事故。
7、充电室要安装通风设备,在充电过程中,通风设备应不停工作,以排出有害气体,防止爆炸的发生,并尽量避免对人体的伤害。
8、充电室要严禁烟火。
9、充电设备和被充电池不应放在同一房间。充电时应按规定将被充电池连接好,然后再闭合电源开关。停止充电时应先切断电源开关,然后再拆除被充蓄电池。导线连接务必可靠,严防火花产生。
10、充电室应经常备有自来水、10%的苏打水或10%的氨水溶液。
电动车铅酸蓄电池充电注意事项
1、不宜骑过就充电
电池的寿命是由充放电循环次数决定的,应该对充放电的次数正确把握,充放电次数越多寿命衰减越快,铅酸电池组的循环寿命次数,一般一两年更换一次,所以,不应该只要骑过电动车就充电,应该掌握在电池放电深度的时再充电。
2、充电时间不宜过长
许多电动车用户认为充电时间越长电池电量越足,这是非常错误的充电时间一般以充电器变灯后延长 以内为最佳长时间的过充容易导致电池变形失水等现象,从而直接危害电池寿命。
3、每1-2个月对电瓶深度放电1次
蓄电池在使用了一段时间后必然会有一些活性物质沉淀,如果活性物质不及时激活,势必会对蓄电池容量造成一定的下降。
铅酸电池
8文章
246浏览量
24957
