谐振电容起到什么作用
谐振电容其实是在含有电容和电感的电路中,实现瞬时间的增压。如果电容和电感并联,可能出现在某个很小的时间段内,电容的电压逐渐升高,而电流却逐渐减少,与此同时电感的电流却逐渐增加,电感的电压却逐渐降低。简而言之这是一种能够跟随电压改变以及电流改变而逐渐控制电感电压的电容。
据悉,在通过工程师优化电容器内部结构与改良材质之后,引出端子承受更大的扭力矩和最大限度地降低ESR和ESL、具有能承受大电流、低自感、稳定性高、有自愈性等特点。其稳定性强是最大的特点,毕竟这是一种能够根据需求进行电感电压控制的电容,因此稳定性较高。不仅如此,其还能够有效的承受大电流,不会因为电流的增加而出现任何的问题。
谐振电容的作用是多的,因此其被广泛应用在各种环境和场合中。不过其最主要的应用则是大电流高脉冲线路中起耦合、UPS、SMPSs、感应加热电源、逆变电源、高频加热机、焊机电源、隔直、滤波等,其作用和应用范围都在不断的扩展。
谐振电容作用的误区
电容容量越大越好
在谐振点;电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的。
ESR越低,效果越好
对于输入电容来说,输入电容的容量要大-点。相对容量的要求,对ESR的要求可以适当的降低。因为输入电容主要是耐压,其次是吸收MOSFET的开关脉冲。对于输出电容来说,耐压的要求和容量可以适当的降低一点。ESR的要求则高一点,因为这里要呆证的是足够的电流通过量。但这里要注意的是ESR并不是越低越好,低ESR电容会引起开关电路振荡。而消振电路复杂同时会导致成本的增加。板卡设计中,这里一般有一一个参考值,此作为元件选用参数,避免消振电路而导致成本的增加。
同样容量的电容,并联越多的小电容越好
耐压值、耐温值、容值、ESR(等效电阻)等是电容的几个重要参数,对于ESR自然是越低越好。ESR与电容的容量、频率、电压、温度等都有关系。当电压固定时候,容量越大,ESR越低。在板卡设计中采用多个小电容并连多是出与PCB空间的限制,这样有的人就认为,越多的并联小电阻, ESR越低,效果越好。理论上是如此,但是要考虑到电容接脚焊点的阻抗,采用多个小电容并联,效果并不一定突出。
电容
98文章
5539浏览量
147048 -
谐振
5文章
324浏览量
39218
