双值电容电机接线详解
1、按规定六条引出线的头、尾分别用U1、V1、Z1、U2、V2、Z2标注标号 (旧标号为D1,D4,D2,D5,D3,D6),记住分清头尾,才能正确接线。
2、U1、U2;V1、V2;Z1、Z2分别表示第、第二、第三绕组的头端和尾端。
3、电动机接线有两种连接方法:星形(Y)、三角形(厶)
4、检修电动机时,如果六条引线上标号完整,只需按电动机铭牌上规定的接法更换接线板,正确接线即可。
5、六条引线上的标号已被破坏或重绕电动机绕组后,就先确定六条引线的头、尾端进行标号,然后再按规定接到接线板上。
双值电容异步电动机接电方法
电容分相电动机的转子绕组是浇筑成型的鼠笼式,定子上饶有2组空间上相差90°的启动绕组B和工作绕组A,从而获得电角度ω为90°的两相交变电流,保证旋转磁场的形成条件。
工作原理:电容分相电动机通过电容移相作用,将单相交流电分离出另一相相位差90度的交流电,获得两相交变电流并分别送入2个绕组。
定子绕组通入电角度相差90°的两相电流→定子上形成旋转磁场→转子切割磁力线产生感应电流→感应电流产生旋转磁场→转子磁场与定子磁场相互作用→转子转动。
举报投诉
电容
98文章
5539浏览量
147048 -
电机
139文章
8245浏览量
141778
电机跳闸跟电容有关系吗
电机跳闸的原因可能和电容有关系。电机跳闸是指电机在运行时突然停止工作,通常是由于电路中的保护设备触发引起的。电机跳闸的原因很多,可能是电路过
详解电容在板子上怎么测量好和坏
你知道在电路板维修中,电容元件好坏也是经常要看到的吗?今天村田电容授权代理商深圳智成电子小编就来为大家详解电容在板子上怎么测量好坏。
无刷电机控制器和电机控制器工作原理详解
电机控制器工作原理详解 电机控制器是控制电动机运行的关键部件,通过对电机进行电流、电压、频率等参数的控制来实现对电机运行状态的调节,具有很大
