共振与谐振的联系
共振的概念是当策动力的频率和系统的固有频率相等时,系统受迫振动的振幅最大,这种现象叫共振。电路里的谐振其实也是这个意思:当电路中激励的频率等于电路的固有频率时,电路的电磁振荡的振幅也将达到峰值。实际上,共振和谐振表达的是同样一种现象。这种具有相同实质的现象在不同的领域里有不同的叫法而已。
一般共振用于机械振动,谐振用于振荡电路。振荡电路的共振现象即为“谐振。机械学里谐振的定义,则是激振孩率为系统的固有频率的整数倍时,受迫振动的振幅增长到某一极大值,这种现象称为谐振。共振则定义为徽振叔率和系统的固有孩率相同时,受迫振动的振幅增长到某一极大值, 这种现象称为共振。也可解释为系统作受迫振动时,激励叔率任何徽小的变化,均会使其响应下降的振动状态。
共振与谐振的区别
每个物体或系统都有它自身的固有频率,而且一般还有一一阶,二阶等高阶固有频率。共振:当振动源的频率和受振物体的固有频率相同或相近时,会激发这个物体或系统的固有频率。此时的振动即为共振。
谐振:当一个物体的振动时域波形为正弦波时,称为简谐振动,即为谐振。举例说,一个转子及其支承等构成了一个弹性系统,有其自身的共振频率。一个转子正常旋转时,在轴承处测得的振动应该是简谐振动,是谐振。
共振是激振源频率和物体固有频率相近时,所激发系统抖动现象,谐振的系统抖动现象为简谐波(当然此时外界振动源大都为简谐波)。转动系统的大都习惯用谐振,因为其激振源频率固定,应为力摆现象。
机械学里谐振的定义,则是激振率为系统的固有频率的整数倍时,受迫振动的振幅增长到某一极大值,这种现象称为谐振。共振则定义为徽振叔率和系统的固有频率相同时,受迫振动的振幅增长到某一极大值这种现象称为共振。也可解释为系统作受迫振动时,激励叔率任何徽小的变化,均会使其响应下降的振动状态共振是不被允许的,因为它常意味系统将被破坏。任何设备在实际应用。
共振
26浏览量
12725 -
谐振
5文章
324浏览量
39218
