Apple的最新iPhone配备了一些很棒的功能,但它们也带有昂贵的价格标签。如果高价让您退出升级到新的iPhone,但无线充电支持让您感兴趣,那么有一些好消息。可以为较旧的iPhone添加无线充电功能。
如何为旧版iPhone添加无线充电功能?今年和去年发布的iPhone型号的最佳功能之一是无线充电,它可以让您在为iPhone充电时摆脱线索。尽管Apple仅在新型号中加入了该功能,但也可以为旧款iPhone添加无线充电功能。您只需要一个简单的手机附件,即可为旧版iPhone添加无线充电功能。
有两种主要类型的无线充电技术:Qi和Powermat。Qi是两者中比较流行的,它使用基于感应线圈的感应形式的无线充电,感应线圈产生电磁场以传递能量。较新的iPhone也使用这种技术进行无线充电。
在Qi卡的帮助下,可以非常轻松地将这种机制添加到旧的iPhone中,这些卡非常便宜且轻巧。这些卡几乎就像放在手机背面的贴纸,它们连接到Lightning端口。所有配备Lightning端口的iPhone型号均与此Qi卡兼容。
这些卡在亚马逊上的成本比较低,价格取决于电路和线圈质量以及其他功能。您可以将它们附加到几乎任何情况下以隐藏它们。它们还可以保护iPhone免于过度充电并提供温度保护。
但是,它们也有缺点; 例如,它们非常脆弱。使用外壳保护它们也可能会限制它们的连接性,具体取决于外壳的厚度。出于这个原因,购买支持Qi技术的无线充电盒可能会更好,但它们比Qi卡要贵一些。有许多案例可供选择,价格从10美元到50美元不等。
要记住的要点,如果你要使用Qi卡,那么你应该按照这些步骤操作。首先,在连接卡之前请取下盒子。接下来,将Qi卡的Lighting连接器插入iPhone并确保正确插入。现在将带有线圈的卡体连接到iPhone机身上。大多数Qi卡都带有粘性区域,可以轻松地将它们连接到iPhone机身上。现在,您可以将手机壳放回手机上。
如果您的是具有无线充电支持的iPhone外壳,您必须记住几点。确保您购买的iPhone外壳不厚。随着壳体厚度增加,无线充电的效率降低。为获得最佳效果,表壳厚度应为3-7毫米(约0.1-0.3英寸)。另请注意,金属机身不支持Qi接收器。
现在您已准备好以无线方式为旧iPhone充电。将手机放在无线充电器底座上时,请确保将其放在正确的位置。如果您选择充电案例,您可能会考虑Antye无线充电接收器案例,我们认为这是最好的选择之一。亚马逊的成本在16美元到17美元之间,不同的iPhone型号可以使用不同的版本。
“内置最新[原文如此]无线充电接收模块芯片为您的iPhone 7 Plus提供无线充电功能,无线为您的手机充电,如iPhone 8、8 Plus、 X。”使用Qi卡或支持的外壳为旧款iPhone添加无线充电也有一个缺点。虽然并非所有用户都以同样的方式受到影响 - 这对某些人来说甚至可能不是问题 - 但它仍被视为缺点。
通过将Qi接收器线圈连接到iPhone,您可以永久使用(或预留)iPhone的Lightning端口。因此,如果您开车很多,则必须卸下连接器才能插入有线车载充电器。对于普通旅行者来说,这可能是一个令人恼火的问题,因为他们必须根据他们的情况拉入和拔出连接器。要在一定程度上克服此限制,您可以为您的汽车购买无线充电器。
此外,还有传言称苹果公司已经开发了一套改进的AirPods,而苹果分析师Ming-Chi Kuo现在已经在9to5Mac观看的报告中提供了更多细节,他相信我们将在2019年第一季度看到AirPods提供无线充电支持,并在2020年看到全新的设计。
根据Kuo的说法,Apple的AirPods非常受欢迎,未来几年的需求可能会急剧增加。他预计销售的单位数量将从2017年的1600万增加到2021年的1亿多。他认为AirPods是Apple最受欢迎的配件之一。
支持无线充电的AirPods被称为1Q2019型号,9to5Mac表示这听起来类似于Apple在2017年宣布使用AirPower垫的无线充电盒。Kuo还表示,具有无线充电支持的AirPods将配备一些升级的蓝牙功能,包括更好的范围和更强的连接性,表壳也可以有升级的铰链。预计一些新组件会使耳机比以前的型号更昂贵。
这个消息对于很多AirPods的粉丝来说,这应该是一个比较清楚的消息了,不过需要等到2020年才能看到全新的设计,这个时间是真的有点长了,你觉得呢?
iPhone
28文章
13167浏览量
200145 -
无线充电
1283文章
3195浏览量
313582
原文标题:科技:如何轻松地为老款iPhone添加无线充电功能?
文章出处:【微信号:wpworld-,微信公众号:无线电力世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
