带来好音质的索尼SRS-X99
音乐的展现形式多种多样,带上耳机可以享受到完全被包裹的声音,专注并且私密;家庭影院的声音奢华大气,是一种亲临演唱会般的舒畅体验。而对于城市里生活节奏日益加快的人们,是不是有一种音乐形式既开放又能较为简单地带来好音质呢?桌面级音频设备就是这样的选择。
相对于耳机的私密性、家庭影院的奢华庄重,桌面级音频更适合在工作时或者平时茶余饭后休息时聆听,既不会打扰到工作同时也可以享受到相较于手机外放声音更为出色的音乐表现,营造出一种轻松的工作或者休息环境。
在桌面级音频领域,索尼一直不遗余力地推进各个级别的桌面音频产品,从体积小巧的X1、X2到更为突出音质表现的X77、X88,直到我们今天评测的主角SRS-X99(以下简称X99),索尼都展现出全面的音频制造能力。而作为目前索尼的旗舰型号,X99自发布以来就受到媒体以及音频爱好者的广泛关注,除了其旗舰型号的地位以外,更为重要的是延续了索尼一贯的品质以及Hi-Res高解析度的好声音表现。
2
弃繁从简 外观融合音质
初看索尼X99,这不是以一台以时尚造型吸人眼球的产品,方正、硬朗以直线条为主的设计更多的是经典美学工艺的体现。细看之下,X99采用了玻璃、拉丝工艺、金属细密的网罩等多种材质,不难看出索尼在X 99设计上的细腻。
X99顶部采用镜面玻璃材质,关机状态下犹如一面镜子,纤尘不染。左右两侧为Hi-Res金圈高音单元,右侧靠下方位置标明了NFC标识表明了支持NFC功能。另外在顶部还拥有常规的电源键以及,音量加减按键。
如果认为这就是X99顶部的全部那就完全错了,在打开电源后,X99焕发出别样的光彩,所有的LED背光指示按键将全部亮起,从左到右分别为:NETWORK网络接入,蓝牙接入,USB-A接入,USB-B接入,AUDIO IN(3.5MM)接入,更为奇特的是这些按键支持体感感应功能,当手从按键上方划时,可自动感应并亮起所有按键,观感十分炫酷,黑科技一览无遗。
X99的正面为大块可装卸不锈钢网罩,网罩内部为X99的主要发声部件。X99一共有7个扬声器(其中2个位于顶部)和2个被动振膜,总输出功率最高可达154w,具备强大的推动力。正面中间为直径94mm低音单元,紧挨两侧分别为被动振膜用于增强低音表现。再两侧为磁流体扬声器单元用负责中高频部分。在磁流体高频单元的上方为支持Hi-Res的高频金圈单元,体现更为澎湃的杰出音质,从这套硬件来看X99的声音表达的确非常令人期待。
X99背面为常规的接入端口。左侧底部位置为电源接入,右侧底部分为AUDIO IN(3.5MM)接入、WPS接入、LAN有线接入、USB-B、USB-A。另外值得一提的是,X99的底部还配有可调节方向Wifi天线,用以增强接收无线信号,
最后是遥控器的部分,相对于手机操控的粘滞感,使用遥控器不仅更符合大众的操作习惯,而且在功能性上也十分丰富。遥控器支持主机电源开关、模式切换、音量增减、静音、歌曲切换功能,方便用户操控使用,即便是老年用户也可以快速掌握并进行操控。遥控器采用红外发射信号,使用遥控器时需对准主机,另外X99遥控器采用7号电池供电,包装内会随机附送2节。
3
架构及参数分析
索尼作为一家在音频领域的“元老级”厂商,在音频技术方面具备深厚的实力。我们在外观的部分已经提及X99的主要声学部件,接下来我们进一步剖析它们的结构以及用到的主要参数。
X99的低音炮并不是单独的低音发声结构,它结合了双被动振膜来用以表达完整的低音层次。双被动振膜从目前音频行业的使用来说,在某种程度上来说的确可以减少振波带来的负面影响,并且形成更为强劲的振幅,从而获得更为澎湃的低音表现。
X99的磁流体扬声器用以表现声音的中高频,相较于传统的扬声器,区别主要在于音圈的顶部不再需要阻尼器,反之在对应音圈的下方采用磁流体结构。由于减少了从音圈向振膜传递的驱动力的机械性损耗及反共振,从理论上来说可以获得更小的失真,以及更纯粹的高频和声乐气息。
索尼X99采用纯数字放大器“S-Master HX”,支持最高24bit/192kHz PCM的解码和DSD的播放。拥有索尼看家的DSEE HX技术,可以补偿音频信号中的损失,提高采样率及比特率,使之趋近于高解析音频的丰富细节。最后同样支持ClearAudio+,寄托于索尼强大的数字运算能力,一键获得索尼专业音效。
4
主观听音参考
作为桌面级音频设备,X99支持多种接入方式,可以通过LAN连接电脑,也可以使用手机下载SongPal客户端接入,当然最方便的还是蓝牙连接,X99支持索尼LDAC技术,当连接具备LDAC编码功能的播放器时,可以获得普通蓝牙连接多达3倍的传输信息量,从而实现高音质播放。
实际听音时,笔者选择的是支持LDAC的索尼Xperia Z2接入,音源为320kbps,开启DSEE HX,通过蓝牙来听X99的声音。经过一段时间的试听,X99展现出了较为宽阔的声场,这点在小于30㎡的室内空间里的表现尤为明显,完全可以应对卧室或者客厅内的外放使用。
三频方面,X99的声音比较均衡,由于采用了双被动振膜以及大低音单元,低音会有足够的力度,下潜的深度足够;中频不是X99的强项,显得有些中规中矩,但也属于“好听”的范围;令人惊喜的是高频方面,在高频的延展和解析方面X99表现的十分强劲,听ACG这类的音乐、以及流行女声方面会有一定的优势。
在听经典ACG歌曲《ラピスラズリ》时,主要的女声部分显得十分通透,即便是处在极高频处的声音细节也得到了有效的保留,显得十分耐听。另外由于这是一首需要足够大的声场才能表现气氛的歌曲,高潮部分X99强大的声场让笔者完全感受到这种氛围,声音似乎从耳边飞扬到了脑后,完全被音乐所围绕。
在听一些民谣偏重中低频的音乐时,X99的整体演绎还是到位的,人声较为饱满,有一定的厚度,在遇到低频较多的部分,也有一定的深度,这点对于无线桌面级设备来说非常难得。
5
总结
X99是一款兼容音质与外观的桌面级音频产品。外观设计方面延续了索尼一贯的X77、X88的设计,并在此基础之上显得更为细腻精致,明晰的轮廓与简约的格调,让X99更具观赏性以及更加耐看。音质方面,依托索尼强大的音频技术,X99具备目前索尼无线扬声器产品中最高端的发声结构,而S-Master HX、DSEE HX、LDAC等技术的运用则尽力发挥这套硬件的最强声音水平。
最后我们再总结下索尼X99的几个特点:
1、精致简约的外观设计
2、94mm低音配合双被动振膜
3、磁流体高频单元及2个Hi-Res极高频单元
4、S-Msater HX、DSEE HX技术
5、支持有线,Wifi,蓝牙等多种传输功能
音箱
36文章
624浏览量
67076 -
索尼
18文章
3018浏览量
104001
