1齐全配件铸就最强人像虚化手机
往年每到三月,都是手机新品的频发阶段,在今年三月份的MWC大会上,三星和华为均发布了其上半年的旗舰型号。但有所不同是,作为国产手机形象之一的OPPO,在三月份却并没有像往常一样为我们带来新品。而是等到了两个月后,才有了OPPO R11的新品预热消息。
OPPO R11
不过这回OPPO新品预热的阵势,也确实够大的。先是在9座城市的地标建筑竖上自己的广告牌,打出“前后2000万,拍照更清晰”的口号。并在明星代言方面,邀请了周杰伦、陈伟霆、迪丽热巴加入自己的明星家族。如果你是经常关注手机科技的用户,你还可能还了解到,OPPO R11将是新移动平台骁龙660的首发机型,也知道R11将在拍照上有巨大提升。但实际上,OPPO R11的体验是怎样呢?可可(就是我)经过了一星期时间的试用,带来了这篇OPPO R11的综合评测。
外包装
这一代R11的外包装其实和前作是一样的,仿肤式的材质非常细腻,纯白的包装,显眼的R11标志,还有早已眼熟的LOGO,嗯,确实没什么好说的。
随机配件
配件良心
看保护套~
包装内的配件也基本不变,除了主体机器,一贯式的耳机还有配套充电器,对于一个喜欢听音乐的人来说,OPPO这点做得很好,至少是送了耳机,虽然不太用得上,但起码是一种态度。随机附送的还有一个TPU保护套,虽然还是塑胶材质,但OPPO在保护套的边缘做了一圈磨砂效果,手感上会有一定提升。另外,随机包装的还有取卡针、产品入门指南、保修卡。
2颜值担当 时尚外形惹人爱
机身正脸
OPPO R11 正面
OPPO R11的正脸和上一代R9s没太大差别,5.5英寸的屏幕,与众多一线手机保持一致性。这在单手操作中,属于稍微偏大的尺寸(我认为16:9中的5.2英寸是最合适的)。屏幕的颜色显性上,R11并不像以往有强烈的对比色彩,颜色和亮度上会相对柔和。在站内评测的这些手机中,与Nexus 6P的屏幕效果最为接近。得益于超窄边框,包含BM区黑边也只有1.6mm,让整体的屏占比更高,点亮屏幕的效果更出色。窄边框其实也算一项旗舰手机的标配技能了。
正面上方
OPPO R11 正上方
手机正上方,唯一的改变,是OPPO R11取消了距离传感器的开孔,从原来的三开变成只有前置摄像头和听筒,至于好不好看其实都一样。由于OPPO R11采用前后2000万的摄像头,镜头体积会一定量增加,不过在我们看来,它就是大了一圈而已,但却非常饱满,在前置摄像头左边,是一颗隐藏式的白色呼吸灯。本次OPPO R11的同样采用了2.5D玻璃面板,弯曲弧度比R9s更大,屏幕边缘的触摸效果更佳。
正下方
OPPO R11 正下方
手机下方是安卓式的逻辑按键,左右分别为菜单和返回,中间的Hone键集合指纹识别模块,在熄屏是可以直接触摸指纹解锁,在亮屏时则可实现Home键功能。与上一代相同,这枚Home键是不可按压式的,只不过这块区域在设计上,还是保留椭圆形和凹陷造型。这样做的好处,是避免了对面板的开孔,一定程度防止水和灰尘的入侵,但牺牲了物理按键的手感。
机身背面
OPPO R11 背面
按OPPO官方说法,R11整体背面没有一处是平的。这是因为OPPO R11在背部的金属机身部分,采用了全新的设计,圆弧形的背面机身,对手感有了全面提升。特别是单手握持,操作感受美好。在配色方面,由于本次拿到是金色版本,对比官方海报上的新机,实际感受会淡一点,金属感也更强,实际金属占比为98.5%。
背面上方
OPPO R11 双摄
机身的后上方,是本次OPPO R11功能上的主打亮点——后置双摄拍照。虽然经过之前的多次曝光,OPPO R11配备后置双摄已经是不争的事实。但同时这也是OPPO第一次用上双摄模组,拍照效果我们放后面说。OPPO R11的双摄镜头,在设计上有类似于iPhone7 Plus的圆弧过渡,凸起的幅度大概在2mm左右,摄像头右边是一颗但色温的闪光灯。
OPPO R11 卡槽
另外不同于上一代的微缝天线,OPPO R11采用了2.0的版本,将原来三根天线减少为两根,天线条宽度为0.5mm,而且从造型上,也改为绕摄像头顶部的U型设计,进一步加强机身的一体性。据官方介绍,OPPO R11的天线设计是为视觉轻量化,为了保持天线的细腻与精致完整,OPPO还定制了损坏率极高的加工工具。
背面下方
OPPO R11 天线带
OPPO R11 底部
机身下方同样是两条0.5mm的微缝天线,还有一些参数信息。机身的大部分开孔,是选择了在手机底部做手脚,包括扬声器、话筒、Micro-USB、还有保留的3.5mm耳机接口,符合大众的审美及使用习惯,这也是OPPO R系列一贯传承下来的设计体现,整部手机150克的重量,放到现在市场中的大部分机型,属于轻薄的旗舰水平。
3媲美单反效果 无敌拍摄虚化
拍照这两年一直是OPPO的主打方向。其实,观察这两年的旗舰型号,你会发现它们都不约而同地,选择了在拍照上下功夫。这也是照片分享社交流行起来的一种趋势,面对用户对拍照功能越来越多的需求,OPPO选择了后置1600万+2000万的双摄组合,这是OPPO在双摄开始流行后,第一次在拍照旗舰上运用双摄模组,那它到底和别家的双摄有何不同呢?
通过上面的表格,我们可以了解到。OPPO R11采用了后置1600万广角+2000万长焦的双摄方案,正常拍摄时,用户通过右边1600万像素的广角镜头取景,这只镜头配备了F1.7的大光圈,属于目前业内最大级别,充分保证拍摄时的进光量,为画面提供更好的细节。在有需要时,我们也可以通过拍照应用界面,将画面无缝切换到长焦镜头取景。这颗具备2000万像素的长焦镜头,实现2倍画面无损变焦的效果。
具体这套模组拍摄体验如何,我们还是看样张说话。
OPPO R11 实拍样张
OPPO R11 实拍样张
OPPO R11 实拍样张
OPPO R11 实拍样张
OPPO R11 实拍样张
1600万广角镜头在光线充足的情况下,OPPO R11的拍照效果能有最大化的表现。白平衡控制良好,并没有大幅色偏的情况出现。画面色彩饱和度充足,颜色调校上偏冷色,所以蓝色的表现会比肉眼更加明显。锐度方面,画面中心的细节非常清晰明亮,有利于还原金属质感。宽容度表现良好,有着一贯的旗舰水平。
相比之下,同样后置的另外一只长焦镜头,面对画质就有更大挑战。
OPPO R11 实拍样张
OPPO R11 实拍样张
OPPO R11 实拍样张
OPPO R11 实拍样张
OPPO R11 实拍样张
OPPO R11 实拍样张
2000万的长焦镜头,因为焦段更长,换来的不一定是清晰高像素。因为一点抖动在画面上都变得非常剧烈。但换来的确实更好的构图方式。OPPO R11的长焦镜头在白平衡偏黄,宽容度会更低一些。锐度上有了更好表现,画面清晰,细节更加出色。希望官方能通过后期的调教优化,让长焦有更好的画质表现。
弱光夜景环境
在弱光和夜景环境下,特别是高像素镜头,对画面噪点的控制能力,直接影响了画面质量。OPPO与高通骁龙660平台,联合定制优化了R11的影像处理器。并首次在骁龙600系列完成了顶级Spectra 160 ISP的技术支持,拥有6层降噪算法,实现对焦像素点补偿技术。实际体验又是如何的呢?
OPPO R11 弱光样张
OPPO R11 弱光样张
OPPO R11 弱光样张
OPPO R11 弱光样张
OPPO R11 弱光样张
弱光夜景的环境下,OPPO R11画面在纯净度非常出色,噪点控制良好,饱和度也足够高,给人感觉明亮鲜艳。长焦镜头的表现就有些捉急了,特别是在非常暗的环境下,长焦镜头的画面刷新率会大幅下降。但清晰度会比较出色,也正因为如此,高像素和清晰度让噪点问题严重。基于软件算法,这枚长焦镜头在弱光环境下的画面会有些许涂抹感。
人像模式
人像模式:以模仿单反相机的大光圈效果,来通过自己独有的算法,在软件上实现模糊背景,突出主体被摄人物。
广角和长焦的双摄模组,一般在技术上或多或少都支持人像模式(这里指虚化背景效果),OPPO R11也支持人像虚化拍摄。但如果认为OPPO R11的人像虚化只是个噱头,在实际体验过后,你就会认为自己Too Young Too Simple。
因为你压根找不到人
在OPPO R11系统拍照设置中,通过选择进入人像拍摄模式,在这个时候,系统会将摄像头的变焦倍数增大拉长。这可能会多人会误以为,是系统默认切换长焦端作为人像模式的拍摄镜头,其实并不是。长焦端的焦段会比人像模式下的画面焦段更长,显得更窄。而人像模式,我们可以看作是OPPO R11默认使用广角端的1.5倍变焦拍摄,后期再经过长焦端镜头所拍摄的画面背景加以合成,就完成了一张虚化背景效果的照片。
人像模式的具体虚化效果如下
照片中,有非常接近完美的人物轮廓。得益于OPPO R11采用了数十万量级样本训练的学习型算法,通过前期海量的样本训练优化,在之后的系统层级中加以应用,达到界限精准的边缘识别效果。在图片100%放大后,虽然也可以看到在复杂背景下的细微瑕疵,距离单反的光学效果固然有距离。但就论手机整体而言,这种人像虚化的处理效果,属于同旗舰双摄的前列。和iPhone Plus的人像模式相比较的话,软件使用上的优化过渡需要加强,但人像虚化效果基本处于相同水准。
在人像模式,OPPO R11针对东方审美标准也进行了各项优化。
OPPO R11 人像模式
OPPO R11 人像模式
OPPO R11 人像模式
OPPO R11 人像模式
OPPO R11 人像模式
OPPO R11 人像模式
据官方介绍,OPPO R11在人像模式内不仅进行了大量的学习式优化,对于人像拍摄的审美标准也做调整。可智能识别50多种场景,并判断环境光的标准,自动识别人脸曝光。这里确实需要夸一下,在拍照应用中检测人脸的方框,在识别人脸后的同步移动效果非常流畅。再自动识别人脸曝光后,系统机制还会智能调整肤色效果,东方人像的审美标准,让皮肤达到白皙透亮的效果。当然,技术内部也融合了小幅度的美颜算法,为人像拍摄解决肤色不均匀的难题,从而得到更好的气色。
更多人像样张如下
OPPO R11 人像模式
OPPO R11 人像模式
OPPO R11 人像模式
OPPO R11 人像模式
OPPO R11 人像模式
OPPO R11 人像模式
OPPO R11 人像模式
视频拍摄
本次OPPO R11在视频拍摄功能中也有所改进,支持720P、1080P、4K多分辨率的视频录制,并可以支持本地视频滤镜,其效果与上一代的拍照滤镜相同。另外,OPPO R11也加入了10秒短视频分享功能,支持微信朋友圈最长10秒的小视频,对于喜欢用视频社交的用户来说非常方便。另外在视频录制功能中,延时摄影不变,支持暂停但不支持滤镜。在新机发布前夕,可可拿了OPPO R11在深圳用延时摄影拍了段晚霞。
美颜自拍
前置摄像头的拍照调优中,OPPO R11相比上一代,在软硬件上都加以升级。首先前置2000万的像素升级,带来更细腻的质感表现。
没错,这是我
前置软件优化上,OPPO R11同样加入了景深效果,并在之前R9s的基础上,升级了背景虚化2.0版本,基于深度人物轮廓学习,并能够实现背景虚化的光斑效果自拍。再大光比的环境下,OPPO R11还支持自动HDR效果,为逆光自拍保留更多细节,同时也能抑制照片过曝的情况出现。
4软件优化更全面 就是这么流畅
记得OPPO R11预热期开始之前,鲁大师数据曾经出现过一张安卓手机流畅度的排行版,里面的第一名就是OPPO R9s。虽然这份数据的权威还有待考证,但OPPO对软件上的优化一直是非常注重的。
UI布局
本次OPPO R11升级为Color3.1的全新UI界面,较之前的版本更加直观,系统图标也是大上一圈。通知栏也有了一些新特性,加入全新上滑菜单栏,类似苹果的iOS10,但支持WIFI、数据、蓝牙等开关自由排序。还有手动(+自动)的亮度调节,以及手电筒、计算器、支付等快捷应用的启动按钮,通知栏样式也有了小部分改变。
UI布局
Color3.1基于Android7.1.1版本,实现了更流畅的性能,和更安全的检测机制。新版本中,还加入了手机搬家功能,面对相同品牌的机型,OPPO可以在10分钟迁移15G资料数据,对于处女座强迫症的人来说(就是我),OPPO迁移的资料里面,就包含了桌面图标排序,免去了后期繁琐的调整问题。(有人会说这功能到死也只能用一次,但不可否认,产品在细节上的足够出色。)
这是你见过最快的OPPO手机了,OPPO为高通骁龙660移动平台的首发机型,这款芯片和R11的发布间隔不过一个月,便已经成功再OPPO R11身上应用适配。骁龙660采用8核Kryo 260自主架构,14nm制程,相比于旧版的骁龙653 ,性能提升了20%;GPU为Adreno 512 ,处理能力有30%的幅度提升。标配4GB+64GB内存组合。流畅度方面已经到达旗舰水准。安兔兔跑分接近12万,在3D图像处理有一定优势。在GeekBench的多线程得分,已经超越了骁龙820的水平。数据读取方面,有一定的可提升空间,再日常多任务环境下均可流畅运行。
5超强续航有奇招 VOOC闪冲见奇迹
到这一部分又是老话题了。OPPO的充电速度有多快呢?“充电5分钟,通话2小时”人家官方已经不玩了。但是再OPPO R11身上,这项低压快充的技术还是继续沿用。电池容量方面,OPPO R11内置了3000mAh的电池。在更加轻薄的机身中,能做到如此容量也是很可贵。充电技术方面,独有的5V/4A的VOOC闪充相信都已经非常熟悉,具体效率如下:
充电速度实测
测试方法:在OPPO R11电量完全耗尽的情况下进行充电测试,并每5分钟记录一次电量百分比数据。
测试条件:采用原装充电线和数据线进行充电。
测试结果:
在手机上,电量在以肉眼可见的速度增加。OPPO R11半小时充电65%,这对绝是VOOC闪充的出色实力。这部分电量足以应对每天日常通勤。如果你是重度使用的用户,OPPO R11支持边冲边玩,低压大电流的极致,再发热控制上非常出色。
续航方面,由于OPPO R11采用的并不是一线的835处理器,在性能上虽有提升空间,但反观之下,R11的能耗优势就可以体现出来。另外OPPO R11内置的3000mAh电池,也能够充分发挥实力。具体表现如下:
续航能力实测
测试方法:在OPPO R11电量充满的情况下,分别进行以下项目的耗电量测试。
测试项目:待机8小时;通话30分钟;网络直播1小时;看电影2小时;游戏2小时 ;QQ微信微博4小时;
测试条件:正常待机(中国联通4G);屏幕亮度50%;音量50%;WIFI功能(打开);定位服务(关闭);
测试结果:
骁龙660的加持,使得OPPO R11在性能上大幅加强,但得益于OPPO与高通的合作优化,针对OPPO R11的硬件采用最优处理,功耗上大大降低。另外我们还了解到,OPPO R11还针对当下热门游戏“王者荣耀”进行优化,经过测试,OPPO R11在游戏部分表现出色,功耗控制良好。再流畅运行的情况下,30分钟一局的王者荣耀耗电7%,满电状态下大概排位13把左右。1小时的网络直播耗电20%,这个环节由于开启了实时美颜,会比一般情况增加耗电量。总体而言OPPO R11的续航能力非常出色。
6最强人像虚化 就是如此好用
从各项表现来看,OPPO R11符合了大部分市场用户对手机的功能需求。面对现在的图片社交环境,OPPO总能以最快速度发现用户痛点,这一代R11虽然是第一款用上双摄的OPPO手机,包括硬件级的人像虚化拍摄,OPPO R11效果上表现非同一般,甚至可以说老练。本次不仅成为骁龙660移动平台的首发机型,在针对硬件级的优化上,与高通联手完成的,这一切都得益于OPPO对上游供应链的把控能力。
这款的OPPO R11在技能点上都呈均衡发展,没有明显的功能短板。在主打的拍照上,却有了超越同等价值手机的硬实力。
总结下来呢,就是两个字:好用!
OPPO
20文章
5119浏览量
77178
