云计算、物联网、移动设备的普及 – 生活科技的不断发展使得具有创新性的高效率的数据中心的必要性超过了以往任何时候。而且,线缆组件的可靠性对于数据中心的性能也具有至关重要的作用。
1
100%测试
Molex 对自身生产的每件线缆组件中的每个信号对进行测试,提供行业领先的质量控制,为综合性的数据中心解决方案提供支持。如此一来,客户就可以充分的信赖每条线缆的性能,以及这种性能上的一致性。此外,由于客户不再需要自己进行测试,这样就可以马上安装,同时消除了后期对故障线缆进行排错检查的风险。
Molex 能够充分利用实验室级别的自动化设备,对生产的每条线缆进行测试。在 Molex 的工厂中,作为制造工艺的一部分,自动化可以有效的完成分析工作,并且 Molex 的工程师可以即时的解决生产线上发生的任何问题。这样,线缆产品在下线后即可充分满足行业标准以及客户的规格要求。
2
测试流程
Molex 的测试流程包含开路、短路、错线及高压测试,以及 S 参数测试 – 阻抗、时滞,等等。此外,Molex 在具体产品的基础上,根据每位客户的规格以及线缆组件需要满足的行业标准,逐项的开发测试系统。比如说,QSFP28 组件通常会接受一系列的测量,其中包含了传统模式和混合模式的 S 参数,确保满足适用的 IEEE 标准的要求,并且还可以根据具体应用的需求,对其他要素进行分析。
Molex 的测试流程概览:
实验室设备从线缆组件中捕捉完整数据(从 2 到 32 个信号对以上)。
用定制测试软件对数据进行分析。
如果存在问题,则诊断过程会查明问题:
1.通过挖掘数据库进行失效分析
2.Molex 的工程师进行排错并解决问题
3.Molex 开发的报告工具跟踪故障率、失效模式的趋势、加工能力等,对持续进行中的质量控制工作提供支持
数据保存到测试数据库:帮助未来的生产运行与生产分析
线缆仅在满足了全部规范要求后方可打包并发货
3
线缆组件展示
输入/输出
直连线缆 (DAC)
外部线缆
内部线缆
高速信号
4
莫仕优势
实验室级别的自动化设备可提高测试效率,使 Molex 对其生产的 100% 的线缆组件进行测试,快速的向客户交付高性能的系统。此外,Molex 还充分利用了十多年来在测试领域积累下的丰富专家经验,这些经验来自于对每一个线缆项目的系统软件开发工作,以及对特定于线缆组件的参数的深入分析。这种彻底的职业态度意味着客户已经了解到,他们在一致性与高性能这两方面都可以充分的信赖 Molex 的线缆产品。
此外,Molex 的数据库中保存有客户的线缆组件数据。存储的这些信息可通过数据挖掘软件进行分析,用于在今后的线缆组件生产过程中提高效率,从而优化质量与产出。
线缆
4文章
439浏览量
28751 -
Molex
14文章
465浏览量
131086
原文标题:莫仕技术能力 | 数据中心线缆装配测试装配测试
文章出处:【微信号:Molex_connector,微信公众号:Molex莫仕连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
