各种社会新闻里报道的关键时刻,总是会有监控缺失,硬盘坏掉的桥段,我们不讲阴谋论,就是因为HGST的高端充氦硬盘没有普及。为什么呢?因为企业级硬盘的生命力指标:无故障运行时间,写入量以及年平均错误率等指标,是普通桌面台式机硬盘提都不敢提的。
笔者几乎所有的认识的资深存储行业人士,国企IT部门管理员,以及服务器开发都在跟我说,HGST硬盘是地球上最好的硬盘,我一开始还不是很明白他们如此推崇HGST的原因,直到我有幸搞到了一对HGST UltraStar He12插到了自己的NAS里,才慢慢地多少知道了一点个中缘由。
存储是一场和时间赛跑的无尽游戏,而HGST UltraStar He12就是要跑得比别人更远更久。
硬盘要的就是干的多活得久
12TB究竟是个什么概念?假设你一个月手机套餐有12GB流量,这些流量全部花光用来发图片和短视频到你的朋友圈记录生活,从10岁开始用到90岁,80年时间每年144GB,一辈子下来能产生11520GB的数据,粗略估算的话大概是11.25TB,一块12TB的硬盘因为计算方法差异,实际储存容量为11TB略少,但说要装下你的一生还是so easy。
当然,一块硬盘装得下这么久的数据,它不一定也能用80年不坏,但是一块企业级硬盘一定可以跑得比一般的桌面硬盘要远得多。一般人也许在购买硬盘时,并不会去注意错误率,平均无故障时间、年写入量这种标识硬盘工作稳定性和耐久度的指标,但这恰恰却是在性能任务都转交给固态存储之后,机械硬盘最有价值的地方。敢于把这些数据全部白纸黑字写出来的盘,都不简单。
在HGST UltraStar He12的官方标称数据里,不可恢复的错误率仅为一千万亿分之一,平均无故障运行时间为250万个小时,年故障率仅为0.35%,产品设计年写入量为550TB。如果你翻出消费级硬盘的(比如西数WD Blue蓝盘)对比,你会发现不光是错误率要高十倍,平均无故障运行时间和写入量干脆就不敢标了。笔者有一块2013年6月购入开始使用的2TB希捷桌面硬盘,在台式电脑环境里使用4年多之后发生故障,再也无法识别;而HGST UltraStar He12在保证7×24小时工作的条件下固定还能提供5年质保,就是对企业级硬盘可靠性的信心。
在可靠度的背后是强有力的技术支持,HGST UltraStar He12作为充氦硬盘的先行者,它身上搭载的HelioSeal技术已经发展到了第四代,因为充氦要求硬盘全密封,所以这种硬盘也是唯一能支持浸没散热的品种,在要求更高条件更好的数据中心里能拥有更稳定的工作环境。此外,HGST的第二代二段式磁头支持多盘系统的震动均衡,非常适合在大规模的数据中心以及存储服务器中使用,对断电磁头悬停的支持也能更好地保证数据完整性,不容易出现存储错误。
说到底,企业级硬盘的价值在于其可靠,数据存储的可靠性是百万价值最前面的那个1,没有它,后面的0再长都没有任何意义。
性能轻松对付大数据
虽然我们已经不再需要机械硬盘承担太多密集的随机访问任务,但在访问频率低的环境中,HGST UltraStar He12也有足够的读写能力来完成指派给它的工作。作为一款7200RPM的企业级SATA硬盘,笔者自然不会期待它给出超出机械硬盘形态极限的测试成绩,但还是想知道,地球最强硬盘的性能表现是不是也是HDD中的佼佼者。
笔者先把HGST UltraStar He12单盘接入了一台装有Core i7-6800K、16GB RAM的Z270平台PC机,用HDTune Pro 5.5和CrystalDiskMark 6.0来测试硬盘单盘的理论性能。在HDTune Pro 5.0的基准测试中,He12的读取速度最高可达246.8MB/s,平均速度为191.5MB/s,存取时间为12.1ms;写入侧最高速度为236.9MB/s,平均速度为182.2MB/s,因为有256MB大容量写入缓存的原因,存取时间只有0.37ms。
随后笔者执行了HDTune Pro 5.5的文件基准测试,He12的顺序读写速度分别为223MB/s和221.3MB/s,4K随机读取的性能在150~360IOPS,写入拜缓存所赐,可以达到1500IOPS左右。
CrystalDiskMark 6.0的测试成绩基本和HDTune Pro 5.5的结果互相印证,队列深度32的单线程顺序传输读写速度分别可达246.9MB/s和245.6MB/s,4K随机读取在单线程单队列的情况下同样也为200IOPS不到,在引入多线程和QD8/QD32之后IOPS数可以达到700多,写入部分是稳定的1300IOPS左右。
最后笔者把HGST UltraStar He12的双盘组接入了一台群晖DS418play存储服务器中,RAID模式设置为1,然后使用一个符合测试工具内存要求的Windows Server 2012 R2虚拟机中进行Intel NAS Performance Test,5轮漫长的测试跑下来,可以看到在视频回放/录制和单个大文件读写的项目上,UltraStar He12基本都可以把单根千兆以太网路线的吞吐量完全吃满,同时在内容创作,相册应用上也能有超过10MB/s的不错表现。
12TB容量压制 没有谁敢说比它更稳
从性能和稳定性两方面讲,UltraStar He12基本上已经尽机械硬盘所能,不论是在高密度大规模存储的环境里,或者是分布式文件系统,大数据分析的次级存储,以及CCTV系统中都可以凭借其不打折扣的性能和过硬的可靠性争得它的一席之地——HGST硬盘在常年的客户调研中,可靠性一直稳居第一,如果这不叫稳,我也不知道什么叫稳了。
强烈推荐幼儿园闭路监控系统使用此盘而非360水滴直播云服务储存录像,这可是地球上最不容易坏的硬盘,对于无价的数据来说,安全和隐私是第一位,谁还敢用普通的台式机硬盘存数据?这就是为什么HGST UltraStar He12哪怕售价超过4000,也是可以接受的。
硬盘
3文章
1232浏览量
56292
