举报投诉
内核
3文章
1309浏览量
39837 -
赛灵思
32文章
1794浏览量
130505 -
IP
5文章
1400浏览量
148266
CYT2B9如何控制UART Rx、Tx?
嗨
我正在使用 CYT2B9。
硬件中的 UART 线路由 1 根导线组成。 因此,UART 通信是在 MCU 的 TX/RX 引脚短路的情况下进行的。
我在数据手册或 TRM 中找不到 SCB UART Rx/
发表于 03-05 07:51
如何清除SPI通信中的TX_FIFO和RX_FIFO?
你好, 如何清除 SPI通信中的 TX_FIFO 和 RX_FIFO?是否有任何 API 可以清除接收数据缓冲区。
发表于 02-27 07:16
如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢?
如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢? HDMI是一种用于传输高质量音频和视频信号的接口标准。随着技术的不断发展,HDMI接口也经历
LT86204UX HDMI2.0/1.4数据手册
LT86204UX HDMI2.0/1.4交换机具有2:4交换机符合HDMI2.0/1.4规范,最高6Gbps速度数据速率、自适应均衡RX
发表于 01-02 11:40
•5次下载
光纤收发器tx和rx两个口用什么跳线
光纤收发器是一种用于光纤通信中的设备,它可以将电信号转换为光信号,并在光纤之间传输。光纤收发器通常具有发送端(TX)和接收端(RX)两个接口。这两个接口需要使用跳线来连接其他设备,以实现数据传输
MAX33250E-MAX33251E: 600V Isolated 2Tx/2Rx and 1Tx/1Rx RS-232 Transceiver with ±15kV ESD and Integrated Capacitors Data Sheet MAX33250E-MAX3
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX33250E-MAX33251E: 600V Isolated 2Tx/2Rx and 1Tx/1Rx RS-232 Transceiver
发表于 10-16 19:27
使用UART TX和RX短路模拟单线通信传输
应用程序:使用 UART TX 和 RX 短路模拟单线通信传输
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS v3.03.001
硬件: NuMaker-PFM-M487 v3.0
这个
发表于 08-30 07:49
如何使用UART TX和RX短路模拟单线通信传输
这个
发表于 08-22 07:46
HDMI1.3 over IP网线延长器
此方案是一款MJPEG编解码方式的延长器,编码端(TX)将HDMI音视频信号编码成网络信号进行远距离传输,解码端(RX)将收到的网络信号解码后通过HDMI输出,同时支持IR和KM传输
IP_数据表(I-28):MIPI D-PHY Tx/Rx for Samsung 28nm
发表于 07-05 19:46
•1次下载
IP_数据表(I-27):MIPI D-PHY Tx/Rx for TSMC 40nm LP
发表于 07-05 19:45
•1次下载
如何反转USB_TX或USB_RX信号的极性?
根据 USB3 规范,无需任何进一步调整即可反转 USB_TX 或 USB_RX 信号的极性。
由于我们的 USB 接口出现了一些问题,我们将 USB2_TX_N 和 USB2_TX_
发表于 05-08 07:19
