了解如何将Vivado HLS设计作为IP模块整合到System Generator for DSP中。 了解如何将Vivado HLS设计保存为IP模块,并了解如何将此IP轻松整合到System Generator for DSP的设计中。
举报投诉
dsp
544文章
7681浏览量
344331 -
赛灵思
32文章
1794浏览量
130511 -
IP
5文章
1403浏览量
148268
长城汽车计划在今年重启沙龙品牌 该品牌项目将整合到魏牌旗下
2月28日消息,近日,据知情人士透露,长城汽车计划在今年重启沙龙品牌,该品牌项目将整合到魏牌旗下。
如何将SCOUT的工程关联到STEP7中?
如何将SCOUT的工程关联到STEP7中,就是SCOUT添加了一个伺服的设置,然后如何关联到STEP7中,可以在STEP7中打开SCOUT 的文件
发表于 01-09 13:16
如何将sigmastudio的compressor压缩限幅参数换算成DSP的设置值?
如何将sigma studio的compressor压缩限幅参数换算成DSP的设置值(特别是压缩曲线各个点的参数如何得来)?另外,ADAU1452与ADAU1442的compressor算法控件
发表于 11-29 06:43
XILINX FPGA IP之AXI Traffic Generator
AXI Traffic Generator IP 用于在AXI4和AXI4-Stream互连以及其他AXI4系统外设上生成特定序列(流量)。它根据IP的编程和选择的操作模式生成各种类型的AXI事务。是一个比较好用的AXI4协议测
Distributed Memory Generator IP核简介
Distributed Memory Generator IP 核采用 LUT RAM 资源创建各种不同的存储器结构。IP可用来创建只读存储器 (ROM)、单端口随机存取存储器 (RAM) 和简单
安装System Generator时System Generator for DSP这个选项没有出现怎么办?
各位大佬,我在安装System Generator时,跟着教程走,发现在vivado中没有出现System Generator for
发表于 09-26 21:54
XILINX FPGA IP之FIFO Generator例化仿真
上文XILINX FPGA IP之FIFO对XILINX FIFO Generator IP的特性和内部处理流程进行了简要的说明,本文通过实际例子对该IP的使用进行进一步的说明。本例子
如何将气体放电游戏杆、气体放电鼠标和气体放电键盘整合到一个USB设备中
应用程序: 演示如何将气体放电游戏杆、气体放电鼠标和气体放电键盘整合到一个USB设备中。
BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
发表于 08-23 07:18
将DSP和ML功能融合到低功耗通用处理器中
本文中,我们将研究采用氦技术的ARM Cortex-M55处理器与传统DSP上的功能进行比较的情况,以及VLIW(超长指令字)体系结构和氦方法在处理器流水线设计中的一些根本区别。
我们还将研究处理要求如何影响处理器的一级存储系统
发表于 08-23 06:51
如何将LS1028上的开关配置为普通开关?
如何将LS1028上的开关配置为普通开关,即自学习型?我现在已经设置了 eno2 的 IP 地址并将网线插入 swp0。无法ping通eno2的IP。
这个配置在运行时真的有效,还是必须在设备树
发表于 05-31 08:27
如何将ip地址改到香港?
,我们可能无法访问香港可用的网站。 那么如何将ip将地址改为香港?接下来,将分享三种可靠且经过验证的方法来获得香港ip包括智能DNS、 VPN香港代理服务器。 1、智能DNS 假如我们得到了香港
如何将S32k144 CRC模块的C实现驱动程序API集成到simulink模型中?
大家好,
如何将 S32k144 CRC 模块的 C 实现驱动程序 API 集成到 simulink 模型中?
发表于 04-28 06:51
