如今,智能手环、智能手表、谷歌眼镜等可穿戴设备已进入许多“潮人”的日常生活,但为可穿戴设备长时间并承受形变后稳定供电,是该领域重大的挑战和攻坚课题。日前,南京工业大学陈苏课题组通过微流体纺丝技术创制出无纺布电极材料,通过无纺布电极构筑的超级电容器,其能量密度是目前基于纤维材料电极超级电容器中最大值,而且具有较高的柔性和变形能力,可以集成到织物里,能够实现在形变条件下稳定供能,成为为可穿戴设备供能的最佳选择之一。该研究成果发表在《Nature Communications》上并获得评阅人好评。
据该课题组陈苏教授和武观老师介绍,团队在导电性较差的黑磷材料层间,原位桥接碳纳米管,极大提高了其层间电子传导的效率;而且由于黑磷跟石墨烯一样,层间容易堆积,加入碳纳米管后,有效减轻了黑磷层间堆积,提高了比表面积,增大离子吸附表面,提高了离子扩散速率及累积量,使得黑磷具有较大的离子扩散通道。再者,团队将黑磷复合纺丝液,通过微流体纺丝技术,牵引、固化、熔合成黑磷微纳复合纤维无纺布电极材料,具备高导电性、高能量密度、优异柔性超级电容器功能。构筑成柔性超级电容器,具有较高的柔性和变形能力,可以集成到织物里,为可穿戴设备供能。
智能可穿戴设备全球市场年产值约为280亿美元,每年以10%的速度增长。该研究成果提升了在微流控受限空间下构筑一维纳微纤维储能穿戴材料认知水平,可望在LEDs、智能手环、柔性显示器等可穿戴领域获得广泛应用。
举报投诉
原文标题:无纺布电极材料化身柔性超级电容器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
是不允许释放到零的也不允 许正、负电极短接的,这样会造成短路并损坏电池。因此,仅仅从平时的两个电极是否短接 就可以简单的判别出来。当然,用是否可以放电到零作为区分超级电容器和电池的方法
发表于 10-13 10:29
1 .超级电容器结构 图一为超级电容器的模型,超级电容器中,多孔化
发表于 11-17 14:38
电容器等效串联电阻较大的原因是:为充分增加电极面积,电极为多孔化活性炭,由于多孔化活性炭电阻率明显大于金属,从而使超级电容器的ESR较其它
发表于 11-17 14:45
`超级电容器的类型比较多,按不同方式可以分为多种产品,以下作简单介绍。 按原理分为双电层型超级电容器和赝电容型
发表于 03-22 16:06
,首要任务应解决如下问题:■ 增加超级电容器生产厂商数量,通过市场竞争的手段刺激相关技术的研发;■ 扩大高比功率超级电容器的生产规模,实现突
发表于 03-22 16:19
。由于内阻很小,所以充放电损耗也很小,具有很高的充放电效率,可达90%以上。 (7)温度范围宽。达-40~+70℃。超级电容器电极材料的反应速率受温度影响不大; (8)检测控制方便。剩余电量可
发表于 12-17 16:42
的表面积、粒径分布、电导率、电化学稳定性等因素都能影响电容器的性能[3]。碳基超级电容器的电极材料由碳材料构成,使用有机电解液作为介质,活性炭与电解液之间形成离子双电层,
发表于 04-01 08:40
的原理是一样的,即正电极与正电荷对应、负电极与负电荷对应。而超级电容器其实就是具有双电层原理的电容器,当外加电压添加到
发表于 07-21 15:56
发表于 10-30 15:09
超级电容器来取代传统的电池。电池技术的缺陷Li离子、NiMH等新型电池可以提供一个可靠的能量储存方案,并且已经在很多领域中广泛使用。众所周知,化学电池是通过电化学反应,产生法拉第电荷转移来储存电荷
发表于 04-09 16:27
发表于 04-29 15:04
固体电解质。但是,它们存储电荷的方式完全不同。在典型的电容器中,电荷是由于介电材料的极化而存储的。在超级电容器中,电解质不用作电介质。它仅向电极提供电荷载流子。相反,电荷是
发表于 03-29 16:12
超级电容器综述
超级电容器又称电化学电容器或双电层电容器,是一种新型储能器件,它利用
发表于 11-16 10:44
•1645次阅读
。典型的超级电容器结构如下图所示。 图1:超级电容器的基本结构 与电池不同,超级电容器
发表于 12-18 04:18
•724次阅读
,能够承担更多的储能任务。本文将详细介绍超级电容器与传统电容器之间的区别,同时探讨影响超级电容器性能的因素。 一、
发表于 02-02 10:28
•419次阅读
