一、前言:搭载GTX1050 MAX-Q 小米笔记本Pro GTX版来了
8 月 22 日,小米公布了小米集团 IPO 之后的第一份财务业绩报告。根据财报数据,2018 年第二季度小米公司单季度营收达到 452.36 亿元,同比增长 68.3%。延续目前的势头发展下去,小米公司年底即有望跻身于世界500强企业的行列。
笔记本作为小米生态链中重要的一环,近期也在不断的完善着产品线,新品迭出不穷。仅仅在8月份,小米就发布了小米游戏本八代增强版、小米笔记本Pro GTX版、小米笔记本15.6”三个产品系列。
今天我们要进行评测的产品是小米笔记本Pro GTX版。
小米笔记本Pro作为轻薄本,虽然机身仅有16mm厚度,外出携带非常方面,但其搭载MX150独立显卡在面对主流单机大作时,只能望洋兴叹。
为了满足移动商务人士轻度的单机游戏需求,搭配更强的GTX1050 MAX-Q独显的小米笔记本Pro GTX版就来了。
小米笔记本Pro GTX版依旧是沿用了前代产品的模具,在重量、外形上没有做出什么改变,最大的变化即是将原来的MX150升级为了GTX1050 MAX-Q。
Max-Q是NVIDIA专门针对轻薄游戏本推出的解决方案,它能找到每一个负载状态下性能/功耗比最高的平衡点,来实现尽可能的功耗发热缩减和性能的平衡。通过这样的调整,原本TDP高达75W的GTX 1050可以降低到30W左右,发热也大幅度降低,整体保持最平衡的状态。所以装备了GTX1050 MAX-Q独立显卡实际功耗比MX150高不了太多,但有游戏性能几乎能有翻倍的提升。
为了最大化发挥i7-8550U的潜力,小米笔记本Pro GTX版还采用了一项名为“CPU性能增强模式”的技术,通过调整CPU的睿频特性(增加处理器TDP上限使处理器可以长时间保持在最高睿频),为重度办公用户带来20%以上的性能提升,办公体验可与7代标压笔记本不相上下。
小米笔记本Pro GTX版参数如下:
二、外观:超轻薄设计 15.6寸厚度仅为16mm
外包装依旧是小米一贯的极简风格,正面除了一个小米笔记本Pro GTX版的效果图之外,其他部分都是一片雪白雪白。
小米笔记本Pro GTX版整个机身都采用了镁合金骨架,全金属机身,铝合金板材厚度比同类产品要更厚25%。三围尺寸360x243x16.9mm,机身净重约1.95kg。
A面采用了磨砂金属材质、无LOGO设计,造型低调。
B面采用三面窄边框设计,左右边框6.5mm屏占比达到了81.5%。屏幕最大能开合到140度。
15.6英寸的IPS防眩光屏幕、分辨率为1920x1080、亮度为300流明、72%NTSC色域。
屏幕顶部是100万像素摄像头和阵列麦克风,可以满足日常视频以及通话的需求。
由于屏幕使用了窄边框设计,笔记本整体尺寸缩小,无法加入全尺寸的数字键盘。15.6寸的笔记本没有小键盘可能会让某些喜欢数字键的人感到不适,但是好处就是可以双手居中打字。
下面是一个大尺寸的触控板,全玻璃设计触摸时手感清凉舒适,还集成了指纹解锁触功能,轻触2秒即可唤醒进入桌面。
同时,通过识别指纹,不需要在服务器上储存密码,就能安全登录应用、网站,让个人信息加倍安全。
开机键在右上角,按下时阻力明显,可以起到防误触的作用。
一体化成型设计的全尺寸键盘,人性化布局,19.5mm键距标准,1.5mm舒适回弹高键程。
另外为了能够提供非常舒适的输入体验,每个键帽都为双曲面设计,拥有0.3mm的内凹键腹曲线,能够非常舒适的贴合手指,让长时间键入始终保持精准与舒适。
机身左侧有一个HDMI、两个USB 3.0和一个3.5mm的耳麦一体接口。
机身右侧有两个Type-C以及一个三合一UHS-II读卡器。
靠近转轴的Type-C接口是笔记本的充电口,另外还能提供数据传输、视频输出功能。
另外Type-C接口可以提供数据传输(5Gb/s)、BC1.2快充功能,可以给其他智能设备充电。
读卡器做了升级,控制芯片升级为UHS-II,可以达到312MB/s的传输速度,3倍于前代产品。
笔记本的顶部,16mm的厚度,从侧面看上去非常之薄。
转轴背后是散热出风孔。
D面中间有正中认证标贴,上面有一排散热栅格。
充电头支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V4.5A输出标准,最高输出功率可以达到90W,同时支持100-240V宽幅电压输入。
除了可以给笔记本充电之外,这款充电头还能给手机提供快充功能,12V3A的充电功率远远强于目前的手机充电器。
三、拆解:散热管双风扇散热系统 内部布局工整
不得不说这款笔记本做工真的不错,中低端笔记本和平板电脑常见的飞线在这里一根都看不到。所有可分离的配件都采用模块化设计,用排线连接到主板。给人的感觉就是整体上非常工整。
小米笔记本Pro GTX版的散热系统由1根11mm的热管(等效于2根)、1根8mm热管以及两个金属风扇组成。中间一块巨大的纯铜散热板覆盖着CPU、显卡、内存和显存。
锂电池容量为60Wh,官方数据是9小时的本地视频播放时间。
卸下锂电池以及中间的铜散热板,笔记本整个内部构造一览无余。
左上是Intel 8265D2W无线模块,中间分别是I7-8550U处理器以及GTX1050 MAX-Q独立显卡。处理器左上焊接着16GB内存,GPU旁边则是4GB DDR5显存。
两个M.2 2280插槽分布在左右两端,左边的已经接入了一块SK海力士的256GB SSD,右边的空着可以自行扩展。
在锂电池两边各有一个哈曼Infinity 定制的扬声器,并且通过了杜比全景声(Dolby ATMOS)的认证标,播放音乐时在声场、空间感方面会有小小的震撼感。
拆下来的纯铜散热片,不仅仅给GPU和CPU核心散热,连显存以及显卡供电MOSFET也有覆盖到。
Intel 8265D2W WI-FI模块,2T2R双通道双天线设计,最高速率866Mbps,还内置了蓝牙4.2功能,可以同时连接多个蓝牙设备。
SK海力士256GB SSD,PCIe x 4总线,支持NVMe协议,主控是Marvell 88SS1093,LPDDR3缓存和闪存则都是来自于SK海力士自家的原厂颗粒。
内存也是SK海力士提供的,单颗16Gb(2GB),8颗一共组成了双通道16GB容量,频率时序为2400MHz 17-17-17。
GPU型号是N17P-G0-A1,也即是GTX1050 MAX-Q,显存容量4GB、频率7000MHz、位宽128bit、带宽112GB/s。显存颗粒同样采用了SK海力士的产品,看来小米此款机型是与韩国SK海力士进行了深度合作。
左边大的芯片是I7-8550U,右边是主板芯片组。
四、常规性能测试:比肩桌面顶级四核i7-7700K
本次评测原定的对比对象是去年发布小米笔记本Pro,不过在测试过程中,小米笔记本Pro GTX的i7-8550U的性能表现超出了原有的预期,于是台式机平台上最强的四核处理器七代酷睿i7-7700K加入了战团。
两款处理器的参数对比如下:
其实拿超低压版的移动处理器与顶级的桌面处理器来对比是很不公平的,不论频率还是TDP,二者都相差很远,特别是TDP更是15瓦对上了91瓦。就让我们来看看超低压的移动处理器与顶级的桌面四核处理器之间到底有多少差距。
CPU-Z
在CPU-Z 1.85版测试中小米笔记本Pro GTX版单线程分数为468,多线程2173。
在多线程测试中,两款小米笔记本分数相当,但是到测试临近结束时,小米笔记本Pro开始降频,而GTX版全程都保持最高频率,造成的结果就是单线程性能上GTX版领先优势巨大。
CineBench R15
CineBench R15测试总,小米笔记本Pro GTX版表现非常惊人,远远超出了i7-8550U的正常分数,多线程达到了795 cb,单线程则为174 cb。
在CineBench R15测试中,其实旧版小米笔记本Pro表现也很不错,但是和小米笔记本Pro GTX版相比,落后了35%。
wPrime
小米笔记本Pro GTX版跑完wPrime v2.1 1024M测试划掉了246秒。
相比前代,小米笔记本Pro GTX版领先了26%。
FritzChess
小米笔记本Pro GTX版多线程分数为14211。
在FritzChess测试中,小米笔记本Pro GTX比前代多了3450分,领先幅度超过了30%。相比7700K,也仅仅只是落后了20%。
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,小米笔记本Pro GTX版物理分数11660,图形分数2685。
相比前代,GTX版高了2300分,领先了26%。
综合上面5个测试项目的成绩,虽然都是i7-8550U,但小米笔记本Pro GTX版仍比前代强了30%左右,面对桌面平台最强的4核处理器i7-7700K,也仅有20%左右的差距。
磁盘性能测试:
小米笔记本Pro GTX版采用的是SK海力士256GB SSD,采用PCIe x 4总线、支持NVMe协议。
在AS SSD Benchmark中,这块海力士256GB SSD的总分为1623,顺序读写超过2074MB/s、760MB/s,4K随机读取42MB/s、随机写入139MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了2568MB/s和814MB/s,都相当令人满意。
五、游戏性能测试:单机网游通杀
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,小米笔记本Pro GTX版图形分数为2685,相比前代领先了80%。
英雄联盟
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试,出于公平原则,取游戏出生地为测试场景。
英雄联盟这游戏并不是非常需求GPU,小米笔记本Pro GTX版在测试中达到了220帧,即便在团战的时候也能保持在100帧以上。小米笔记本Pro也不赖,有150帧。
守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
《守望先锋》对显卡要求比较高,我们在1920*1080高特效下, 以100%渲染测试游戏帧数。
在100%渲染高特效下,小米笔记本Pro GTX达帧率为96FPS,超出了老版笔记本1倍有余。
逆水寒
《逆水寒》是网易打造的旗舰级武侠网络游戏,画面风格自成一派。该作在物理表现上使用了Havok引擎,在光照表现上是首款采用Enlighten全局光照技术的国产游戏。此外还引入了TressFX发丝技术、Vicon动作捕捉技术、HABO+环境光遮蔽技术等,对CPU和显卡都有极高的要求。
即便是GTX1070这样的高端显卡,也难以保证在最高特效下稳定60FPS,因此我们只测试中特效与低特效下的帧率表现,测试场景为汴京城出生地,分辨率为1080P。
低画质下,小米笔记本Pro GTX几乎满帧,帧率为58FPS,中画质下也有38FPS,在这2种画质下, 都可以有较为流畅的体验。而老版的小米笔记本Pro在低画质下只有31帧,勉强可玩,中画质下只有19帧,失去了可玩性。
下面将测试几款单机大作,对GPU性能以及显存容量都有一定要求,只有2GB显存的MX150独立显卡在GTA V中无法打开高特效,在其他游戏中也会因为爆显存帧数非常之低,因此小米笔记本Pro不再参与下面测试项目的对比。
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画面设置为非常高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080,显存占用3122M。
在此画面设置下,小米笔记本Pro GTX版跑出了37.5帧。稍微调低一点画质,超过50帧没什么问题,流畅度会大大提高。
古墓丽影10
画面设置为1920*1080 FXAA、DX12+默认非常高画质。
在此画质下,小米笔记本Pro GTX版也跑出了43帧,各种操作基本上都能流畅进行。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。
画面设置为1920*1080默认最高画质。
由于巫师3并没有提供测试程序,游戏测试方式为开局后在房间阳台与叶奈法之间折返走20秒,用Fraps记录帧数。
测试结果,小米笔记本Pro GTX版的平均帧率为27FPS。将画质调为中高特效时,平均帧率能则能达到43FPS。
绝地求生
《绝地求生》是现阶段最火的PC游戏。由于游戏也没有提供测试程序,我们测试方式为开局从飞机上降落后,降落伞自动打开时开始记录帧数,时长20秒。测试分辨率为1920x1080,选用2种画质测试:分别是最高画质以及中高画质(特效“中”抗锯齿“中”、动态模糊关闭)。
在最高画质下,小米笔记本Pro GTX版的平均帧率为32FPS,虽说游戏可以进行,但作为竞技类射击游戏还是有点不够看。将画质降低到中高特效,平均帧率达到了50FPS,可以较为流畅的进行游戏了。
通过以上测试可以得知,对于目前主流的网游以及竞技游戏,小米笔记本Pro GTX版运行起来都没有什么压力;当面对大型单机游戏时,在最高特效下,一般也能达成30FPS,稍微降低一些特效,游戏帧率会提高到50FPS以上,游戏性大大提升。
六、温度和续航测试:烤机1小时处理器TDP稳定25W 日常使用10小时续航
现在我们来解开小米笔记本Pro GTX版性能强悍之谜!
Intel Core i7-8550U的性能上限很高,单核睿频可以达到4GHz,全核频率3.7GHz。如果能够稳定在这样的频率上,它的性能可以抗衡桌面平台的顶级4核处理器,大体上就是与TDP为65瓦的 i7-6700相当。
但是,这块处理器如果被用在一些散热、做工都很不太合格的笔记本中,它的性能会极大的缩水。我们之前做过几款锐龙移动处理器与八代低压U的对比测试,8550U/8250U经常被锐龙7 2700U/2500U压的抬不起头来,关键的原因就是笔记本的散热严重制约了酷睿8代低压处理器性能的发挥,满载连1.8GHz都没有还谈什么性能。
为了能够最大化发挥Core i7-8550U的性能,小米公司在小米笔记本Pro GTX版中做了以下两点改善:
第一点:小米笔记本Pro GTX版采用了一项名为“CPU性能增强模式”的技术,在独立显卡未启动时,会调整CPU的睿频特性,原理就是通过增加处理器TDP上限,使处理器可以长时间保持在最高睿频。在我们测试过程中,i7-8550U在GTX版中大多数时候满载频率都能稳定在3.7GHz,而TDP稳定在25W。
第二点:不用想自然那就是增强散热。小米笔记本Pro GTX版则使用了三热管双涡轮风扇的散热器系统,虽说在规模上比不上游戏本,但不要忘了它用的是15W的超低压处理器以及低功耗的GTX1050 MAX-Q独立显卡。另外大面积的纯铜散热块可以快速分担处理器的热量,金属机身对散热也有那么一点点帮助。
下面来具体测试笔记本的散热以及功耗表现。
1、温度测试:
我们用最新版本的AIDA64 v5.97 4687 Beta进行FPU烤机测试。
烤机时正好到了中午饭点。吃完后回来,发现FPU已经运行了80分钟,但温度很平稳的保持在67度,而处理器的TDP则为25W,比默认TDP高了10W。
测试结果表明,笔记本的散热系统应对更高TDP的i7-8550U也毫无问题。
对于笔记本表面温度测试,小米笔记本Pro GTX版的充电头最高能提供95W的输出功率,我们在测试《守望先锋》时,发现整机平台正好能达到90W左右,因此我们运行了1小时的《守望先锋》,再用温枪读取C面各点的温度。
顶部 的位置温度最高,达到了50度,有点烫手的感觉;顶部左边42度,右边则是40度。键盘WASD区域温度达到了42度,稍高于手温,也是玩游戏时是经常会操作到的键位。键盘中间42度,左边38度。触控板部位温度28度,触感清凉。
总体来说,由于这款超薄本功耗略高于普通的轻薄本,加上机身采用全金属构架,在长时间运行游戏时,有一些部位温度会偏高,但常用到的操作部位,温度表现尚可。
2、续航测试
小米笔记本Pro GTX版内置了总容量60Wh的锂聚合物电池,官方数据是能支持9小时的本地视频播放时间。
我们用PCMark8来进行续航测试。测试时关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
在PCmark8 的Work2.0模式下,测得了6小时29分的电池使用寿命,这个表现稍高于预期。一般来说能在PCmark8 的Work2.0得到6.5小时续航寿命的话,在日常文字输入、浏览网页、处理图片的综合使用环境下,支撑10个小时没什么问题。
七、总结:拥抱性能与轻薄 小米告诉你同样的硬件能做出不同的性能
小米笔记本Pro GTX版的表现令人吃惊。笔者测试过很多采用低电压处理器的笔记本,没有哪一台能将i7-8550U的性能发挥的如此淋漓尽致。
同样都是i7-8550U处理器,小米笔记本Pro GTX版的处理器性能要比小米笔记本Pro强了30%左右,相比桌面平台顶级的i7-7700K也只有20%左右的差距。
这个笔记本另外一大亮点当然还是那张GTX 1050 MAX-Q显卡。相比目前轻薄本标配的MX150独立显卡,GTX 1050 MAX-Q显存带宽容量都翻倍,性能幅度在80%~150%之间,高特效下运行主流的网游都不成问题。
对于目前主流的单机大作,基本上都能在最高特效下达成30FPS的帧率,适当降低部分特效,则能达到50FPS的流畅运行帧数。
谈到做工的时候,对性价比高谈阔论的同学会选择性的忽视。在部分人眼中,硬件配置决定了笔记本大档次,而对做工、设计、外观、个性、品质以及散热效能等等统统视而不见。
通过上面的测试我们也知道了即便是使用完全相同的硬件,两家不同实力的公司做出来的笔记本产品,在性能也会绝然不同。
经过拆解,可以看到小米笔记本的做工很认真,中低端笔记本和平板电脑常见的飞线在这里一根都看不到。所有可分离的配件都采用模块化设计,然后再用排线连接到主板。给人的感觉就是整体上非常工整。
在用料上,像闪存、内存、显存都使用了韩国SK海力士的原厂颗粒,读卡器则升级到了UHS-II专业芯片,传输速度可达312MB/s,向电脑导入单反相机等设备里面数据所需的时间大幅度缩短;WI-FI模块则是使用了Intel 8265D2W芯片,2T2R双通道双天线设计,最高速率866Mbps,不算最好,但足够日常使用;另外笔记本内部还有一个额外的M.2 SSD插口,可自主扩充硬盘容量。
在做到以上这些的同时,小米笔记本Pro GTX版仍然将厚度控制在了16mm,整机重量也只有1.9kg,再配合15.6寸的屏幕,将移动办公、游戏、便携性这三者完美的融合在一起。
我们测试的这款属于小米笔记本Pro GTX版中的顶配版,同期发布的还有搭配i8-8250U的性价比型号,尽管我们没有拿到该型号进行测试,但是它与顶配版的区别仅仅在于处理器不同。诸如做工,散热以及搭配的独立显卡都完全一样,性能也同样彪悍,而售价仅为6299元,非常适合追求性价比但又对做工与便携性有所挑剔的同学。
笔记本
14文章
2608浏览量
68433 -
小米
68文章
14127浏览量
141729
