9V电池的四种生活DIY设计
工程师 2018-11-13 10:52 次阅读
干电池是电池的一种,干电池有1.5V的5号和7号,也有1.5V一次性纽扣电池,还有9V的碱性电池,这几种都是生活中最为常见的干电池,干电池常用作手电筒照明、收音机、照相机、电子钟、玩具等的电源,也适用于国防、科研、电信、航海、航空、医学各个领域,方便携带,十分好用。视频内容是9V电池的四种生活DIY设计,仅供参考。
1.利用一个9V电池和一个LED制作的短路测试笔,很方便设计。只要测量两路是接通,LED就会发亮。
2.利用两个9V电池设计的一个两档高低光照亮度可调的夜灯,很实用,光照强度很足,用于看书或者夜下操作也非常可靠。
3.电动玩具小车设计。利用冰棍条固定两个玩具车轮,加上一个9V电池带动带螺旋桨无芯电动机作为动力,驱动力很强,速度很快,小孩子需要大人陪同下玩耍。
4.自制9V电池的按钮开关控制。是利用9V电池的电池扣并联两个9V电池,轻触电池扣就可通电了。
大家可以尝试着自己diy9V电池设计,生活小技巧很有用,值得收藏噢!
  • 9V
    9V
  • DIY设计
  • 电池
    l7805CV-DG给6V的电输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,为什么?
    l7805CV-DG 给6V的电输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,不是恒定的5输出,是什么原因造成的?
    发表于 03-19 06:05
    A/D转换的四种误差
    针对A/D转换中可能出现的误差,主要分为以下四种情况,漂移误差、线型比例误差、非线性误差、非单调性误差。还有那些能够引起AD转换出现比较大的误差类别? 先说AD转换是怎么取值的,假设输入信号0-3V
    发表于 01-30 14:19
    ZCC6983是一款支持三节串联锂电池的升压充电管理芯片
    对充电电流进行编程。 ZCC6983 具有短路(SC)、涓流(TC)、恒流(CC) 和恒压(CV)四种充电过程:短路充电(SC)可对 0V电池充电;涓流充电(TC)可涓流充电恢复完全放电的
    发表于 01-23 18:03
    AD7610配置0-10V量程,9V以上就开始满值了是什么原因?
    各位专家好,请教下,我的AD7610 配置0-10V量程,8V以下都是对的,8V以上 8.5V码值跳动大,9V以上就开始满值了, 不知道什
    发表于 12-18 06:27
    ADR4550用9V电池供电,但接上后电压被拉低到4V左右是什么原因呢?
    ADR4550算是个三端稳压芯片,9V供电,输出5V,但现在接上电池电池电压立刻被拉低到4V,弄不清什么原因
    发表于 12-07 07:21
    使用单9V给ADA4895-2ARMZ供电,实际电路没有信号输出是为什么?
    我在使用单9V给ADA4895-2ARMZ供电,采用正相输入,增益设置10,仿真电路如下图: ,仿真得到的增益为10左右。但实际电路没有信号输出,运放的正输入电压偏置只有几百mv,这是为什么?
    发表于 11-23 08:20
    CN0032电路笔记中,ADA4941-1可否用+9V和-5V供电,并且ADR435也为+9V供电?
    CN0032电路笔记中,ADA4941-1可否用+9V和-5V供电,并且ADR435也为+9V供电 电路笔记中写道。“只要ADA4941-1上的绝对最大值总电源电压不超过12 V
    发表于 11-23 06:40
    ADA4817-1可以用正负9v电压供电吗?
    如题,ADA4817-1可以用正负9v电压供电吗
    发表于 11-22 06:34
    发表于 11-07 17:08
    FP6298支持9V输出异步升压芯片,3-5V升压到5V/9V
    限度地减少了多达6个外部元件数量。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.6V的精确的参考电压,内部软启动功能,可以减少浪涌电流。FP6298是可供选择的SOP-8L封装(EP)。 可调输出高达9V,内部固定
    发表于 08-16 11:42
    9v电池电量指示器电路图解
    这是一个非常简单的9V电池电量指示器电路,它有2个LED,一个绿色会在电池电压高于6.9伏时亮起,一个红色LED会在电池电压低于6.9伏时亮起。
    的头像 发表于 07-23 16:37 1115次阅读
    <b class='flag-5'>9v</b>低<b class='flag-5'>电池</b>电量指示器电路图解
    万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电
    请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
    发表于 06-11 19:57
    以安全的方式将6至9v信号读入ESP输入?
    我需要读取 2 个输入,范围为 6 到 9v。我可以使用分压器作为将信号强度降低到 3.3v 以下的方法。但我宁愿使用基于光耦合器的方法。我找到了一个似乎可行的分线板。但我认为突破是为了输出而不是
    发表于 05-15 07:34
    将整个9V电压传递到ESP8266是否可以?
    使用跳线并将母头连接到底部引脚然后剥去另一端并将其连接/压接到 rfid 阅读器吗? 也,将整个 9V 电压传递到 8266 是否可以,还是我应该直接将其输入 rfid 阅读器,然后为 8266 使用其他电源?这是假设它是便携式的并且没有连接到我的电脑。
    发表于 05-11 06:54
    运算放大器需要一正一负的电源,一个电池就有正负可以吗?
    运算放大器需要一正一负的电源,一个电池就有正负,可以吗?比如一个电池输出+9V和-9v。运算不就需要一正一负吗。行吗
    发表于 04-19 10:44
