手机辐射对人体有没有伤害,伤害有多大,一直是一个让大家争论不休的话题。今天,就给大家好好科普一下!
手机辐射真的有害吗?
手机在通信的时候需要电磁波来进行传播,传播过程中就会产生辐射。电磁辐射可按照频率分类,从低频率到高频率,主要包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线(如下图所示),因此手机辐射属于电磁辐射的一种。
从上图可以看出,手机工作时发出的电磁辐射可达到109Hz(GHz的频率量级),可见光可达到1014Hz,紫外线可达到1016Hz,X射线则在1018Hz这个量级。手机辐射的频率比紫外线还要低,可见手机辐射的危害比我们熟悉的太阳光对我们的伤害还要小得多。
那么手机可能对人体产生伤害的只能是热效应了(简单来说就是物体会吸收电磁波然后发热),但是太阳光照到你身上产生的温度变化对人体组织都不会造成太大伤害,顶多是皮肤晒伤,可见手机热效应也不足以对人体组织造成明显的伤害。
综上所述:从物理科学理论的角度看,手机辐射对人没有可见性的明显伤害。但是这种辐射究竟会不会对健康造成影响?目前医学上还未有定论。
国际癌症研究机构(IARC)将包括手机辐射在内的“射频电磁波”划定为2B类致癌物。2B类致癌物指的是可能与癌症存在因果关系,但证据尚不充分。
“致癌物”听着很吓人,但你要知道,腌制、熏制后的肉类致癌级别是2A类,比2B类要高得多,也没有阻止吃货的脚步。
因此,在没有任何可靠的结论证明手机辐射对人体有害、而且人们对手机的依赖日益严重的情况下,想要让用户抛弃手机,简直难以登天。
关于手机的两大误区
1.电量越低辐射越强?
手机辐射主要来源是手机的发射功率,手机的发射功率越大,对人体的辐射越大。但是跟手机的含电量没有一点关系,和手机信号的质量的确有关系。
当手机信号良好时,它会把自己的发射功率降到很低,以减少对相邻用户的干扰和对电量的消耗;当手机远离基站或者处于无线阴影区,即信号不好的时候,基站可以命令手机发出较大功率,以克服远距离传输或者建筑物遮挡所造成的信号损耗。
但是,就算是功率会增大,也是相对于平时正常情况下的辐射量来说,绝对没有增加一千倍这么夸张。因此,“手机信号剩一格时辐射是平时一千倍”的说法纯属无稽之谈。
2.长期使用手机容易致癌?
很多人都以为手机辐射对人有致癌风险,国际癌症研究机构(IARC)按照致癌风险高低会将评估的物品分为5类,1类为确定致癌物,2A类为极高可能致癌物,第2B类为可能致癌物。
包括手机辐射在内的“射频电磁波”被划定为2B类致癌物。可能与癌症存在因果关系,但证据尚不充分,现有研究证据不能证明它对人类有致癌风险。
目前唯一公认的手机辐射对人体的影响是组织加热,组织加热就像微波炉加热饭菜一样,在我们使用手机的时候,它会引起我们耳朵,头部等身体区域发热。
然而,你并不会真的像热饭一样被加热,因为相比微波炉600-900w之间的功率,手机功率太小了,连1w都不到。最终手机通过组织加热导致大脑或其他身体器官的温度上升完全可以忽略不计。
所以,手机辐射对成年人影响并不大,更不会产生什么致癌危害。
手机不会致癌就没其他危害了?
实际上在手机行业,还有一个关于手机辐射的安全标准——SAR标准,SAR标准是指任意连续6分钟的平均时间内,每公斤人体组织吸收的电磁辐射能量,数值越小就意味着辐射量越小。
世界各国对SAR的标准都有明确的标准,其中我国和欧洲地区为2.0W/kg,美国等国家则为1.6W/kg,并且美国CTIA等行业组织还会要求企业在终端外包装上标出SAR数值。
根据联邦通信委员会官网显示,虽然截止到现在还没有统一的国际安全标准,但它还是要求手机制造商确保所有手机符合“安全辐射的客观限制”,这意味着人们对手机辐射造成的影响还是存在着一定程度上的担忧。
即便手机辐射不会致癌,但也要尽可能远离手机,因为现在手机在给我们提供便利的同时,确实也造成了不少问题。比如现在很多人沉迷于手机中不能自拔,时刻不离手机,走路玩手机,吃饭玩手机,每天深夜玩到手机没电才能入睡,不仅影响睡眠,也会造成视力下降、头痛、脊椎病等问题。所以,能少用手机还是尽量少用吧!
如果觉得这篇文章有用,一定要分享给你的朋友哟,不然他们还会一直活在手机致癌的恐慌之中!
手机
34文章
6683浏览量
154941 -
电磁
15文章
1008浏览量
51007 -
辐射
1文章
557浏览量
35887
原文标题:手机辐射真的会致癌吗?终于有定论了!
文章出处:【微信号:gh_639cc27d0014,微信公众号:芯片晶圆切割保护膜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
