还记得2017年9月苹果发布的Iphone X所来的影响吗!那个被无数用户吐槽的刘海屏之后被各大安卓厂商无脑的抄袭,原因只是苹果的设计真香!
年初,当安卓刘海屏已然要形成泛滥趋势时,有一位铁杆的米粉对我说“若是小米8也是刘海屏,就从此米粉转米黑”。最终的结果令他很无奈,因为到小米8发布的时候已经没有任何一家安卓厂商会不跟进刘海屏。
第一款打动世人的真正全面屏手机出自蓝绿厂VIVO,这家“一直在模仿,总是能超越”的手机厂商以一款采用升降摄像头设计的全面屏手机--VIVO NEX,让业界第一次领略到了它的创新能力。
毕竟升降摄像头属于专利型设计,其他厂商想要类似NEX的全面屏则只能另寻他路。于是,多年前的滑盖手机则被赋予了新的使命,日前已有多款采用滑盖设计的真·全面屏手机陆续发布,相信今后会有更多的厂商跟进。
而作为荣耀面向未来的一款产品,荣耀Magic2也做出了荣耀对追求100%无孔无界全面屏的尝试—采用蝶式五轨滑屏结构。为了将屏幕做到尽可能高的屏占比,荣耀Magic2采用机械式滑盖设计,将前置摄像头、听筒都隐藏于滑屏结构后半部分,使得前半部分留下整个一块屏幕,实现正面无孔的同时,有效提升了屏占比。
荣耀Magic2参数如下:
配置方面,荣耀Magic2搭载麒麟980处理器,内置双NPU神经网络单元,提供6GB/8GB运存,储存方面为128GB起步,顶配为512GB版本。前后均为三摄配置,分别为16MP+双红外摄像头的前置三摄组合,以及后置24MP黑白+16MP彩色+16MP超广角三摄组合。支持3D结构光和屏内指纹安全验证。
此外,荣耀Magic2还配备有3500mAh电池,支持Magic Charge 10V4A 安全超级快充,机身运行基于Android 9.0的Magic UI 2.0定制系统,提供GPU Turbo 2.0、YOYO智慧生命体等特色功能。机身拥有渐变红、渐变蓝、渐变黑三种配色可选。
下面让我们看看这是怎样的一款手机。
二、图赏:近乎100%屏占比的无刘海全面屏手机
蓝色包装盒的正面极度简约,只有一张荣耀Magic2的滑盖效果图,这也是荣耀Magic2的最大特色。
荣耀Magic2正面采用一块6.39英寸19.5:9的AMOLED屏幕,2340*1080分辨率,最窄边框仅为1.8mm,屏占比近乎100%。
没有刘海。相信绝对部分消费者并不喜欢刘海,那是追盲目抄袭苹果的产物。
荣耀Magic2取消了3.5mm耳机孔,顶部只有一个降噪麦克风以及一个红外线传感器。
和其他手机不同,荣耀Magic2机身底部没有惹眼的信号隔离带,整个底部圆润且浑然一体,观感上要好了不少。
荣耀Magic2没有3.5mm耳机孔,因此只能使用Type-C插头的而且,或者使用附赠的转接头连接3.5mm耳机,
从右侧观看,荣耀Magic2的屏幕部分非常薄,后置三摄凸出比较明显,这算是当前滑盖手机的通病,主要是因为分层结构占用了过多的厚度空间。相信随着摄像头技术的发展,这个问题最终会得到解决。现在的话,可以用一个手机套来解决这个问题,而荣耀Magic2也附赠了一个磨砂防指纹的硬壳。
机身左侧,有一个SIM卡槽,能同时插2张nano SIM手机卡。
手机背部非常光滑,像一面金属镜子,能让人联想起天价的小米6亮银探索版。不过论工艺,还是荣耀这款手机更好一些。
笔者试了一下,后盖的确可以当镜子用,类似于古代的铜镜。
荣耀Magic2将前置摄像头等模块隐藏在滑屏下方。集成了1颗1600万像素的主摄像头和2颗红外镜头,屏幕下滑时摄像头模块显现,不仅可以自拍,还能够进行人脸解锁操作。而两颗红外摄像头的的作用不仅能够更详细的采集、记录人脸信息,同时让背景虚化更为自然。
荣耀Magic2有2个听筒,在一个屏幕顶端,一个在前置摄像头顶部。
后置3摄,从上到下分别是1600万像素的彩色镜头、2400万象色的黑白镜头以及一个1600万像素的117度广角镜头。
后盖采用3D 曲线设计,从后背壳到屏幕过渡更自然,整机握感更舒适。
标配的40W快充充电头,支持5V2A、9V2A、10V4A三种输出规格,最高输出功率可到40W。
荣耀Magic2使用的并非三星OLED屏幕,可能有同学想知道这个屏幕是采用的何种像素排列方式。
这是笔者拍摄的荣耀Magic2屏幕。很遗憾的告诉大家,荣耀Magic2这块AMOLED屏幕同样也是Pentiel排列,而非标准RGB排列。目前市面上所有的AMOLED屏幕,都是采用了Pentiel像素排列方式,无一幸免。不过对于高分屏而言,Pentiel像素排列实际观感与RGB排列没有多少区别。
三、拍照体验:黑白+超广角三摄 拍照最好的荣耀手机
荣耀Magic2史无前例的配备了6个摄像头,前置1600万像素主镜头+双红外摄像头,后置则是2400万像素黑白镜头+1600万像素彩色镜头+1600万像素 117°广角组成的超广角镜头。由于荣耀并未公开摄像头的详细参数,所以摄像头传感器的具体型号暂时还无从得知。
上图是荣耀Magic2后置摄像头分布情况,除了一颗1600万像素的主镜头之外,下面还有一颗2400万像素黑白镜头以及一颗1600万像素 117°广角镜头。
手机不同于单反相机,单反相机可以镜头可以自由更换,只要更换对应的镜头就能拍出自己想要的效果,而手机镜头固定在机身内,主摄像头只有正常的拍摄功能。若想要拍远方的风景就需要再加装一个长焦镜头;想要有更好的虚化效果,就需要加装一个景深镜头;想要拍出更大的视野,就需要配备一颗短焦的广角镜头。
上面并没有提到黑白镜头,那么黑白镜头到底有什么作用呢?
黑白镜头由于不需要记录颜色信息,因此过滤器可以过滤掉大部分光线,只有被需要的光线才能够达到传感器,传感器对单一光线的利用率大概是彩色镜头的三倍,因此在弱光下拥有极强的性能。之后会通过算法将黑白镜头的弱光拍摄优势与主镜头的彩色信息合并之后,使得手机能在较黑的光线条件下也能拍出高素质的彩色照片。
比如华为P20 Pro的1/1.7英寸主镜头配合2000万像素的黑白镜头弱光拍摄能力可媲美一些低端的APS-C画幅的单反(注意,仅仅是弱光环境),这也是P20 Pro拍照秒单反谣言的由来。
配备后置三摄的手机一般都会首先选择一个黑白镜头来辅助主摄,那么第三颗镜头该如何选择呢?目前的主流是配置一个长焦镜头,荣耀Magic2则是配备了一颗117°广角镜头(景深镜头很鸡肋,一般低端手机在凑数时会用到它)。117°已经非常接近于广角镜头的极限,它可以使相机的视野扩大三倍。
下面让我们来看看荣耀Magic2三摄超广角镜头的实拍效果。
这是正常1x拍摄效果。
这是0.6x超广角拍摄的画面,可以看出它所拍摄的范围比正常焦距大出了将近一倍。
再来小试一下荣耀Magic2相机的虚化效果。
可以看出荣耀Magic2拥有不错的虚化效果,近处被拍摄主体非常清晰,而不远处的背景都被合理的虚化了。
小结:就摄像头配置已经拍照效果而言,荣耀Magic2时候是历代荣耀手机中最好的。其实相机还有很多玩法,比如AR趣味拍照、全景拍摄、AI 6秒防抖等等,用户拿到手机后开自行探索更多的功能。
四、性能测试:安兔兔30万分 单核性能大幅领先对手
麒麟980是全球第一颗采用7nm工艺制程的移动处理器,新工艺的最大好处就是开在性能提高20%的同时,将功耗降低40%。在规格方面,集成了69亿晶体管,相比骁龙845的55亿要多出了25%,但是芯片面积更小,功耗更低。
CPU采用了4xA76+4xA55八核心构架,A76在单核性能方面相比A72能提升75%,相比高通Kryo 385能提升50%。GPU则是业内首次采用Mali-G76芯片,根据ARM公司给的数据,Mali-G76比起Mali-G72,单核性能上要高出80%左右。因而麒麟980的Mali-G76 MP10(10核GPU)相比麒麟970的Mali-G72 MP12(12核GPU),在3D性能方面,至少能有50%的提升,要超越骁龙845的Adreno630也不算很难的事情。
GPU Turbo技术大家多少都知道一些,这个技术类似于NVIDIA的 Boost3.0,它能在功耗、温度、电压之间需求最佳的平衡,使GPU实际加速频率可以接近理论值,远远高过标称的基础频率。官方给的说法是麒麟980采用了最新的GPU Turbo2.0技术能提升60%的图形处理效率。
以下是GPU Turbo 2.0 支持游戏清单:
为了避免某些纠纷,在运行目前的主流3D性能测试软件时,GPU Turbo 2.0都不会启动,因此在3D理论性能测试方面,麒麟980可能要稍稍吃亏,不过在实际游戏中的表现会更好。
在荣耀Magic2发布前夕,小米也发布了滑盖旗舰MIX3,下面就来对比看看这2者孰强孰弱。
安兔兔评测V7.1.8
安兔兔是全球用户量第一的手机/平板硬件性能评测工具,可综合考察包括用户体验在内的设备各个方面表现,并进行可视化排行。支持多个主流平台,跑分可跨平台对比
左边是小米mix3,总分 28.2万分。右边是荣耀Magic2,总分为30万分。
具体来分析,在CPU性能部分,荣耀Magic2达到了11.5万分,领先小米mix3有30%之多,基本上是跨代的进步。
理论GPU性能,高通Adreno630要领先Mali-G76大概15%的幅度。
MEM测试包涵了内存与闪存的性能,MIX3的表现非常一般,仅有9920分,而荣耀Magic2达到了12255分。
Geekbench 4.10:
GeekBench是跨平台的CPU性能测试工具,可精准反映设备CPU单核心、多核心性能。测试负载模拟现实生活应用设计,结果更有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。
单核心成绩可反映CPU架构设计优劣、运行频率的高低。多核心成绩则可反映多个CPU核心同时工作时的效率高低。
在单核性能方面,荣耀Magic2几乎呈现了碾压性的优势,3304分先相比MIX3的2376分领先幅度达到了恐怖的40%。
多核性能方面,荣耀Magic2也能保持将近20%的领先优势。
AndroBench
AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的顺序&4K随机存储性能,包括内部或外部存储。
虽然都是UFS2.1闪存,但是可以看出MIX3明显不是对手,在顺序读取方面,荣耀Magic2 900MB/s远远高于MIX3的686MB/s。
而在关乎闪存核心性能的4K随机读写性能那里,MIX3竟然只有19MB/s,而荣耀Magic2则有234MB/s。
其实大家都知道手机里面几乎都是小文件,特别是当剩余容量不足的时候,闪存都会存在一定的掉速问题,因此对于4K随机性能对于手机速度至关重要,在这里荣耀Magic2的表现令人很放心。
测试小结:
综合以上测试数据,我们可以看出,在CPU性能方面,骁龙845与麒麟980不是同一个层级的对手,特别是在单核性能方面,二者之间的性能差距达到了40%之多。
而在闪存性能方面,荣耀Magic2表现出了旗舰手机应该有的样子,小米MIX3的成绩相对有些失常。
五、续航/充电测试:13小时续航秒杀一众安卓旗舰
2017年初,在处理器制程工艺从14nm进化到10nm之后,在功耗方面的表现让人眼前一亮。比如采用骁龙835的小米6相比骁龙821的小米5s,在性能上提升了30%的的同时,手机续航时间也提高了至少30%。
那么到了7nm年代,麒麟980又能带给我们怎样的惊喜呢!
1、PCMark续航测试
此项测试中,WIFI全程开启,手机未插入SIM卡,手机亮度调整为50%。后续测试都是如此设置。
在PCMark 工作2.0测试中,荣耀Magic2测得了13小时49分的电池使用寿命,这是目前旗舰手机的最高成绩。而采用骁龙845的安卓旗舰手机,续航时间大都爱8~9小时之间,低一点也有6小时的,与荣耀Magic2之间的差距不是一星半点。
2、游戏续航测试
采用《王者荣耀》作为游戏续航的测试项目,测试中开启最高画质。
中午11:31分开始测试,上面的小米MIX3初始电量是95%,下边的荣耀Magic2初始电量是89%。
半小时后,MIX3电量用掉了8%,以此计算,MIX3充满电可以玩《王者荣耀》6小时。
而相同时间内,荣耀Magic2的电量用掉了5%,还剩84%,也就是说充满电可以连续玩10小时《王者荣耀》。
3、视频播放
连接WIFI用爱奇艺播放器连续播放40分钟视频,测试时屏幕亮度为50%,播放视频为1080P分辨率的《唐砖》。
从晚上6点20开始播放到7:00,正好40分钟,荣耀Magic2的电量从72%掉到了66%,6%的电量支撑了40分钟,换算下来满电状态下可以播放12小时视频。
4、充电效率
荣耀Magic2支持40W超级快充,这个规格是其他旗舰机型的2倍有余。
实际测试中,在手机黑屏状态下(不需要关机)充电效率最高,0~50%时均能以接近33W的功率充电,50~80%之间充电功率会降低至25瓦左右。
荣耀Magic2电池规格为3.7V3500mAh,也就是13Wh容量。依此计算,以33W的功率充50%共6.5Wh的电量只需要12分钟。而50%~80%共4Wh的电量以25Wh的功率计算只需要不到10分钟。总共仅需22分钟就能充进80%的电量,恐怖至极!
以满电13小时续航计算,这22分钟所冲的电量可以满足手机10小时的续航时间,比其他安装手机80分钟充满100%时续航还要长。按照这样算,荣耀Magic2的充电效率几乎是同类手机的4倍。
5、温度测试
温度测试的方式是运行《王者荣耀》1小时之后,用安兔兔在后台查看看处理器温度。测试时室温为19度。
在运行《王者荣耀》1小时之后,小米MIX3的处理器温度达到了61度,手机后盖能感受到非常明显的热量。而荣耀Magic2的处理器温度仅为27度,运行游戏时手机外壳的温度甚至还略低于手温。骁龙845巨大的功耗不仅严重降低了手机的续航时间,同时也造成了处理器温度过高。过高的温度对于智能手机来说简直就是灾难,在实际运行游戏时会严重降频,远远达不到理论测试那样好看的性能。
6、屏下指纹解锁体验
屏下指纹解锁有诸多好处,手机外壳不需要额外开孔使得整体更加美观,然后该技术实现难度较高,目前仅有屈指可数的几款旗舰手机能够支持。
荣耀Magic2使用的是超声波屏下指纹,相比其他手机使用的“光学屏下指纹”而言,优点就是解锁时不需要亮屏。轻触0.5秒就能解锁,解锁体验与传统的后置指纹差不多。
在黑屏状态下,触碰手机任何部位,指纹解锁区域就会亮起来,按下即能快速解锁。
在完全黑屏的状态下手,即便屏幕上面没有任何显示,触摸指纹解锁区域同样也能快速解锁。
六、总结:几无缺点的手机 骁龙845走好不送
荣耀Magic2的亮点非常之多,3D结构光、人脸解锁、人脸支付、全景拍摄、随身翻译还有荣耀Magic2主推的智商高达4556的人工智能生命体YOYO等等这些,由于时间关系我们都没能向读者展现出来,后续我们将会对荣耀Magic2做一些针对性的评测,让大家能够更好的了解这部手机。
在性能方面,荣耀Magic2是毫无疑问的强者!麒麟980在CPU单核性能方面要领先对手骁龙845有40%之多。GPU Turbo 2.0配合Mali-G76 MP10,在3D性能方面相较麒麟970能有50%的提升,而现在越来越多的主流3D手游大作都可以支持GPU Turbo 2.0技术,使得荣耀Magic2在游戏中的表现也已超越采用骁龙845处理器的手机。
抛开温度谈性能是非常片面的事情。在短时间的理论测试中,鸡血般的性能其实与实际体验不太搭边,(在PC领域也有类似的情况,例如i7-8550U)。在长时间高负载运行时,处理器的温度与功耗是关乎性能表现最重要的因素,触碰到功耗墙与温度墙的处理器会大幅度降频,严重影响使用体验。这方面骁龙845在麒麟980面前显得不堪一击。在制程工艺并未提升的情况下,高通通过暴力提升频率以及堆核心规模的方式来提升性能,使得骁龙845的功耗以及发热大大增加,原本835还算不错的能耗比在845这里荡然无存,像极了前代的骁龙821。
在《王者荣耀》的测试中,麒麟980展现了优秀的温度与功耗控制能力,运行游戏1小时后,处理器温度仅有27度。而相同条件下,采用骁龙845的小米MIX3温度高达61度,整个手机都非常热,同时CPU与GPU降频降到外婆家了,还谈什么性能。
在续航方面,荣耀Magic2更是碾压一众骁龙845旗舰。仅需20多分钟就能充到80%可以使手机拥有超过10小时的续航。而大部分旗舰手机即便耗时80分钟冲到100%满电也未必有10小时的续航能力。这一切都归功于7nm麒麟980优秀的能效比以及荣耀Magic2 40W超级快充。
不少号称旗舰的智能手机,其顺序读写能力就不说了,但是4K随机写入性能竟然还不到20M/s,在荣耀Magic2将近1GB/s的顺序读取性能以及超过200M/s的4K随机写入性能面前颜面何存!
综上所述,就目前来说,荣耀Magic2是最值得购买的安卓旗舰手机,没有刘海,高达92%的屏占比,屏下指纹解锁,麒麟980、40W快充、12小时超长续航、超广角三摄等等,这部手机几乎没有可以被吐槽的地方。
说到底,拿骁龙845来与麒麟980作对比是非常不公平的事情,毕竟在工艺制程上相差了整整一代。在麒麟980已经发布,骁龙8150(也许是骁龙850)即将发布的时间点竟然还有大量号称“旗舰”的骁龙845机型集中发布,最主要的原因恐怕还是为了抢夺诸如“全球首部10GB内存手机”、 “全球首批5G商用手机”类似的营销噱头,然而不久之后的骁龙8150处理器发布之后,它们短暂的使命基本上也就完结了!想想有多少人愿意在骁龙835发布之后,再去买821旗舰,就能明白了。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30172 -
麒麟980
5文章
399浏览量
21992
