尽管Mini LED背光导入高阶应用市场,可望为LED厂在价格竞争压力下杀出血路,但2018年仍受限于成本偏高,尤其硬式OLED面板与LCD面板价格竞争趋于白热化,导致Mini LED背光搭载于高阶智能手机进度不如预期,业界估计Mini LED价格仍需下降逾15%,才有机会触及市场甜蜜点。
不过,2018年下半高阶电竞产品采用的Mini LED已开始小量出货,由于中大尺寸应用产品可望避开OLED面板价格追击,2019年上半出货动能将逐步放大,推动Mini LED背光市场起飞成长。
各家LED厂商纷看好Mini LED应用成长潜力,并将2018年视为Mini LED元年,但整体营收贡献并不明显,仍处于测试水温阶段,主要系因Mini LED背光成本仍偏高,而Mini LED背光成本与LED搭载颗数密切相关。
在各项终端应用中,以智能手机的光学距离(Optical Distance;OD)要求最高,在轻薄化的要求下,OD值需要达到0.3mm左右,且面临OLED手机面板的价格竞争压力,业者估计2019年Mini LED背光仍必须透过减少LED颗数及改良设计达到成本优化,降幅约达15%。
业界原本期待Mini LED手机有机会在2018年底前亮相,但国内硬式OLED面板价格迅速走跌,导致Mini LED手机应用缺乏价格优势,影响手机品牌厂暂缓Mini LED背光的高阶手机开发进度。
晶电第3季起开始小量出货Mini LED背光产品,主要应用于27吋电竞监视器,由于OLED面板并未在监视器或NB领域取得优势地位,加上电竞产品对于调光分区数(Local Dimming Zones)的细腻表现要求高,更重视高动态范围(HDR)呈现的高对比效果,带动Mini LED在电竞应用率先导入量产,预计2019年出货贡献可望明显放大。
在RGB显示屏部分,晶电于8月亮相的400微米Mini LED RGB显示屏封装第3季起进入量产,并送至客户端进行认证,预计第4季开始测试样品,2019年第1季客户可望导入室内与室外显示屏应用。
隆达Mini LED背光从2018年上半进行客户设计打样,第一代产品第3季起开始交货,至于第二代进阶版Mini LED背光产品从第4季起出货,将混光区域(OD)厚度降至0.5mm以下,进一步薄化整机厚度,主攻高阶15.6吋电竞NB产品,电竞监视器应用亦将从原先27吋扩大至32吋机种。
三星2018年发表Mini LED大尺寸146吋显示器,由于价格过高,业界认为导入Mini LED背光时程将晚于电竞产品,由于目前OLED电视面板供应商有限,在提升画质及规格需求下,Mini LED仍有机会配合4K、8K电视应用成长,与OLED TV在高阶市场一较高下。
LED厂纷看好2019年上半Mini LED需求将起飞,晶电预期2019年整体Mini LED可望占蓝光产能达到5~10%,2020年占比更上看3成。隆达则估计Mini LED背光于2019年营收占比仍在10%以内,但出货量将呈现倍数增长,若监视器面板扩大采用Mini LED设计,将有助于去化LED整体产能。
智能手机
66文章
18053浏览量
177046 -
miniled
18文章
832浏览量
38219
原文标题:【供应链】Mini LED手机出师不利 明年再战中大尺寸应用
文章出处:【微信号:DIGITIMES,微信公众号:DIGITIMES】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
