除了智能手机之外,华为在可穿戴领域也有所涉猎,运动手环、蓝牙耳机、心率耳机等,当然也不能缺了智能手表。随着华为推出Mate20系列新品,WATCH系列也随之更新,本次的新品没有延续WATCH 3这样的命名,而是命名为HUAWEI WATCH GT,启用了自家研发的系统,下面我们就来看看它相比前有何改变。
外观与佩戴
外观方面,HUAWEI WATCH GT分为运动版和时尚版两个版本,主要的区别在于表耳的配色和表带的材质。前者采用硅胶表带+纯黑机身,而后者则是真皮/硅胶复合表带+黑色表身白色表耳。价格方面,运动款售价1288元、时尚款售价1488元。我们手中的这枚为运动版,为纯黑色设计,外观还是比较低调朴实的。
与上代产品类似,表身为不锈钢材质,而表圈为陶瓷材质,表圈上有时间刻度,陶瓷的表圈既耐用又不易划伤。
表身的背面则是心率传感器,新的光路结构设计,可以做到24小时心率监测,实时心率监测也是目前很多智能手表因续航所妥协的一点。
依旧为双表冠设计,华为系列智能手表自诞生以来全部采用了这一设计,在非智能手表中双表冠也是相当常见的设计。虽然采用了自家研发的系统,但操作逻辑变化不大,依旧延续了触摸屏+双表冠的设计,依旧为左划返回,上划通知,下滑控制中心;上方表冠为APP候选页/Home,下方表冠为运动记录激活键。在表盘界面,还可以左右滑动切换不同的界面,如运动记录、心率、支付宝付款等。
开孔十分密集,无论是细手腕还是粗手腕,都能轻松的佩戴。表带为比较柔软的硅胶材质,但边缘和中间的加厚部分又保留了一定的硬度,佩戴时既不会太硬,又不会过软。
表扣用料扎实,比较牢固。表带固定环的内侧有突起设计,可以卡在开孔中,防止来回滑动。
充电方面,采用了磁吸+触点,手表是正确的方向放在底座上,手表既开始自动充电。(手表背部的两个金属触点为充电触点)
充电底座为USB-C供电,不再是Micro-USB,跟上了潮流,短短几年时间,USB-C已经成为了最普及的接口。
屏幕与触控
HUAWEI WATCH GT采用了一块分辨率为454*454的1.39英寸AMOLED屏幕,尺寸在智能手表中算是相对比较大的。直观观感方面还不错,亮度、色彩都不错,都是OLED屏幕该有的表现,并非佳明那种64位色半透反射屏幕。精细度方面,仔细看能看到像素点的痕迹,但也足够用了。
触控的话,屏幕其实没什么问题,如今的OLED屏幕已经相当成熟,显示效果不需要担心。主要问题其实是系统显得有些不跟手,不是应用开启的速度慢,相反应用基本都是秒开,主要是滑动有些卡顿掉帧,希望随着固件的更新能有所改进。这就涉及到WATCH GT定位的改变,从Android Wear转变为:自研嵌入式系统+Cortex-M4定制处理器+16M RAM+128M ROM,这样的配置显然与Android Wear或Appele Watch这样的智能手表不同,它更像是运动功能性手表,如佳明、颂拓。
抬手亮&心率&睡眠监测
抬手亮其实一直算不上华为WATCH的长项,好在HUAWEI WATCH GT在这方面终于有了一些长进,抬手亮已经在可用的范围内了。(早期版本抬手亮有过渡动画,后期固件更新后已去除)
至于睡眠方面,HUAWEI WATCH GT跟华为同代的手表/手环类似,同样与哈佛CDB中心进行深度合作,睡眠监测在国产手表/手环中算是最精准的产品之一了,睡眠数据比较详尽,还是有一定参考意义的。
心率就是HUAWEI WATCH GT的重头戏了,没错,这块手表加入了实时心率功能,可以全天候的检测心率,与Fitbit类似,它的心率传感器是全天候的持续工作,只要用户佩戴在手上,它就会不间断的监测心率。
系统内置了一个心率表盘,可以显示实时心率,并提供了一整天的心率路线,相当的实用。除了心率表盘外,右划还有一个专门的心率页面,同样提供实时心率、心率路线、最高最低心率、静息心率等。说到这里,可能就有朋友想问“全天心率不费电吗?”,关于这一点,我们就在接下来的续航部分进行解答。
续航
如果要挑选出HUAWEI WATCH GT最令人印象深刻的一点,那肯定是续航莫属了。大概这也跟采用了自研系统+Cortex-M4定制处理器有关,在开启部分应用的通知,开启睡眠监测,并开启全天实时心率的使用强度下,三天只消耗了32%的电量,也就是说在正常使用下,每天的电量消耗只有约10%,以这个续航能力来说一个星期充一次电完全不是梦想,这在目前的智能手表中并不常见,可以说HUAWEI WATCH GT算得上续航王了。
这里需要特别说明的一点是,如果把HUAWEI WATCH GT的对手从Android Wear/Apple Watch转换到了佳明、颂拓这种运动功能手表,那么续航其实基本在同一个水准线上。这里以佳明Fenix 5为例,正常使用下续航大概在7天左右(同样开启实时心率),但它的屏幕为64位色,色彩很烂,分辨率也低,1.2英寸的屏幕只有240*240,优点是半透反射式屏幕的特性可以做到持续显示,不需要像OLED屏幕这样“抬手亮”。反观HUAWEI WATCH GT的屏幕就是目前流行的OLED材质了,分辨率高(454*454,1.39寸),色彩鲜艳,对比度高,看上去很漂亮,但常亮显示会费电,因此通常为抬手亮。
总结
作为华为在智能手表领域的新作,HUAWEI WATCH GT相比前作有些几点比较明显的改变,首先是重量,虽然表身尺寸依然巨大,但重量的减轻让它的佩戴更加舒适,不会沉甸甸的向外侧倾斜。有戴表经验的用户应该可以理解,重量较大的表,一旦表带不够紧致,表身就会向外侧倾斜,既不舒适也不好看。
第二点就是强劲的续航,更换为自家系统+定制处理器之后,功耗大幅降低,续航变得十分强劲,一个星期充一次电不再是梦想,这此前也是智能手表最大的痛点所在,一星期充一次电跟一天充一次电,对于一块手表来说完全不是一个数量级。
最后一点是运动记录功能的增强。得益于功耗表现的提升,令实时心率成为了可能,长达一个星期的实时心率不再是手环的专利。有了实时心率,加上三星定位系统,再加上各种运动记录算法,相比于此前的Android Wear,运动记录功能进一步得到了增强。
这里需要注意的是,运动记录和续航的增强与HUAWEI WATCH GT的定位有关,一定程度上是以牺牲“智能性”为代价的,比如自带的应用够用,但没太多的拓展性;有了增强版的运动记录能力,但不支持e-SIM和蓝牙通话。综合来看,与其说它是一款智能手表,不如说是运动功能性手表。如果你能接受佳明、颂拓这种运动手表,或者华米这种高度定制化的智能手表,那么这块手表也不是问题。如果你是一个运动爱好者,如果你想入手一块智能运动手表,如果你不需要过于强大的可拓展性,或者你觉得Apple Watch、佳明Fenix5的售价太高,那么这款续航强劲、售价只有1288元的HUAWEI WATCH GT运动版还是值得考虑一下的。
华为
215文章
33432浏览量
246689 -
智能手表
35文章
3174浏览量
111062
