英特尔® 实感™ 技术支持各种操作系统和编程语言。英特尔® 实感™ SDK 使您可以从摄像头提取深度数据,然后在所选平台中使用对此数据的解释。开发人员工具可以在 Windows* OS、Linux*、Mac* OS 等操作系统中使用。此外,该套件还提供有加快项目速度的代码示例、调试工具和评估工具。
举报投诉
3D
9文章
2755浏览量
106442 -
intel
19文章
3451浏览量
184771 -
操作系统
37文章
6280浏览量
121870
【AD新闻】英特尔解读全球晶体管密度最高的制程工艺
“英特尔精尖制造日”活动今天举行,展示了英特尔制程工艺的多项重要进展,包括:英特尔10纳米制程功耗和性能的最新细节,英特尔首款10纳米FPGA的计划,并宣布了业内首款面向数据中心应用的
发表于 09-22 11:08
3D扫描的结构光
耐用性。由于尺寸、冷却和电池要求,系统设计将光通量和能效视为重中之重。 目前有很多对3D结构光图形进行优化的技术。其中一个特别有效的方法就是自适应图形集。算法确定了图形与波长的最佳组合,以提高被
发表于 08-30 14:51
采用DLP技术的便携式3D扫描参考设计包括BOM及组装图
描述便携式 3D 扫描参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机或其他外
发表于 09-18 08:38
三星、西部数据、英特尔、美光、长江存储探讨3D NAND技术
非易失性存储事业部总经理刘钢先生表示,英特尔对大数据进行了分层:温数据和热数据,对存储的需求已不仅仅表现在大容量存储上,更多的是要求快速处理。2018年英特尔基于QLC和3D Xpoi
发表于 09-20 17:57
英特尔实感SDK如何获得深度和颜色框架
“嗨,很久以前我安装了我的英特尔实感SDK以便使用D435相机。我看了一下”英特尔实感SDK 2.0的示例“。我非常关注”捕获“和”保存
发表于 10-18 14:13
英特尔实感摄像头可以检测到IR点源
英特尔实感摄像头可以/可以检测到IR点源,例如IR指针或笔吗?我假设IR笔是IR馈送上的一个亮点,然后可以用几行代码跟踪...我们正在使用最新的Unity3D SDK。以上来自于谷歌翻译以下为原文
发表于 12-03 15:38
高精度3D扫描如何实现?
三维(3D)扫描是一种功能强大的工具,可以获取各种用于计量设备、检测设备、探测设备和3D成像设备的体积数据。当设计人员需要进行毫米到微米分辨率的快速高精度
发表于 08-06 08:09
芯片的3D化历程
月英特尔宣布使用FinFET技术,而后台积电、三星也都陆续采用FinFET。晶体管开始步入了3D时代。在接下来的发展过程中,FinFET也成为了14 nm,10 nm和7 nm工艺节点
发表于 03-19 14:04
使用结构光的3D扫描介绍
随着很多全新技术的涌现,人们越来越需要用3D方法来表示现实世界中的物体。特别是机器视觉和机器人技术,它们都得益于精确和自适应的3D捕捉功能。其它针对
发表于 11-16 07:48
3D扫描到底是如何进行的?
包括物体表面的空间位置、质地、反射率、透射率,还可能包括颜色。高品质的扫描仪能快速提供多种物体的精确测量值,并且有着高分辨率及低创性;此类扫描仪易于使用,同时极具成本效益。DLP技术可用于实现高品质
发表于 11-17 06:02
