蓝牙与Wi-Fi可以说各有千秋:蓝牙有更低的功耗、小体积、低成本,适用于几台设备数据量少传输;Wi-Fi的特点是高带宽、更多的连接设备数目(不同路由器对连接设备数量有不同上限),适用于数据多传输。
但随着物联网的普及,蓝牙与Wi-Fi相继升级,双双开赴同一个战场——蓝牙升级到5.0版本,提高了带宽和传输范围;Wi-Fi推出“Wi-Fi HaLow”,降低功耗延长电池续航。明眼人可以看出,这两者重点升级的方向都是对方所擅长的——这意味着功能定位的重合,毋庸置疑,它们将在消费级和企业级的物联网市场正面竞争。下面着重来介绍两个工作在2.4GHz频段的蓝牙5和WiFi。
一、蓝牙5
蓝牙5相对于蓝牙4.2有着如下的提升。
4倍信号范围,理论有效的工作距离从75米提升到300米。
2倍连接速度,从1Mbps提高到2Mbps。
蓝牙广播8倍多的数据传输,单条数据从最长31字节到255字节。
室内定位,蓝牙5.0 强化导航功能,可以实现精准度小于1公尺的室内定位
更低的功耗,由于可以选择低速模式,所以功耗更低,续航更长
安全性更加且抗干扰性更强。蓝牙 5.0 的安全性达到美国联邦安全规范层级,确保所有蓝牙设备都能够满足并超越严格的政府安全标准。此外,蓝牙5.0具有更强的抗干扰能力,尤其是对 Wi-Fi 和 LTE 信号,能在一定程度规避有限空间内的“信号堵塞”。
这意味着:
蓝牙的信号传输距离能够覆盖整户公寓,甚至是整栋小型楼房,而不再是以往的一个房间。
更快的传输速度,使反应更快、性能更高的蓝牙设备成为可能。
更稳定可靠的蓝牙连接。
更长的续航能力。
更好的商用蓝牙前景。大幅增强的蓝牙广播,使基于蓝牙信标的物联网应用更加强大,比如某商店向店内消费者的手机推送广告和优惠券。
二、WiFi
WiFi的2.4G频段和5G频段对比
1. 更宽的信道,拥堵相对较小。
2.4G WiFi的信道如下。
5GWiFi的信道如下。
2. 更快的传输速率。
3. 信号品质更好。
由于国内5GHz频段的WiFi运用较少,无线电干扰大为降低,这个只是暂时相对的。
但是5G的WiFi穿透性不如2.4G的WiFi。
这就意味着:
信道变宽,阻塞情况减轻
WiFi具有较大吞吐量,非常利于音视频等数据量大的传输
三、蓝牙5 VS WiFi
蓝牙5相对来说比较省电,但是传输速率较低,不适合数据量大的传输。
蓝牙5安全性高,蓝牙提供两层密码保护,二WiFi的安全风险与其他网络相同,比较容易受到攻击。
蓝牙5体积小,成本相对较低。
蓝牙5具有较强的抗干扰能力,尤其是对 Wi-Fi 和 LTE 信号,能在一定程度规避有限空间内的“信号堵塞”,相互干扰低于WiFi。不过,蓝牙与WiFi都是使用2.4GHz 频段,该频段相当拥挤。为减少信号干扰,很多用户会选择 5GHz 频段 Wi-Fi 而不是 2.4GHz。
蓝牙5.0是针对物连网、智能家电、穿戴设备规范所订定的技术规范,在这些领域领先WiFi, 不过WiFi在无线传输速度遥遥领先,在大量数据传输及移动网络分享上仍有无法被取代的地位。
物联网
2865文章
41516浏览量
358043 -
WIFI
81文章
5154浏览量
199344 -
蓝牙5.0
9文章
88浏览量
27870
原文标题:从前有棵树,叫高数,树上挂了很多人……
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
