近日三星在一次活动中展示了屏幕顶部有开孔的机型设计,而Bloomberg的一份报告似乎证实了这个新设计也将加入Galaxy S10。
现时配件制造商已经开始生产新设计的屏幕保护膜,考虑到所有这些,Ben Geskin基于Galaxy S10传闻制作了最新的机型渲染图,从渲染图可以看到除了相机孔之外Galaxy S10预计还将具有比Galaxy S9更窄的顶部和底部边框,但顶部开孔的设计意味着Galaxy S10不像iPhone那样支持3D面部识别技术。
据了解,三星不一定会在明年推出的三款Galaxy S10手机中都将配备这也的开孔设计。同时预计Galaxy S10应该会在明年1月份的2018年CES上亮相,或者在一个多月后在MWC上亮相。
举报投诉
Galaxy
363浏览量
29681 -
全面屏
5文章
905浏览量
40805
原文标题:采用无刘海顶部开孔设计?第三方曝光全面屏Galaxy S10渲染图
文章出处:【微信号:zengshouji,微信公众号:MCA手机联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
stm32f767第一次读取nandflash导致屏幕闪烁的原因?
fmsc总线上同时挂在sdram做ltdc显存,nandflash存储文件图片,比如我把一张图片存入nandflash,当我第一次从nandflash读取这张图片的时候会导致屏幕闪烁花屏一
发表于 04-09 06:02
电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异响的原因?
我们是一部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异响,但当滚筒转
发表于 12-13 07:38
有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法
发表于 12-11 06:59
HarmonyOS\"一次开发,多端部署\"优秀实践——玩机技巧,码上起航
的潜在用户群体。一个应用要在多类设备上提供统一的内容,需要适配不同的屏幕尺寸和硬件,开发成本较高。\"一次开发,多端部署\"(后文中简称为\"一
发表于 08-30 18:14
如何在Unity中使用虚拟现实
支持的设备设置了所有正确的参数。
在开始之前,本指南使用三星Gear VR作为示例设备。
本指南中的一些说明是针对三星Gear VR的。
本
发表于 08-12 07:12
NVIDIA仍不死心,再次加入ARM站场
。竞争对手三星早与另一间GPU大厂AMD合作,将其图形技术带入到手机上,具备了硬件加速光线追踪和可变速率着色功能。虽然首款产品Exynos 2200并不算很成功,但三星未来必然会延续这
发表于 05-28 08:51
NTPClient为什么只有第一次调用“timeClient.update”时日期部分是错误的吗?
秒读取一次)。
要读取日期和时间,我正在使用 NTPClient 库,当“显示单元”启动时会出现问题。
在草图中“循环”的“第一次”调用中,它读取当前日期和时间并显示它。
所以第
发表于 05-12 07:35
