据悉,在AT&T日前表示将于未来几周将推出移动5G服务之后,这家美国移动运营商日前又宣布其首款商用5G设备-Netgear Nighthawk移动热点正式亮相。
该款Netgear Nighthawk 5G设备使用了高通提供的X50调制解调器,并支持第三代合作伙伴计划(3GPP)5G新无线电(NR)标准。
据悉,到目前为止,AT&T已经通过28GHz毫米波频谱进行了诸多5G测试,并在申请进行39GHz频谱展开相关5G测试。
美国首批来自AT&T和Verizon的5G网络将运营于毫米波频谱。这样一来,就可能会产生一个在短距离范围内(大约100到200米)提供数兆比特到千兆比特速度的网络,这意味着如果用户连接到网络,应该可以在几秒钟内下载完一部电影。
AT&T声称它将成为2018年底前首家在美国提供移动5G服务的美国运营商。
举报投诉
频谱
7文章
847浏览量
45131 -
5G
1340文章
47802浏览量
554197
原文标题:劲爆!AT&T推出全球首款商用5G设备
文章出处:【微信号:ofweekwearable,微信公众号:OFweek可穿戴设备网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Open RAN的未来及其对AT&T的意义
3月14日消息,在“Connected America 2024”会议上,AT&T高级副总裁兼网络首席技术官Yigal Elbaz讨论了Open RAN 的未来及其对AT&T的意义。
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
全球5G发展进入下半场,5G RedCap以其低成本、低功耗的特性成为行业焦点。近日,中国移动携手合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业的RedCap现网规模试验,推动首批芯片、终端具备
发表于 02-27 11:31
5G 外置天线
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
发表于 01-02 11:58
AT&T网络上未收到NTP udp数据包如何解决?
有一个 ESP8266,使用 NTP 的污水坑监控器;它与我们的 Xfinity 网络路由器完美配合。ESP8266连接AT&T路由器;不接收 UDP 数据包。NVG588已配置
发表于 05-11 08:08
5G该如何进行地铁覆盖呢?
覆盖系统,必须使用可支持相应5G频段的POI合路器,电信和联通需要支持3.5GHz,移动则只需支持2.6GHz即可。
从3G开始,MIMO登上了移动通信的舞台,成为了提升系统容量最
发表于 05-06 15:01
5G NR RRC之CCCH&DCCH协议解析
的差异是什么?
先看结论:配置模式(底层协议的提供的服务)不同。
规范对于逻辑信道的配置模式给出以下定义:
那么什么是specified Configuration&default Configuration?
DCCH的配置
发表于 05-06 13:00
5G使用哪种类型的基站天线?
频率上。
为了提供连续的连接,将根据用户需要连接的位置将小型小区分布在群集中,这将补充宏网络5G基站。
5G网络将与4G网络结合使用。在许多情况下,现有的4G基站将用于其他
发表于 05-05 11:51
5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
随着 5G 时代的到来,无线通信将迎来新的变化,5G 的三大典型应用场景包括海量机器类通信 (mMTC)、超可靠低延迟通信 (URLLC)和增强型移动宽带 (eMBB)。此外,5G
发表于 05-05 09:48
