三分钟,带你了解苹果秋季发布会的全过程。
时隔不到两个月的时间,苹果再次举办了新品发布会,此次发布会在纽约举行。在此次发布会中,苹果推出全新的iPad Pro系列、MacBook Air以及升级版的Mac Mini。虽然与网络公布外观与参数差不多,但是还是能找到不少的新亮点,陀螺菌将对其进行一一梳理。
在此次发布会开始之前,我们的老伙计库克先是表达了对纽约的爱慕之情,而后便公布了苹果Mac电脑在今年获得的市场成绩。在全球范围内,Mac电脑用户已超过1亿,值得一提的是其中有51%的Mac用户是新用户,而其中76%的新用户来自中国。果然土豪还是中国的多。
15.6毫米MacBook Air,更薄更安全也更快
讲完了好消息,库克便放出了第一款产品——新版MacBookAir。
在十年前的1月16日,乔布斯从文件袋中掏出了当时世界最轻薄的电脑。而如今新款的MacBook Air在十年前的基础上又有了新的变化。新版的MacBook Air相对上一代在体积方面减轻17%,厚度在上一代基础薄了10%。新版MacBook Air仅有15.6mm厚,其重量约为2.75磅。新版MacBook Air有三款配色分别为土豪金、钛白银、深空灰。屏幕方面采用13.3英寸Retina视网膜显示屏,且屏幕的边框比上一代还缩减了15%,像素达到4百万pixels,分辨率比上一代高了4倍,达2560X1600。比上一代能识别更多的颜色,多达48%。
Face Time HD摄像头搭载键盘中的Touch ID,以此提高安全性。同时在芯片方面采用T2芯片。
配置部分,新版MacBook Air采用的是英特尔第八代酷睿双核i5处理器,其最大16GB内存,频率2133MHz。最大支持1.5TB SSD固态硬盘。接口方面为2个雷霆3接口。
键盘部分,采用的是第三代蝶式结构键盘,此外还有新的触摸板,立体声扬声器,音量加大25%,低音更好。而电池方面,官方表示可以连续使用一整天。
至于价格方面,请看下图:
迷你小主机Mac Mini,型小功能全
第二款产品是4年未曾更新的迷你电脑——Mac mini主机。
新的Mac Mini还是保持上一代的小巧的身材,但是在新性能方面却是提高了5倍,在写读方面要快上30倍,新的Mac Mini采用全闪存储,最高支持2TB内存。
在接口方面,新的Mac Mini拥有一个RJ45接口(以太网速度最高支持10GBps)、四个type-c雷电3接口,一个HDMI接口和两个USB,type-A接口以及音频接口。
散热方面,新版Mac mini有两倍气流的提升,而且非常安静。
在处器与储存容量方面,苹果提供了两种选择,1.八代酷睿四核处理器128G储存容量;2.八代酷睿六核处理器256G储存容量。
由于在处理、写读及运行方面有了较大的提升,Mac Mini拥有了更加强大的音视频处理能力。相当于一部能够高频运行的小型主机。
据其描述,新版Mac mini可以用于音视频制作,曾有一家公司使用8000台Mac mini组成了一个数据中心。并且表示Mac mini是使用100%回收来的铝,可以减少50%的碳排放。
价格如下:
除了硬件方面,苹果还提出一项新的服务——授课。用户可以通过订阅课程在各款苹果设备中,与全世界的艺术家,教育家进行技术和成就的交流。
苹果:这是世界上最好的AR设备——iPad Pro
第三款推出的硬件是iPad Pro,同时也是本晚的最高潮。
在产品介绍之前,老伙计库克再一次吹嘘iPad的4亿台销售成绩。不仅如此库克还将iPad与各品牌的电脑、平板进行对比。
看到这张图,华为和微软都沉默了
正如iPone8至iPoneX的剧变一样,这一代的iPad Pro同样也颠覆了以往几代的产品设计和体验。首先,外观方面相比上一版的12.9英寸和10.5英寸两个版本,这一代除了保留12.9英寸大屏版外,同时还对老版的10.5英寸进行了升级,将其提高至11英寸。
新款 iPad Pro 中 Home 键以及触控 ID 被强行抹去,取而代之的则是原深感摄像头以及面容 ID。也正如之前的传闻和预测一样,加入了全面屏设计。但新款 iPad Pro 的边框依然足够宽,足够容纳原深感摄像头等元器件。在边框的部分加入了智能亮度调节,边框感应器会根据场景的亮度进行调节。
新款 iPad Pro 采用了 120Hz Liquid Retina LCD 屏幕。分辨率方面达到了2388X1668,像素密度达到264PPI。屏幕的UI应用设计在屏幕的各个角落,用户如需进行设置面板的打开或回到主界面的操作,仅需点击屏幕边缘便可完成。同时iPad Pro支持更加精密的分屏操作。
讲完了基础设置,回到这次更新的重点——硬件和应用体验方面。与预料的一样,此次iPad Pro的处理器按照惯例搭载了苹果自研A12X处理器,相比上代A11X,单核性能提升35%,多任务处理性能提升90%。在GPU性能方面也是有了较大的提升,与上代相比提升了有2倍之多,电池续航可以正常使用一整天。
在存储容量方面,iPad Pro达到1TB,全天续航电池,并且采用USB-C接口。除此之外苹果将ApplePencil进行了重新的设计,新的ApplePencil与微软设计平板笔一样,可以直接吸附在新iPad Pro上。新的iPad Pencil允许磁吸无线充电,同时还可以给iPhone充电,支持5K输出、数据传输,也可以连接乐器使用,想法十分大胆。
此次新一代11英寸和12.9英寸iPad Pro将带来银色和深空灰色两种外观,并提供64GB、256GB、512GB以及新的1TB容量配置。
其售价为:
除此之外,iPad Pro支持设备通过数据线与其他设备进行连接,如电脑、相机等,且支持为iPone手机进行供电。这有种在对呛华为的感觉。
另外iPad Pro可以搭配智能键盘,将其转化为电脑使用。
将完硬件,讲讲软件方面。在大会的最后苹果还通过几款APP来展示iPad Pro的功能。例如Adobe系列的几款应用,据Adobe的员工表示Adobe现已正式移植到全新的iPad中。
在直播的过程不少观众直呼,新的iPad就是新的外设画板。但这话确实不为过,iPad Pro不仅可以像PC版的Photoshop实现所有功能,而且更加便利,用户可以利用Apple Pencil的进行便捷操作,同时可以实现AR画面的创作和展示,这是在PC版的Photoshop无法达到的。
另外在此次的发布会上,开发人员表示:iPad Pro是世界上最好的AR装置,虽然在现场上我们只能从两个小片段了解到AR应用的实际操作,但是不难看出在苹果的硬件设计中AR应用是占有较大的份额的。
据前往发布会的小伙伴透露,iPad Pro在AR应用的稳定性上要比iPone X系列手机来得稳定,由于iPad Pro拥有比iPone X系列手机更为强大的运行及渲染功能,这使得AR的使用可能性及空间有了更大的延伸,甚至能将其用于AR应用、图像及影像的设计。
到此,苹果的秋季发布会的所有产品就讲解完毕了。另外值得一提的是,此次发布的新品均采用的type-C 接口,这类接口与VirtualLine接口是属于同一标准。那么问题来了,新版MacBook Air和iPad Pro能否与其相对应的XR头显进行配对使用呢?是不是十分值得期待。相信在不久苹果会有其相关的答复,让我们一起期待苹果在未来给我们带来更多的惊喜。
苹果
61文章
23667浏览量
191588 -
iPad
1文章
1308浏览量
80594
原文标题:苹果:这是世界上最好的AR设备 | VR陀螺
文章出处:【微信号:vrtuoluo,微信公众号:VR陀螺】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
