【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
ORICO4口USB3.1Gen2扩展器评测 能够更好地发挥出你的高速存储设备的性能
39度创意研究所 2018-11-08 10:17 次阅读
USB基本上已经主宰了电脑与其他设备连接的接口,从USB 1.0到现在USB 3.0已经经过了三大版本的更替。但是USB那些形状各异的接口不仅有一大堆别名,而且现在USB 3.1也搞出了Gen 1和Gen 2两种马甲。
实质上USB 3.1 Gen 1就是我们常见的USB 3.0,真正的新标准是这个叫Gen 2的东西,最高传输速度达到了Gen 1的两倍即10Gbps。
接口方面,有USB Type-A/Type-B/Type-C/mini-AB/micro-AB这几种。其实基本上在Type-C出现之前没什么人关心自己用的USB是什么Type,更有不少人把接口和传输协议混为一谈。接口只是作为一个载体,可以承载上述多种协议。
自从主板上也有搭载USB Type-C接口之后,已经很少主板会在I/O接口那边配备8个USB-A接口了,所以我们可能会面临接口不够用的情况。加之USB 3.1 Gen 2在目前来看也只能在比较少的外接设备上充分使用高达10Gbps的传输速率,例如外接NVMe协议的SSD。那么我们是不是能够充分利用这个接口做点别的事情呢。
Orico推出了一款用USB-A接口连接的支持USB 3.1 Gen 2的USB Hub。支持扩展4个USB 3.1,理论速度可以达到10Gbps。
Orico率先推出了支持USB 3.1 Gen2的USB HUB,外包装是统一的白色正面+蓝边的Orico画风。
产品背面可以看到它的Spec:型号为M3H4-G2,可能意味着这是外观相似的M3H4产品的Gen2版本吧;使用一个USB 3.1-A输入,并最多能输出4个USB 3.1;最高数据传输速率达到10Gbps;需要外接 DC 12V的电源,随机附带有这个适配器,另外还有一条USB-A to A的线,长度为100cm。
随机附带的配件有DC 12V的电源适配器和一根USB-A to USB-A 10Gbps的数据线,以及USB Hub本体,还有一本使用说明。
USB HUB由铝合金和彩胶撞色打造,正面可以看到4个蓝色的USB 3.1 Gen2输出接口,接口左边是一个LED状态灯。左下角清晰地表明了这款产品是USB3.1 Gen2的,最高传输速率达到10Gbps。
精心设计的32°人体工学斜面,让你以最方便的角度链接设备。左侧是一个USB输入口,支持USB 3.1 Gen2 10Gbps输入。
右边是常规的DC 12V圆孔插头输入。
这款Hub的铝合金使用CNC精细加工,并且搭载VL820版本驱动芯片,保障性能更稳定,传输更高效,还有极强的兼容性:无论是游戏手柄,打印机,摄像头,扫描仪,小键盘,以及各种USB存储设备,都能轻松连接,不用担心兼容问题。
下面介绍一下本次测速使用的工具吧,Orico同时还新推出一款铝合金的DIY 2.5寸 USB Type-C移动硬盘盒。
醒目的Orico蓝白配色,正面的产品图显示出明显的DIY特性。
零部件看着不多,主体由两块面板,两块铝片中框,螺丝柱子,SATA3转USB Type-C转换器和防震胶垫组成,另外附有USB-A转C线,双口Type-C线。
本品的心脏部分—ATA3转USB Type-C转换器,非常小巧。
使用USB Type-C接口,可以良好地支持USB 3.1 Gen2,从这个角度看仿佛像是个呆萌的机器人脸部。
本次测试用SanDisk SSD Plus系列240GB SSD。
安装完毕,虽然是个DIY的硬盘盒,但是安装好之后非常稳固,拿起来轻轻摇摆也不会感到内部有松动。
接下来是测试部分。
由于设备有限,本次测试用MacBook Pro 2017款,使用10Gbps的USB Type-C转USB-A线然后接Hub使用。
Disk Speed test是比较常用的Mac OS测速软件,本次使用它来对硬盘盒接SSD进行多次写入1GB的文件来测试速度。除转接线外,所有线材均为Orico原装。
多次测试之后,写入最高值都稳定在523MB/s左右,达到了直接连接SATA3的水平。
另一方面,直插B85主板后面的USB3.0接口(5Gbps),速度如下:
速度并未超过420MB/s,很大程度上是接口限制了速度,可以看出USB 3.1 Gen2的作用还是很大。
Orico这个USB 3.1 Gen2的Hub能够更好地发挥出你的高速存储设备的性能,不过如果你没有那么快的硬盘也不要紧,高达10Gbps的速率可以让你同时使用更多的普通USB 3.0的设备进行数据传输,同样也能发挥好这个Hub的性能。
分享:
一种被称为Barrier-enabled IO stack的方案
给设备加入barrier指令支持后,上位机就不再需要通过显式地刷cache来保证请求顺序了。当设备收....
的头像 Linuxer 发表于 01-09 18:07 302次 阅读
12Gbps 4通道SAS-3链路扩展器含设计文件
描述       此参考设计使用可配置的均衡、去加重和输出电压来扩大高速 SAS-3 数据路径的链路距离和损耗...
发表于 12-19 14:23 124次 阅读
SE2431L范围扩展器FEM的CC2530第二代片上系统解决方案
描述 CC2530-SE2431L 参考设计包含 CC2530-SE2431 评估模块的原理图和布局文件。此参考设计用于演示如何集成 CC25...
发表于 12-13 11:42 173次 阅读
人工智能爆发的2018年,“刷脸”已经成为我们生活的常态
对于访客,在大楼前台或工地入口完成人脸识别人证核验后,即完成访客信息登记和来访权限注册,可在授权时段....
的头像 商汤科技 发表于 12-07 15:08 733次 阅读
1824A时基和扫描扩展器操作和维修手册
发表于 11-06 16:33 78次 阅读
3577A有ROM错误
我有一个病态的3577A(S / N 2333A11246),在块1(U19)和3(U21)中有启动ROM校验和错误。 他们分别报告了C859和F...
发表于 11-01 14:35 128次 阅读
3577A有ROM错误
频率扩展器
嗨,有几家公司制造Freq。 VNA的扩展器之一是Virginal Diodes,但我找到的所有这些公司都用于超过50Ghz的VNA,所以有...
发表于 10-23 16:38 127次 阅读
频率扩展器
参数“io access time”是什么意思?关于CY8C95xxA IO扩展器
我最好的猜测是从I2C写入输出引脚有效的时间。 但2.485毫秒似乎很慢。 以上来自于百度翻译     &nbs...
发表于 10-11 15:45 128次 阅读
使用Cubix扩展器增加用户密度的经验?
大家好, 我们正在为我们的一个客户设计一个环境 - 他们希望将Nvidia M60卡用于vGPU加速的VDI(Citrix Xendesktop或V...
发表于 09-30 10:46 120次 阅读
带LCD的端口扩展器怎么做
你好, 我试图通过SPI发送数据到一个使用端口扩展器的LCD屏幕。 有人能帮助我做些什么指导吗? 我使用Microchip的MC...
发表于 09-12 10:05 176次 阅读
带LCD的端口扩展器怎么做
前端口USB Type-C扩展器设计包括BOM及层图
描述 The Front Port Type-C extender reference design connects to an internal motherboard USB3.0 connectors an...
发表于 09-04 09:01 243次 阅读
闪迪移动推出新型固态硬盘,可以挂在背包外的移动硬盘
移动硬盘引入闪存用作为移动硬盘的存储设备,赋予移动硬盘更加宽广的适用场景,硬盘本身抵抗物理伤害的能力....
发表于 08-15 14:47 1236次 阅读
闪迪极速移动固态硬盘:性能强大,是移动存储设备的未来
一直以来,移动硬盘的市场被大容量的 HDD 占据,凭借着越来越低的成本和技术门槛,各种各样或大或小的....
发表于 07-30 16:02 924次 阅读
存储设备普冉P25Q16H概述
近年来国产芯片的热潮持续上涨,越来越多的制造商开始用上国产芯片。SPI FLASH一般用于 DVD、....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 07-29 10:22 1062次 阅读
存储设备普冉P25Q16H概述
怎么样让鼓音轨听来更加得完美?
关于鼓音轨的混音,已经有很多讨论这方面的技术文章。在这里,我们不会再重述一遍基础理论,相反,我会告诉....
的头像 Midifan 发表于 07-19 16:01 631次 阅读
怎么样让鼓音轨听来更加得完美?
基于MCP2502X/5X下的CAN I/O 扩展器
MCP2502X/5X器件可作为控制器局域网(Controller Area Network, C....
发表于 06-30 09:21 88次 阅读
基于MCP23008/MCP23S08带有串行接口的 8 位 I/O 扩展器
特性   • 8 位远程双向 I/O 端口   - I/O 引脚默认设为输入引脚 • ....
发表于 06-29 08:22 146次 阅读
基于MCP23009/MCP23S09带有开漏输出的 8 位 I/O 扩展器
 特性   • 8 位远程双向 I/O 端口: - I/O 引脚默认为输入引脚   •....
发表于 06-28 09:23 145次 阅读
Linux以inode的方式,让数据形成文件
当我们读取一个文件时,实际上是在目录中找到了这个文件的inode编号,然后根据inode的指针,把数....
的头像 马哥Linux运维 发表于 06-19 14:23 1045次 阅读
USB 3.2设备和主机基于HAPS-80 FPGA硬件原型平台
主机平台也类似,挂靠在一个PHY主板上,其中HAPS通过PCI-E数据线连接Windows PC,F....
的头像 半导体观察IC 发表于 05-31 14:55 2143次 阅读
块存储设备知识详解
一个做法是将早期写入的块进行HASH计算,将HASH值以及块信息保存到内存中,作为Cache,新预写....
的头像 Linuxer 发表于 05-16 16:11 1179次 阅读
块存储设备知识详解
存储设备那点事:什么是RAID?RAID的等级
在说RAID3之前,先往回倒个三言两语。前面的RAID0和RAID1的插图中,每个硬盘都画了一些小格....
的头像 Linuxer 发表于 05-10 09:54 1204次 阅读
MCP23017/MCP23S17带有串行接口的16位 I/O扩展器相关资料.pdf
发表于 04-17 17:21 537次 阅读
如何将LP3943//LP3944用作GPIO扩展器。(中文讲解)
LP3943/44是带SMBUS/I2C兼容接口的集成LED驱动器。它们具有最大输出电流为25 mA....
发表于 04-09 15:54 236次 阅读
中国存储行业发展历程及产业链分析
磁盘阵列是通用型存储的主要形态,其发展经过了直连式存储(DAS)、双控磁盘阵列、多控磁盘阵列、横向扩....
的头像 半导体行业观察 发表于 03-16 16:26 3070次 阅读
中国存储行业发展历程及产业链分析
哪种会影响栅极泄漏和动态功率密度
大量的新节点、半节点,以及在两者之间的每一个数字的产生正在芯片制造商之造成混淆。虽然大多数人认为有选....
的头像 半导体行业观察 发表于 03-13 10:52 791次 阅读
哪种会影响栅极泄漏和动态功率密度
存储设备的挂载和卸载以及磁盘分区的解析
存储设备的挂载和卸载常用操作命令:fdisk -l、df、du、mount、umount。
的头像 马哥Linux运维 发表于 02-01 15:47 1485次 阅读
存储设备的挂载和卸载以及磁盘分区的解析
汽车行驶记录仪外围扩展器设计
车辆行驶记录仪或汽车黑匣子主要借助于CPS技术和网络以及软件技术将车辆行驶的基本信息记录下来。车辆行....
发表于 01-27 10:57 164次 阅读
汽车行驶记录仪外围扩展器设计
基于移动存储设备的云端自动备份系统设计
为减少移动存储设备丢失带来的不利影响及突破物理存储空间的限制,利用QT框架以及FTP文件传输协议,设....
发表于 11-11 17:33 157次 阅读
基于移动存储设备的云端自动备份系统设计
linux存储设备的表示方法
一、对于IDE接口的硬盘的两种表示方法; 1、IDE接口硬盘,对于整块硬盘的两种表示方法; IDE接....
发表于 11-07 15:37 184次 阅读
linux存储设备的表示方法
基于嵌入式主机上的USB海量存储设备类
基于嵌入式主机上的USB海量存储设备类
发表于 10-31 08:49 115次 阅读
基于嵌入式主机上的USB海量存储设备类
ADP5588原文资料数据手册PDF免费下载(移动I/O扩展器和QWERTY键盘控制器)
ADP5588可作为I/O端口扩展,也设计用于需大键盘矩阵和扩展I/O线路的QWERTY型全键盘手机....
发表于 10-27 16:07 194次 阅读
ADP5586原文资料数据手册PDF免费下载(键盘解码器和I/O端口扩展器)
ADP5586是一款10 I/O端口扩展器,内置键盘矩阵解码器、可编程逻辑、复位发生器和脉冲发生器。....
发表于 10-27 16:04 160次 阅读
CC2592 2.4GHz范围扩展器
The CC2592 device is a cost-effective and high-per....
发表于 09-25 16:31 190次 阅读
CC2592 2.4GHz范围扩展器
基于I2C 逻辑选型指南
基于I2C 逻辑选型指南
发表于 09-22 13:30 143次 阅读
基于I2C 逻辑选型指南
红外串口扩展器电子版说明书
红外接口扩展
发表于 08-15 14:28 234次 阅读
红外串口扩展器电子版说明书
涨价大趋势根本停不下来,Gartner预测存储设备供不应求或将持续涨到2019年
目前存储产品的价格上涨持续已经接近一年,而且这种完全出自于市场行为的状况依然没有要停歇的势头。Gar....
发表于 04-19 09:50 323次 阅读
压缩扩展器
The SA571 Compandor is a versatile low cost dual g....
发表于 04-08 09:01 234次 阅读
压缩扩展器
低压压缩扩展器
The SA575 is a precision dual gain control circuit....
发表于 04-08 08:50 195次 阅读
低压压缩扩展器
IBM发布DS8880全闪存系统新系列
本周,IBM在去年发布的三款DS8880存储阵列的基础上又推出了全闪存版本,并提高了闪存容量,加强了....
发表于 01-14 11:26 675次 阅读
IBM发布DS8880全闪存系统新系列
Sinclair_Oil:探寻工作效率的源泉
发表于 12-28 11:17 147次 阅读
企业级SSD储存容量超越传统硬盘 新局面到来
企业级SSD储存容量正式超越传统硬盘,10TB以上超大容量SSD时代已将到来,将给企业储存应用带来新....
发表于 07-06 10:13 739次 阅读
USB 大容量存储设备的开发_files
发表于 07-03 10:45 276次 阅读
大数据时代下存储设备五大新技术
数据存储领域正在发生着剧烈的变化,而且这种变化将是长期的一种趋势。而随着数据存储领域的变化,必然将催....
发表于 11-25 10:21 6569次 阅读
大数据时代下存储设备五大新技术
实用家用电器功能扩展器制作
发表于 06-08 19:58 236次 阅读
实用家用电器功能扩展器制作
Moxa推出最新工业级网管型DSL以太网扩展器
新产品线包括IEX-402-SHDSL及IEX-402-VDSL2系列, 这款以太网扩展器基于G.S....
发表于 03-13 11:53 749次 阅读
基于网络化的平安城市监控与报警系统的建设
网络化正在成为平安城市监控与报警系统的主流趋势。基于网络化构建的平安城市监控与报警系统建设模式主要有....
发表于 02-27 11:06 1017次 阅读
DCS系统的打印系统及工作原理简介
DCS控制系统打印管理系统的核心是打印管理软件,把它安装在普通PC机上,在WINDOWS平台上运行。....
发表于 02-20 14:17 628次 阅读
DCS系统的打印系统及工作原理简介
监控系统中网络监控存储设备的位置设定
目前,存储设备根据组织方式及所在网络节点不同而得出不同的解决方案,并大致可分为数字录像机(DVR)、....
发表于 08-16 14:14 1381次 阅读
监控系统中网络监控存储设备的位置设定
历经二十载:计算机存储设备的历史回顾
本内容详述了计算机存储设备的历史,让大家深入了解了计算机存储设备。
发表于 05-15 17:34 2114次 阅读
历经二十载:计算机存储设备的历史回顾
嵌入式主机上的USB海量存储设备类
嵌入式主机上的USB海量存储设备类重点论述基于USB的海量存储(USB Mass Storage)设....
发表于 03-06 16:33 360次 阅读
嵌入式主机上的USB海量存储设备类
PMC-Sierra推出12Gb/s SAS控制器+扩展器
PMC-Sierra 公司(以下简称“PMC”)近日宣布,推出其12Gb/s SAS协议控制器、片上....
发表于 02-16 09:33 553次 阅读
IBM研究存储设备取得大突破:有望更小巧轻便
据外国媒体周五报道,IBM公司纳米技术研究人员表示,已经发型了一种新方法,能够将1个比特(Bit,信....
发表于 01-16 09:11 267次 阅读
嵌入式存储设备驱动程序的研究与开发
本文详细介绍了嵌入式Linux系统的体系结构,并阐述了Linux操作系统作为嵌入式系统特有的优势。基....
发表于 11-07 15:07 317次 阅读
嵌入式存储设备驱动程序的研究与开发
ADI推出通用输入/输出端口扩展器和键盘矩阵控制器ADP5585和ADP5589
ADI,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出 GPIO(通用输入/输出)端口扩展器和键盘....
发表于 09-14 14:17 564次 阅读
德州仪器推出自定时单线(STSW)扩展器TCA5405
德州仪器 (TI) 宣布推出采用其自定时单线 (STSW) 技术的业界最小型单线 I/O 扩展器。该....
发表于 09-09 17:15 451次 阅读
MAX7313 16端口输入/输出扩展器
MAX7313是I²C兼容的串行接口外围设备,可为微处理器提供16个I/O端口。每个I/O端口可以单....
发表于 07-27 10:29 1054次 阅读
红外遥控器控制扩展器/中继器构建
其项目介绍如何构建一个红外遥控器控制扩展器/中继器从远程位置来控制您的电子电器,红外探测器模块接收到....
发表于 07-08 18:26 3322次 阅读
红外遥控器控制扩展器/中继器构建
基于单片机的存储设备转储器设计
设计了一款以C8051FD40单片机为核心的U盘转储器,实现不通过计算机直接完成两个U盘之间的数据交....
发表于 03-25 11:59 832次 阅读
基于单片机的存储设备转储器设计
