奥睿科M3H4铝合金四口USB3.0集线器拆解 做工扎实芯片方案不错比较可靠
39度创意研究所 2018-11-08 10:53 次阅读
ORICO(奥睿科)是深圳市元创时代科技有限公司旗下品牌,成立于2009年,是一家集研发、生产、销售和技术服务为一体的全球顶级数码配件品牌商,品牌定位于中高端,产品凭借创新的理念和卓越的品质被广大用户所认可,目前已成为国内最具影响力的硬盘存储外设领军品牌。最近又与存储业界大佬台湾东芝达成战略合作伙伴关系,合作开发存储类产品,继续为市场提供各种外形和功用的高质量存储产品,并专注于高性能、高容量、高可用性,以及对客户要求和未来需求的融合。
本次测试的是Orico/奥睿科 铝合金四口USB3.0集线器拆测(无电源版),产品型号M3H4,也有不少网友习惯于把这类产品叫做USB扩展坞、HUB。
一、开箱
常见的牛皮纸盒+彩印封套包装风格。
封套背面详细的产品信息。
抽出封套,黄色纸盒印有Orico的英文logo。
集线器装在一个柔软的半透明磨砂塑料袋中,本款集线器并未配备外接电源,因是USB3.0规格,电脑的3.0 USB口可以提供1A左右的电流,能够满足4口集线器的使用。
集线器、USB Type-A to Type-A数据线及使用说明书、感谢卡各一份。
产品重量约2两。
二、拆解
Mac风格的铝合金外壳表面喷砂氧化处理,经久耐用。背面白色塑料底壳,贴有两条面积较大的防滑硅胶脚垫。
揭开防滑脚垫,漏出4颗螺丝。
拧下螺丝即可打开底盖,2颗自攻螺丝固定于内部PCB支架孔柱,另2颗机制螺丝直接固定于铝合金外壳。
蓝色PCB主板另用2颗螺丝固定于金属外壳。
揭开侧面的胶贴,每面还各有2颗螺丝。
这侧的挡板已经预留了外接DC电源插座的圆孔,但是本款产品没有用到。
取下两侧圆形白色挡板、拧下主板支架固定螺丝即可抽出主板组件。
4只蓝色USB3.0母座插口,左侧一个小孔是LED孔位。
分离主板与支架。
联机USB3.0母座插口,打有Orico的钢印,铜质镀铬不吸磁。
Type-A USB3.0插座。
Type-A USB3.0插头,比普通的2.0规格多了5个数据接点,所以业界普遍使用蓝色用以区分。
下方黑色的是Orico集线器配送的数据线,有的童鞋抱怨线太硬,其实还好啦,粗细与一般的数据线差不多,看看上面另一条线,那才叫粗壮,几乎无法弯折。由于3.0规格比普通2.0要多使用5条芯线,粗硬一些是无法避免的。
主板正面,每只USB插座旁边都有一颗16V、100μF的贴片电解电容,用于电源退耦。
联机USB插座上方是一个蓝色LED指示灯,用黑色打孔泡棉做光隔离。
PCB背面有一颗主控芯片和少量贴片电容,打版日期很新,有质检标签。
版端已经预留了外接DC供电插座的接口。
由于定位于数据传输,所以手机充电并不是它的强项,如果使用外接电源,再加上USB充电协议识别芯片,辣么当一个多口充电器也是不错滴!
主控芯片是来自台湾的VIA(威盛)VL813-Q7。
要知道VIA可是全球屈指可数能够设计制造PC机CPU的厂商之一,当年也曾有不小的市场占有率,不过现在可能是不太行了,但技术还是毋庸置疑的。
芯片型号:VL813-Q7
封装:QFN76
品牌:台湾VIA
VL813-Q7产品特点:
超高速USB集线器控制器
USB 3.0标准
– VL813-Q7符合通用串行总线3.0规范1.0版,其中包括集线器勘误
– VL813-Q7符合通用串行总线规范2.0修订版
– VL813-Q7同时支持超高速(SS),高速(HS),全速(FS)的流量,低速(LS)流量
– VL813-Q7四个下游端口,一个上游端口
– 室内USB PHY采用先进的CMOS工艺的低功耗
– VL813-Q7支持USB低功耗状态,如国家的Ux,选择性暂停,LPM集成稳压器
– VL813-Q7能够产生所有必需的芯片功耗从5V输入
– 5V到1.2V DC-DC开关稳压器
– 5V到3.3V LDO稳压器
– VL813-Q7外部电源支持
– 3.3V,1.2V外部输入简化的边带信号支持
– VL813-Q7支持帮派模式,在上下游端口电流检测
– VL813-Q7支持个人模式电源启动和超过1端口的电池电流检测充电功能
– VL813-Q7支持通过每个GPIO自动或手动控制双LED状态指示灯下游端口(通常是绿色和琥珀色)综合USB电池充电支持
– VL813-Q7支持USB电池充电规范1.2版(SDP,CDP,DCP)
– VL813-Q7支持特定商的计费模式,例如。苹果,RIM等。
– VL813-Q7支持苹果1.0A / 2.4A充电模式
– VL813-Q7支持YD / T 2091至09年
– VL813-Q7支持“休眠充电”(DCP +苹果模式)
– VL813-Q7支持充电1向下流端口,取决于配置物理
– VL813-Q7 QFN 76L绿色封装(9x9x0.85毫米)
拆解全家福:
一个小小的集线器共使用了12颗螺丝之多。
三、测试
笔记本电脑由于结构的限制难以像台式机那样配备更多的USB接口,而我们的外设却越来越多,U盘、移动硬盘、手机、平板电脑、读卡器、鼠标、键盘、摄像头、打印机、扫描仪……。.
俺的笔记本电脑还有一个支持Gen2的USB Type-C接口,理论上可以达到10G的传输速率,是普通USB3.0的2倍,不过此次试用的集线器是3.0的稍感遗憾。
目前很多手机上使用的USB Type-A to Type-C线经过测试并不能够逆向传输数据。
但使用一只USB 3.0 OTG转接头把Orico集线器的双A线连接到电脑的Type-C接口则完全没有问题。
下面就使用一只TOSHIBA东芝的USB 3.0移动硬盘测试一下:
1、未使用使用Orico集线器,移动硬盘正常连接到电脑的USB 3.0接口,测试数据如下:
速度杠杠滴,最高将近160M/s了!
2、未使用使用Orico集线器,移动硬盘使用USB 3.0 OTG转接至Type-C接口:
最高速度基本一致,个别小区块文件貌似稍慢了一点。
3、移动硬盘连接Orico集线器后,正常连接到电脑的USB 3.0接口。
较未使用之前Orico集线器之前速度约下降了10M/s,没有太大明显的变化,不易觉察,属于可接受的范围。
4、移动硬盘连接Orico集线器后,再使用USB 3.0 OTG转接至Type-C接口:
吼吼,看起来比未转接之前快了一点点啊!
不过差别也不是十分明显,也可能存在随机误差,期待更多电粉的测试。
总结:Orico(奥睿科)M3H4 铝合金四口USB3.0集线器做工扎实,芯片方案不错,比较可靠,更有结实耐用的特点,外观也很棒,速度基本能够满足目前USB3.0设备的高速传输需求,是您工作生活的利器。对于需要大量拷贝U盘的用户,Orico更有7口、10口版本的集线器可供您选择,如果一个还不够那就再多买他几个!
分享:
如何在计算机上使用超过13个ST-Link/V2
我正在尝试使用STVP_CmdLine顺序编程14 x STM8S003设备,但是第14个ST-Link不起作用,将程序员转移到集线器上,程序...
发表于 01-11 16:12 21次 阅读
AZURE IOT Hub接收数据的过程是什么
SDK 5.1上的演示Azure IOT集线器可以很好地发送数据,但是接收一些数据的过程是什么呢? 以上来自于百度翻译 &n...
发表于 01-08 14:12 89次 阅读
集线器的类型
HUB按照对输入信号的处理方式上,可以分为无源HUB、有源HUB、智能HUB和其他HUB。按结构和功....
的头像 发烧友学院 发表于 01-04 16:55 182次 阅读
集线器的类型
集线器的功能
HUB集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以....
的头像 发烧友学院 发表于 01-04 16:52 224次 阅读
集线器的功能
Bootloadable应用程序无法通过集线器控制器枚举USBUART
我使用的是Bootloader/BootloadDelphi的样例代码——当PSoC直接连接到计算机时,我知道一个代码是可以运行的。 然而,当...
发表于 12-24 16:29 85次 阅读
物联网无处不在取决于Wi-Fi和蓝牙
简单易用、安全快捷的无线解决方案创造了降低成本,增加功能、增值和提高性能的机会。智能,互联产品是未来发展趋势。而广泛依...
发表于 12-03 11:45 278次 阅读
物联网无处不在取决于Wi-Fi和蓝牙
MQTT协议实现的向后兼容性
我向所有浣熊同胞致以最热烈的敬意, 我的问题是: 是在Wice 60.1中发现的与Qice 4.1.3SDK兼容的MQTT协议的实现吗? ...
发表于 11-29 17:26 163次 阅读
MQTT协议实现的向后兼容性
用于USB集线器的5V 3A非同步降压解决方案
描述             PMP1692 参考设计是使用 TPS5430 生成 5V@3A 的非同步降...
发表于 11-22 16:16 442次 阅读
D415 REC错误
大家好, 在使用了几个D415(做得很好)2个月后,10个中的4个开始失败。 我们在RealSense查看器中收到“硬件通知:REC E...
发表于 11-21 11:46 156次 阅读
D415 REC错误
USB2517i供电上升时间
嗨,我在一个自定义板上使用了一个UB2517i集线器。我的问题是关于电源上升时间:在数据表(第8.2章)中,Microchip指定最大电...
发表于 11-20 15:32 78次 阅读
USB2517i供电上升时间
D415深度误差与彩色图像不匹配
嗨, 我们正在使用连接到一台电脑的多台D415相机,通常工作正常。 最近我们发现几个传感器收集不正确的深度图不规则,在过去3...
发表于 11-19 14:19 88次 阅读
D415深度误差与彩色图像不匹配
USB2534集线器I2C EEPROM配置
UB2534数据表表示,集线器配置可以存储在I2C EEPROM中,如果SDA、CFGYSEL1和CFGYSEL2被拔起,将在启...
发表于 11-16 15:05 128次 阅读
浅谈无线交换机与无线路由器之间的区别
随着社会的不断进步,网络已经是我们生活当中重要的一部分,为了配合网络的配置,无线交换机与无线路由器则....
发表于 11-14 17:32 412次 阅读
浅谈无线交换机与无线路由器之间的区别
ORICOUSB3.0版四口集线器评测 性价比高值得入手
ORICO(奥睿科)是深圳市元创时代科技有限公司旗下品牌,是一家集研发、生产、销售和技术服务为一体的....
的头像 39度创意研究所 发表于 11-08 10:32 476次 阅读
一文弄懂什么是协议分析仪
分析网络中传输数据包的最佳方式很大程度上取决于你手头拥有什么设备。在网络技术发展的早期阶段(使用HU....
发表于 11-07 18:51 309次 阅读
一文弄懂什么是协议分析仪
PCA9306 2 位双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器
PCA9306器件是一个双向双向I 2 C和SMBus电压电平转换器,带有一个使能(EN)输入,以及工作电压范围为1.2V至3.3VV REF1 和1.8V至5.5VV REF2 。 PCA9306器件允许双向电压转换1.2 V和5 V,无需使用方向引脚。开关的低导通电阻(R ON )允许以最小的传播延迟进行连接。当EN为高电平时,转换器开关为ON,SCL1和SDA1 I /O分别连接到SCL2和SDA2 I /O,允许端口之间的双向数据流。当EN为低电平时,转换器开关关闭,端口之间存在高阻态。 除电压转换外,PCA9306器件还可用于隔离400 kHz总线和 100 kHz 总线控制EN引脚,并在快速模式通信期间断开较慢的总线。 特性 用于SDA和SCL的2位双向转换器混合模式中的行I 2 C应用< /li> I 2 C和SMBus兼容 小于1.5 ns的最大传播延迟,以适应标准模式和快速模式I 2 C 设备和多个主设备 允许在 1.2-VV REF1 和1.8-V,2.5-之间进行电压电平转换V,3.3V,或5VV REF2 1.8VV REF1 和2.5V,3.3V,或5-VV REF2 2.5-VV REF1 和3.3-V或5-VV REF2 3.3-VV REF1 和5-VV REF2 提...
发表于 11-02 18:34 25次 阅读
TCA9800 I2C 电平转换 I2C 总线中继器
TCA9800是一款适用于I 2 C总线和SMBus /PMBus系统的双通道双向缓冲器。它在低电压(低至0.8V)和较高电压(1.65V至3.6V)之间提供双向电平转换.TCA9800在器件B侧具有一个内部电流源,因而B侧不需要外部上拉电阻器。源还提供改进的上升时间和超低功耗。 TCA9800能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲(而不是传递FET解决方案) 。这意味着TCA9800的A侧和B侧上的V OL 极低(约为0.2V),有助于消除由于固定的V IL 阈值导致的通信问题.TCA9800的另一个重要特性是没有电源定序要求或电源依赖性.V CCA 可以大于,小于或等于V CCB 。这使得系统设计人员可以灵活地使用TCA9800。 TCA9800是由四种器件组成的产品系列中的一部分,每种器件有不同的电流强度(请参见器件比较表)。 特性 双通道双向缓冲器 在B侧集成了电流源,不需要外部B侧电阻器 超低功耗 无静态电压偏移,低V OL 与I 2 C总线和SMBus兼容 在A侧上,工作电源电压范围为0.8V至3.6V 在B侧上,工作电源电压范围为1.65V至3.6V 高电平有效中继器使能输入 A侧断电高阻抗I 2 C总线引脚 断电反...
发表于 11-02 18:34 34次 阅读
PCA9306-Q1 汽车类双通道双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器
此双向双向I 2 C和SMBus电压电平转换器,具有使能(EN)输入,从1.2开始运行-V至3.3VV REF1 和1.8V至5.5VV REF2 。 PCA9306-Q1允许1.2 V和1.2 V之间的双向电压转换。 5 V,不使用方向引脚。开关的低导通电阻(r on )允许以最小的传播延迟进行连接。当EN为高电平时,转换器开关为ON,SCL1和SDA1 I /O分别连接到SCL2和SDA2 I /O,允许端口之间的双向数据流。当EN为低电平时,转换器开关关闭,端口之间存在高阻态。 在I 2 C应用中,总线电容限制为400 pF限制了设备数量和总线长度。使用PCA9306-Q1使系统设计人员能够隔离总线的两半;因此,可以容纳更多的I 2 C器件或更长的走线长度。 PCA9306-Q1也可用于运行两个总线,一个工作频率为400 kHz,另一个工作频率为100 kHz。如果两条总线以不同的频率工作,则当需要另一条总线的400 kHz工作时,必须隔离100 kHz总线。如果主机以400 kHz运行,由于中继器增加了延迟,最大系统工作频率可能低于400 kHz。 所有通道具有相同的电气特性,并且与电压或传播延迟中的一个输出到另一个。这是优于分立晶体管电压转换解决方案的优点,因为开关的制造是对...
发表于 11-02 18:02 0次 阅读
TCA9803 电平转换 I2C 总线缓冲器/中继器
TCA9803是一款适用于I 2 C总线和SMBus /PMBus系统的双通道双向缓冲器。它在低电压(低至0.8V)和较高电压(1.65V至3.6V)之间提供双向电平转换.TCA9803在器件B侧具有一个内部电流源,因而B侧不需要外部上拉电阻器。源还提供改进的上升时间和超低功耗。 TCA9803能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲(而不是传递FET解决方案) 。这意味着TCA9803的A侧和B侧上的V OL 极低(约为0.2V),有助于消除由于固定的V IL 阈值导致的通信问题.TCA9803的另一个重要特性是没有电源定序要求或电源依赖性.V CCA 可以大于,小于或等于V CCB 。这使得系统设计人员可以灵活地使用TCA9803。 TCA9803是由四种器件组成的产品系列中的一部分,每种器件有不同的电流强度(请参见器件比较表)。 特性 双通道双向缓冲器 在B侧集成了电流源,不需要外部B侧电阻器 超低功耗 无静态电压偏移,低V OL 与I 2 C总线和SMBus兼容 在A侧上,工作电源电压范围为0.8V至3.6V 在B侧上,工作电源电压范围为1.65V至3.6V 高电平有效中继器使能输入 A侧断电高阻抗I 2 C总线引脚 断电反...
发表于 11-02 18:01 0次 阅读
TCA9406 2 位双向 1MHz I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器
TCA9406是一个2位双向I 2 C和SMBus电压电平转换器,带有输出使能(OE)输入。它的工作范围为A侧的1.65 V至3.6 V,参考V CCA ,B侧的2.3 V至5.5 V,参考V CCB 。这使器件能够在典型的1.8V,2.5V,3.3V和5V电源轨中的较低和较高逻辑信号电平之间进行接口。 引用OE输入引脚到V CCA ,可以直接绑定到V CCA ,但它也是5.5 V容忍的。 OE引脚也可以被控制并设置为逻辑低电平,以将所有SCL和SDA引脚置于高阻态,从而显着降低静态电流消耗。 正常情况下I 2 C和SMBus操作或其他开漏配置,TCA9406可支持高达2Mbps;因此,它与标准I 2 C速度兼容,其中SCL的频率为100 kHz(标准模式),400 kHz(快速模式)或1 MHz(快速模式加)。该器件还可用作通用电平转换器,当A侧和B侧端口均由推挽式器件驱动时,TCA9406可支持高达24 Mbps的速率。 TCA9406功能SCL_A,SDA_A,SCL_B和SDA_B上的内部10kΩ上拉电阻。可以在总线上增加额外的上拉电阻,以降低总上拉电阻并加快上升沿。 特性 SDA和SCL的2位双向转换器 I 2 C应用程序中的行 提供无方向引脚的双向电压转换...
TCA9617B TCA9617B 电平转换 I2C 总线中继器
TCA9617B是一款专门用于I 2 C总线和SMBus系统的BiCMOS双路双向缓冲器。它能够在混合模式应用中提供低压(低至0.8V)和更高压(2.2V至5.5V)之间的双向电压电平转换(上升转换和下降转换)。电平转换期间,这个器件在不损失系统性能的情况下可扩展I 2 C和相似的总线系统。 TCA9617B缓冲I 2 C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,从而将550pF的两条总线连接至一个I 2 C应用。这款器件也可用于将总线隔离为电压和电容两部分。 特性 双通道双向I 2 C缓冲器 支持标准模式,快速模式( 400kHz)和快速模式+(1MHz)I 2 C操作 在A侧上,运行电源电压范围为0.8V至5.5V 在B侧上,运行电源电压范围为2.2V至5.5V 从0.8V至5.5V和2.2V至5.5V的电压电平转换 针对TCA9517的封装和功能替代产品 高电平有效中继器启用输入 漏极开路I 2 CI /O 5.5V电压容错I 2 C和启用输入支持 无闭锁操作 断电高阻抗I 2 C总线引脚 器件上支持时钟扩展和多主机仲裁 锁断性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范的要求 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范的要求 4000V人体模...
发表于 11-02 18:01 4次 阅读
P82B715 I2C 总线扩展器
P82B715是一款用于缓冲高容性I 2 C总线系统的器件,它支持通过I进行双向数据传输 2 C总线。 P82B715缓冲I 2 C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,并允许扩展I 2 C总线,同时保留I 2 C系统的所有操作模式和功能。 对于所有可用的软件包,请参阅数据表末尾的可订购附录。 特性 工作电源电压范围为3 V至12 V 支持I 2的双向数据传输 C总线信号 允许主I 2 C总线(Sx /Sy侧)的总线电容为400 pF,传输侧(Lx /Ly侧)的总线电容为3000 pF 无需外部方向控制的双向双向单电压增益缓冲器 驱动10×低阻抗总线接线以提高抗噪能力 使用低成本双绞线降低I 2 C信号的分布 I 2 C总线工作超过50米的双绞线< /li> 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA ESD保护超过JESD 22 2500-V人体模型(A114-A)< /li> 400 V机器型号(A115-A) 1000 V充电设备型号(C101) < /DIV> 参数 与其它产品相比 I2C 电平转换器、缓冲器和集线器   Number of Outputs fSCLK (Max) (MHz) VCC (Max) (V) VCC (Min) (V) Frequency (Max) (kHz)...
发表于 11-02 18:01 10次 阅读
P82B715 I2C 总线扩展器
PCA9518 可扩展 5 通道 I2C 集线器
PCA9518是一个可扩展的五通道双向缓冲器,适用于I 2 C和SMBus应用。 I 2 C协议要求最大总线电容为400 pF,这是根据I 2 C总线上的器件数量和总线长度得出的。 PCA9518通过将I 2 C数据(SDA)和时钟(SCL)线分离和缓冲为多组400 pF段来克服此限制。任何段到段转换只能看到一个转发器延迟。每个PCA9518都可以通过4线集线器间扩展总线与其他PCA9518集线器通信。使用多个PCA9518器件,可以使用扩展引脚实现任何宽度的集线器(五个倍数),只有一个中继器延迟,并且不会降低系统性能。 PCA9518不支持时钟延长 该器件设计用于3 V至3.6 VV CC 操作,但具有5 V容差I 2 C并启用(EN)输入引脚。此功能允许主站和从站之间从3 V到5 V的转换。使能引脚也可用于将转发器段与I 2 C总线电隔离。这在一个段需要以100 kHz运行而系统其余部分为400 kHz的情况下非常有用。如果主机以400 kHz运行,则最大系统工作频率可能低于400 kHz,因为中继器增加了延迟。 每个内部缓冲器的输出低电平约为0.5 V,但当输出内部驱动为低电平时,每个内部缓冲器的输入电压必须低于输出低电平70 mV或更高。这可以防止在释放输入低...
TCA5405 低电压、5 位、自定时、单线输出扩展器
TCA5405是一款采用单线输入控制的5位输出扩展器。该器件支持1.65 V至3.6 V的宽泛VCC,是便携式应用的理想选择.TCA5405采用自定时串行数据协议,提供一个由主器件驱动的单数据输入,输入与该主器件内部时钟同步。在设置阶段,可进行位周期采样,然后TCA5405可生产自己的内部时钟与主设件内部时钟同步,从而不可可对不同的5位周期数据传输相位进行采样,而且还可在最后一个位采样完成后对并行输出写入位状态.TCA5405采用8引脚1.5毫米x 1.5毫米RUG uQFN封装。 特性 工作电源电压范围为1.65 V至3.6 V 5组独立推挽式输出 < li>单数据输入(DIN)可控制所有输出状态 大电流驱动器可为直接驱动LED输出最大的容量 闭锁性能超过100mA,符合JESD 78 Class II标准 ESD保护性能超过JESD 22标准 2000 V人体模型(A114-A) 1000 V充电器件模型(C101) 应用 手机 PDA 便携式媒体播放器 MP3播放器 便携式仪表 参数 与其它产品相比 I2C 电平转换器、缓冲器和集线器   Number of Outputs fSCLK (Max) (MHz) VCC (Max) (V) VCC (Min) (V) Frequency (M...
发表于 11-02 18:01 2次 阅读
TCA9509 电平转换 I2C 总线中继器
TCA9509是一款适用于I 2 C /SMBus系统的I 2 C总线/SMBus中继器。此器件还可在混合模式应用中提供低电压(低至0.9V)和较高电压(2.7V至5.5V)间的双向电压电平转换(上行转换/下行转换)。平转换期间,这个器件在不损失系统性能的情况下可扩展I 2 C和相似的总线系统。 TCA9509可缓冲I 2 C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,因此支持B侧400pF的总线电容。这款器件也可用于将总线隔离为电压和电容两部分。 < p> TCA9509具有两类驱动器:A侧驱动器和B侧驱动器。所有输入和B侧I /O都能够承受5.5V的过压。当器件未通电时(VCCB和/或VCCA = 0V),A侧I /O也承受5.5V的过压。 总线端口B驱动器兼容SMBus I /O电平,而A侧则使用电流检测机制检测阻止总线锁定的输入或输出低平侧号.A侧为上拉和200Ω下拉驱动器提供1mA电流源。这侧A侧低电平能适应更小的电压摆幅.A侧内部缓冲器的输出下拉低电平设定为0.2V左右,而内部缓冲器设定的输入阈值比输出电压低电平大约低50mV。尽管A侧I /O为内部低电平驱动,但该低电平不被识别为输入低电平。这能够避免发生锁定条件.B侧输出下拉驱动硬低...
PCA9515B 双路双向 I2C 总线和 SMBus 中继器,PCA9515B
PCA9515B是一款BiCMOS双路双向缓冲区集成电路,旨在满足I 2 C总线和SMBus应用的需求。该器件包含两个相同的双向开漏缓冲区电路,能够扩展I 2 C及相似总线系统(或添加从器件),同时不会降低系统性能。双路双向I < sup> 2 C缓冲区可以通过2.3V到3.6V的V CC 供电运行。 PCA9515B能够缓冲I 2 C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,同时保持I 2 C系统的所有工作模式和特性。该器件允许在I 2 C应用中连接两条电容为400pF的总线。 特性 两通道双向缓冲器 I 2 C总线和SMBus兼容 支持I 2 C标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz) 高电平有效的中继器启用输入 开漏I 2 C输入和输出 5.5V耐压I 2 C输入和输出以及使能输入,支持混合模式信号操作< /li> 无死锁运行 支持标准模式,快速模式I 2 C器件,和多个主控器 支持中继器上的仲裁及时钟延伸 断电高阻抗I 2 C引脚 锁存性能超过100mA,符合JESD 78 I类规范要求 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范要求 2000V人体放电模式(A114-A) 1000V充电器件模型(C101)< /li> 应用 服务器 路由...
发表于 11-02 18:00 4次 阅读
TCA9617A 电平转换 FM+ I2C 总线中继器
TCA9617A是一款专门用于I 2 C总线和SMBus系统的BiCMOS双路双向缓冲器。它能够在混合模式应用中提供低压(低至0.8V)和更高压(2.2V至5.5V)之间的双向电压电平转换(上升转换和下降转换)。电平转换期间,这个器件在不损失系统性能的情况下可扩展I 2 C和相似的总线系统。 TCA9617A可缓冲I 2 C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,从而在I 2 C应用中连接550pF或更高总线电容的两条总线。这款器件也可用于将总线隔离为电压和电容两部分。如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。 特性 双通道双向I 2 C缓冲器 支持标准模式,快速模式( 400kHz)和快速模式+(1MHz)I 2 C操作 在A侧上,运行电源电压范围为0.8V至5.5V 在B侧上,运行电源电压范围为2.2V至5.5V 从0.8V至5.5V和2.2V至5.5V的电压电平转换 针对TCA9517的封装和功能替代产品 高电平有效中继器启用输入 漏极开路I 2 CI /O 5.5V电压容错I 2 C和启用输入支持 混和模式信号操作 无闭锁操作 器件上支持时钟扩展和多主机仲裁 锁断性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范的要求 静电放电(...
发表于 11-02 18:00 0次 阅读
P82B96 双路双向总线缓冲器
P82B96器件是一个总线缓冲器,支持I 2 C总线和一系列其他总线配置之间的双向数据传输具有不同的电压和电流水平。 P82B96的一个优点是它支持更长的电缆/走线,并且每I 2 C总线允许更多器件,因为它可以隔离总线电容使得新总线或远程I 2 C节点的总负载(设备和走线长度)对其他I 2 C总线(或节点)不明显。由于电容或它们之间的物理隔离,系统中I 2 C器件数量的限制得到了极大的改善。 该器件能够提供电流隔离(光耦)或使用平衡传输线(双绞线),因为提供了单独的方向性Tx和Rx信号。 Tx和Rx信号可以直接连接(不引起总线锁存),以提供具有I 2 C属性(开漏驱动器)的双向信号线。同样,Ty和Ry信号也可以连接在一起,以提供具有I 2 C特性(开漏驱动器)的双向信号线。这允许简单的通信设计,节省设计时间和成本。 在同一节点上,两个或多个Sx或Sy I /O不能相互连接。 P82B96设计不支持此配置。双向I 2 C信号没有方向控制引脚,因此,在Sx /Sy上使用稍微不同的逻辑低电压电平以避免锁存该缓冲器。在P82B96的Rx /Ry处施加的标准I 2 C low作为缓冲的低电压传播到Sx /Sy,具有稍高的电压电平。如果将此特殊...
P82B96 双路双向总线缓冲器
TCA9802 电平转换 I2C 总线缓冲器/中继器
TCA9802是一款适用于I 2 C总线和SMBus /PMBus系统的双通道双向缓冲器。它在低电压(低至0.8V)和较高电压(1.65V至3.6V)之间提供双向电平转换.TCA9802在器件B侧具有一个内部电流源,因而B侧不需要外部上拉电阻器。源还提供改进的上升时间和超低功耗。 TCA9802能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲(而不是传递FET解决方案) 。这意味着TCA9802的A侧和B侧上的V OL 极低(约为0.2V),有助于消除由于固定的V IL 阈值导致的通信问题.TCA9802的另一个重要特性是没有电源定序要求或电源依赖性.V CCA 可以大于,小于或等于V CCB 。这使得系统设计人员可以灵活地使用TCA9802。 TCA9802是由四种器件组成的产品系列中的一部分,每种器件有不同的电流强度(请参见器件比较表)。 特性 双通道双向缓冲器 在B侧集成了电流源,不需要外部B侧电阻器 超低功耗 无静态电压偏移,低V OL 与I 2 C总线和SMBus兼容 在A侧上,工作电源电压范围为0.8V至3.6V 在B侧上,工作电源电压范围为1.65V至3.6V 高电平有效中继器使能输入 A侧断电高阻抗I 2 C总线引脚 断电反...
TCA9517 电平转换 I2C 总线中继器,TCA9517
TCA9517是一款具有电平转换功能的双向缓冲器,适用于I 2 C和SMBus系统。此器件可在混合模式应用中提供低电压(低至0.9V)和较高电压(2.7V至5.5V)间的双向电压电平转换(上行转换/下行转换)。应用中的杂音问题..该器件能够扩展I 2 C和SMBus系统,甚至在电平转换期间也不会影响系统性能。 TCA9517可缓冲I 2 C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,因此允许I 2 C应用中的两条总线连接高达400pF的总线电容。 TCA9517具有两类驱动器:A侧驱动器和B侧驱动器。所有输入和I /O均可耐受5.5V过压,甚至在器件断电时(V CCB 和/或V CCA = 0V)也如此。 B侧上的缓冲器设计类型使其无法与使用静态电压偏移的器件串联使用。这是因为这类器件并不将经缓冲的低电平信号识别为有效低电平,并且不再将其作为经缓冲的低电平进行传送。 B侧驱动器运行电压介于2.7V至5.5V之间。针对这个内部缓冲器的输出低电平大约为0.5V,但是当输出在内部被驱动为低电平时,输入电压必须比输出低电平低70mV或者更多。更高的电压低信号被称为经缓冲的低电平。当B侧I /O被内部驱动为低电平时,输入并不将此低电平识别...
TCA9517A I2C 控制的 18 通道 GPIO 扩展器,TCA9517A
TCA9517A是一款具有电平转换功能的双向缓冲器,适用于I 2 C和SMBus系统。它能够在混合模式应用中实现低压(低至0.9V)和高压(2.7V至5.5V)之间的双向电压电平转换(升压转换/降压转换)。该器件能够扩展I 2 < /sup> C和SMBus系统,甚至在电平转换期间也不会影响系统性能。 TCA9517A可缓冲I 2 C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,因此允许I 2 TCA9517A具有两类驱动器:A侧驱动器和B侧驱动器。所有输入和I /O均可耐受5.5V过压,甚至在器件断电时(V CCB 和/或V CCA = 0V )也如此。 TCA9517A的竞争电平阈值(V ILC )高于TCA9517,允许连接下拉能力较弱的从器件。 B侧上的缓冲器设计类型会阻止其与具有态电压偏移的器件搭配使用。这是因为这类器件并不将经缓冲的低电平信号识别为有效低电平,并且不再将其作为经缓冲的低电平进行传送。 B侧驱动器运行电压介于2.7V至5.5V之间。针对这个内部缓冲器的输出低电平大约为0.5V,但是当输出在内部被驱动为低电平时,输入电压必须比输出低电平低70mV或者更多。更高的电压低信号被称为经缓冲的低电平。当B侧I /O被内部驱动...
发表于 11-02 18:00 13次 阅读
TCA4311A 可热插拔双线总线缓冲器
TCA4311A是一款可热插拔型I 2 C总线缓冲器,支持在带电背板上进行I /O板卡的插拔操作,而不会损坏数据和时钟总线。控制电路可防止背板与板卡相连接(直到背板上出现停止命令或总线空闲为止),而不会在板卡上发生总线争用的情况。当建立连接时,该器件可提供双向缓冲,从而使背板及板卡电容保持隔离。在板卡插入过程中,SDA及SCL线路被预充电至1V,以最大限度地减小对芯片的寄生电容进行充电所需的电流。 当我 2 C总线空闲时,可通过将EN引脚设定为低电平来把TCA4311A置于停机模式之中。当EN引脚为高电平时,TCA4311将恢复正常运作。该器件还包括一个开漏READY输出引脚,该引脚负责在背板与板卡侧相连时发出指示信号。当READY引脚为高电平时,SDAIN和SCLIN被连接至SDAOUT和SCLOUT。当侧断接时,READY引脚为低电平。 背板及板卡均可采用2.7V至5.5V的电源电压来供电,而对于它们哪一个的电源电压较高则未做限制。 TCA4311具有标准的开漏I /O。至I /O的上拉电阻器的大小取决于系统,不过,该缓冲器的每一侧均必须设有一个上拉电阻器。这款器件专为与标准模式及快速模式I 2 C器件(而...
发表于 11-02 18:00 25次 阅读
PCA9515A 双路双向 I2C 总线和 SMBus 中继器
此双向双向I 2 C缓冲器可在2.3 V至3.6 VV CC 下工作。 PCA9515A是一款BiCMOS集成电路,适用于I 2 C总线和SMBus系统应用。该器件包含两个相同的双向开漏缓冲电路,可以在不降低系统性能的情况下扩展I 2 C和类似的总线系统。 PCA9515A在I 2 C总线上缓冲串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,同时保留I 2 C系统。这样就可以在I 2 C应用中连接两条400 pF总线电容的总线。 I 2 C总线电容限制为400 pF限制设备数量和总线长度。使用PCA9515A,系统设计人员可以隔离总线的两半,以容纳更多的I 2 C器件或更长的走线长度。 PCA9515A具有高电平有效使能(EN) )输入内部上拉,允许用户选择转发器何时处于活动状态。这可用于在上电复位时隔离性能不佳的从站。它永远不应该在I 2 C操作期间改变状态,因为在总线操作期间禁用会使总线挂起,并且在总线周期中部分启用可能会混淆I 2 C部件被启用。只有当全局总线和中继器端口处于空闲状态时,EN输入才应改变状态,以防止系统故障。 PCA9515A也可用于运行两条总线:一个在5 V接口上电平和另一个在3.3V接口电平,或一个在400kHz工作...
TCA9801 电平转换 I2C 总线缓冲器/中继器
TCA9801是一款适用于I 2 C总线和SMBus /PMBus系统的双通道双向缓冲器。它在低电压(低至0.8V)和较高电压(1.65V至3.6V)之间提供双向电平转换.TCA9801在器件B侧具有一个内部电流源,因而B侧不需要外部上拉电阻器。源还提供改进的上升时间和超低功耗。 TCA9801能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲(而不是传递FET解决方案) 。这意味着TCA9801的A侧和B侧上的V OL 极低(约为0.2V),有助于消除由于固定的V IL 阈值导致的通信问题.TCA9801的另一个重要特性是没有电源定序要求或电源依赖性.V CCA 可以大于,小于或等于V CCB 。这使得系统设计人员可以灵活地使用TCA9801。 TCA9801是由四种器件组成的产品系列中的一部分,每种器件有不同的电流强度(请参见器件比较表)。 特性 双通道双向缓冲器 在B侧集成了电流源,不需要外部B侧电阻器 超低功耗 无静态电压偏移,低V OL 与I 2 C总线和SMBus兼容 在A侧上,工作电源电压范围为0.8V至3.6V 在B侧上,工作电源电压范围为1.65V至3.6V 高电平有效中继器使能输入 A侧断电高阻抗I 2 C总线引脚 断电反...
发表于 11-02 17:58 2次 阅读
联想USB-C迷你集线器拆解 做工用料如何
随着USB-C接口的逐渐普及,Lenovo公司也为旗下的便携设备如笔记本电脑和平板电脑上配备了USB....
的头像 39度创意研究所 发表于 11-02 14:25 742次 阅读
英特尔与HTML5集线器:第1集的第1部分
Intel and the HTML5 Hub would like to present a ne....
的头像 英特尔 Altera视频 发表于 10-16 03:50 284次 观看
交钥匙式低功率传感器集线器SSC7102的应用
基于Windows 8的个人电脑、2合1变形本、平板电脑以及游戏应用,将能通过交钥匙式解决方案实现对....
的头像 电子设计 发表于 10-15 08:02 503次 阅读
RTL8019以太网控制器的详细中文数据技术手册的资料免费下载
RTL8019是一个高度集成的以太网控制器,它提供了一个简单的解决方案,以实现插拔和播放NE2000....
发表于 09-25 08:00 106次 阅读
交换机的级连扩展与堆叠技术介绍
级连模式是组建大型LAN最理想的方式,可以综合利用各种拓扑设计技术和冗余技术,实现层次化网络结构,如....
的头像 电子设计 发表于 09-14 08:26 1192次 阅读
交换机的级连扩展与堆叠技术介绍
rs485通信网络技术分析及485集线器的应用
rs485网络:rs485/MODBUS是现在流行的一种布网方式,其特点是实施简单方便 ,而且现在支....
的头像 电子设计 发表于 09-07 09:08 1173次 阅读
介绍maXTouch S系列里有哪些技术应用
爱特梅尔的maXTouch®S系列设备,智能触摸处理算法,无与伦比的噪声抑制,高响应,精确定位精度和....
的头像 Microchip视频 发表于 07-10 00:20 485次 观看
USB5807低功耗、OEM可配置的USB 3.1 Gen集线器控制器的资料概述
Microchip USB5807 集线器是一款低功耗、 OEM 可配置的 USB 3.1 Gen ....
发表于 06-29 17:25 151次 阅读
Microchip USB 2.0集线器的USB转GPIO桥接功能的详细中文资料是个
凭借Microchip USB 2.0集线器的USB转GPIO桥接功能,系统设计人员可以扩展系统控制....
发表于 06-19 17:26 233次 阅读
Moxa USB转串口转换器和USB集线器特点
生活的品质源于对细节的追求,正所谓细节处见真章。这样的理念不仅适用于我们的个人生活,也适用于工业现场....
的头像 工控培训 发表于 06-17 14:09 1469次 阅读
Microchip USB3.0集线器系列
Microchip USB3.0集线器系列 Microchip在USB数据传输和供电方面都有出色的....
的头像 EE techvideo 发表于 06-06 13:46 864次 观看
GL850G USB集线器控制器的详细资料概述(免费下载)
GL850G是GunESYS逻辑的高级版本集线器解决方案,完全符合通用串行总线规范修订版2。GL85....
发表于 05-31 11:00 461次 阅读
5款新型USB 2.0智能集线器IC 为用户提供了多种汽车信息娱乐系统选择
随着车载信息娱乐系统的兴起,汽车制造商需要在汽车显示屏和多台智能手机或者平板电脑之间建立可靠而智能的....
发表于 05-30 11:06 618次 阅读
一文读懂网络集线器和交换机
网络适配器即网卡,它是一个插在计算机主板上的(或者集成在主板上)硬件设备。在以太网中每个网卡都有一个....
发表于 05-19 01:16 1068次 阅读
一文读懂网络集线器和交换机
rs485集线器使用说明书详解
本文开始介绍了rs485集线器特点与技术参数,其次介绍了RS485集线器在工业上的应用,最后介绍了U....
发表于 04-25 15:44 2036次 阅读
rs485集线器使用说明书详解
rs485集线器的作用及工作原理详解
本文开始介绍了rs485集线器技术参数与工作原理,其次介绍了485集线器功能作用,最后介绍了RS48....
发表于 04-25 15:12 3165次 阅读
rs485集线器的作用及工作原理详解
一文读懂485集线器和485共享器的区别
本文分别介绍了485集线器和485共享器的概念,另外还介绍了485集线器和485共享器的功能特点,最....
发表于 04-25 14:56 1148次 阅读
GL850G USB 2.0集线器数据资料下载
USB扩展IC 1扩展4路USB高效稳定
发表于 04-24 10:22 249次 阅读
PROFIBUS六路集线器技术指标
Profi-HUB6是应用于适合工业环境下的PROFIBUS集线器,产品通过EMC电磁兼容性试验标准....
发表于 03-29 16:00 147次 阅读
PROFIBUS六路集线器技术指标
AN1905 - 采用USB57x4集线器控制器系列实现USB电池充电
通用串行总线( Universal Serial Bus,USB)是世界上最常用的计算机接口。它起初....
发表于 03-22 16:25 176次 阅读
AN1941 - Microchip USB 2.0集线器的USB转I2C桥接功能
凭借Microchip USB 2.0集线器的USB转I2C桥接功能,系统设计人员可以扩展系统控制并....
发表于 03-22 11:34 230次 阅读
AN26.2 - Microchip USB 2.0和USB 3.1 Gen 1集线器实现指南
要使Microchip的USB集线器控制器成功运行,需要特别注意印刷电路板(Printed Circ....
发表于 03-21 10:53 167次 阅读
usb hub(集线器)的工作原理
无论你是一名电脑初学者,还是资深发烧友,有一种电脑设备你几乎每天都在与其打交道,这就是各种基于USB....
发表于 11-16 17:20 13427次 阅读
usb hub(集线器)的工作原理
usb集线器为什么在win7上不能用
 由于英特尔100系列芯片组撤掉USB的EHCI主控,仅保留XHCI主控,所以WIN7系统没有整合X....
发表于 11-16 17:07 3342次 阅读
usb集线器为什么在win7上不能用
usb集线器使用小常识
集线器这么小的结构,理论上,不能离开电脑这个操作平台,否则如何操作?除非你的手机电脑化能显示别的手机....
发表于 11-16 16:36 737次 阅读
usb集线器使用小常识
usb集线器对电脑有什么坏处
USB-Hub只是一个扩展USB接口的工具,说白了它只是接口扩展工具而已.事实上凡是采用USB-Hu....
发表于 11-16 16:07 4640次 阅读
usb集线器对电脑有什么坏处
usb集线器怎么外接电源
身边有朋友问小编,USB集线器带外接电源的有什么用,不用外接电源也可以用,为什么还要麻烦接多一个外接....
发表于 11-16 15:44 2097次 阅读
usb集线器怎么外接电源
usb集线器是什么东东_usb集线器功能介绍
 USB Hub,指的是一种可以将一个USB接口扩展为多个,并可以使这些接口同时使用的装置。USB ....
发表于 11-16 15:18 992次 阅读
集线器和路由器的区别
现在几乎每个人都离不开网络,我们日常生活中会接触到许多与网络设备相关的知识,但是还是不能够正确区分出....
发表于 11-16 14:48 585次 阅读
集线器和路由器的区别
集线器是什么_集线器的作用
作为一个网迷,作为一个网络发烧友,怎么能不知道网络的组成呢?今天,就让我们揭开网络的面纱!一起看看网....
发表于 11-16 14:05 1319次 阅读
集线器是什么_集线器的作用
集线器端口上的电涌怎么解决
 电涌这个名词可能会有些人不太明白是什么,其实电涌的含义主要是在超出正常工作电压的瞬间过电压,也常被....
发表于 11-16 13:50 16839次 阅读
集线器端口上的电涌怎么解决
集线器和交换机的区别
 在当今这个全球网络化的网络时代,网络已成为人类生活的必须。作为局域网组建的重要设备:交换机和集线器....
发表于 11-16 12:48 482次 阅读
集线器和交换机的区别
集线器与中继器的区别
中继器是工作在物理层上的连接设备。适用于完全相同的两类网络的互连,主要功能是通过对数据信号的重新发送....
发表于 11-16 09:34 1104次 阅读
集线器与中继器的区别
集线器的特点及应用
集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心”的意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形....
发表于 11-16 09:21 1016次 阅读
集线器的特点及应用
家里的网络集线器要怎么设置
网络集线器,属于数据通信系统中的基础设备,它和双绞线等传输介质一样,是一种不需任何软件支持或只需很少....
发表于 11-16 09:00 3491次 阅读
家里的网络集线器要怎么设置
FS-CCL-RPT集线器用户手册
本产品是物理层透明传输,因此可用于现场总线CC-Link、MODBUS以及其它RS485网络,将RS....
发表于 10-17 16:53 118次 阅读
FS-CCL-RPT集线器用户手册
基于UT-1304四口集线器信号指示及性能
UT-1304 是一款内部采用微处理器(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485/4....
发表于 10-09 10:23 134次 阅读
通过传感器改善性能和功率的集线器设计
集线器的英文称为Hub。Hub是中心的意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大....
发表于 09-17 09:58 147次 阅读
通过传感器改善性能和功率的集线器设计
tps202x/3X和tps204x倍体USB供电
文摘 在USB 1.1规范审计的场分布,在电力需求的自供电集线器(包括主机),总线供电的集线器和函数....
发表于 06-28 10:33 350次 阅读
薄膜电池的能量和寿命管理
无线传感技术的发展使得过去几年难以想象的任务成为可能。传感器可以安装在不实用或不可能运行通信线的地方....
发表于 06-27 15:54 250次 阅读
薄膜电池的能量和寿命管理
利用传感器集线器提高性能和功耗
传感器已成为许多系统中的常规功能。它们与许多其他外围设备共存,可以添加到系统所做的工作中的环境输入范....
发表于 06-24 09:25 251次 阅读
利用传感器集线器提高性能和功耗
单片机作为传感器集线器
今天的手机,平板电脑和其他无线数字设备现在包括各种传感器,提供位置,方向,高度,接近和触觉传感能力。
发表于 06-05 15:17 344次 阅读
单片机作为传感器集线器
穿戴式设计的传感器技术
有一个广泛的传感器评估可穿戴式应用程序,新的设计架构的出现,旨在促进新的应用,减少系统的大小和重量,....
发表于 06-03 09:05 283次 阅读
穿戴式设计的传感器技术
端口USB3.0集线器
这项经过验证的参考设计是一款符合 USB 3.0 标准的四端口集线器。该设计可在上游端口上提供同步 ....
发表于 05-10 16:34 323次 阅读
端口USB3.0集线器
汽车USB2.0端口集线器Short-to-Battery保护设计指南
泰德- 00845是双端口USB 2.0集线器,能够在两个下游端口承受短暂的高达18 v直流,并具有....
发表于 05-04 17:15 597次 阅读
