张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件,👉戳此立抢👈
四款热销30WUSBPD充电器拆解对比 哪个最值得购买
39度创意研究所 2018-11-08 11:00 次阅读
一、前言
就在一年前,QC3.0快充和USB PD快充还势同水火,这一年来究竟发生了什么?此前,USB-IF组织发布了USB PD 3.0的重要更新,USB PD3.0下的PPS成功完成对QC4、SCP、VOOC等主流快充协议的收编。
这些主流快充协议为何要向USB PD3.0靠拢?
首先,USB PD统一使用Type-C物理接口,相比MicroUSB接口能传输的功率更大,可达到100W;比起USB-A接口体积更小,符合电子设备向更小、更薄方向发展的趋势;支持正反插也是Type-C接口的优点。
其次,USB PD支持的电压范围从5V~20V,功率从5W~100W不等,对于手机、掌机、平板、笔记本、显示器等,使用USB PD充电器均可为以上设备供电,带来无可比拟的便捷性。目前,iPhone8/8Plus/X、华为Mate10/Mate9、小米6、SWITCH游戏机、iPad Pro、Macbook、Dell笔记本、Acer显示器等均以支持USB PD供电。
考虑到当前市面上的USB PD充电器以给笔记本使用的居多,功率多在45W、60W以上,而给new Macbook、手机、平板等使用的PD充电器以30W为最佳,体积小巧,功率足,方便携带。恰恰这类充电器市面上又较为少见,充电头网特搜集了4款30W功率的USB PD充电器,分别是苹果29W、Dell 30W、SIMPTUNE 30W、闪电狼 30W。
苹果29W充电器是苹果为MacBook标配的充电器,也是Apple Store能买到的最便宜的USB PD充电器。自从iPhone8被曝出支持USB PD快充后,这款充电器便备受关注。
Dell 30W充电器DELL的四款USB PD充电器中最小的一款,专供XPS12、XPS13等小功率笔记本使用。
SIMPTUNE推出的USB PD适配器,外观上看起来和普通的手机快充充电器一样,功率却能达到30W,让人惊讶。
闪电狼30W 是一款面向国外用户的USB PD充电器,采用欧规插脚,花了不少力气才弄到手。
二、拆解看内在美
1、苹果29W
白纸盒包装上印刷了产品式样,右上角可以看到USB-C 29W字样。
素色包装盒背面用多国语言写着这款USB-C型电源适配器支持29W功率输出,右下角是港币388元定价标签。
苹果美国加州设计,中国制造。产品型号A1540,SN串号C4H716402KXG2VCBH。
拉开透明易撕封条就可以抽出产品了。
开箱一览,说明书、使用指南、电源适配器本体、定位纸盒。
插头采用可拆卸设计,方便收纳携带,电源适配器+插头一共重132g。
产品外表与以前苹果电源适配器产品类似,都是使用圆弧边四方设计,宽度*长度为56mm*56mm。
厚度28毫米。
插头拆卸后,可以替换成其他不同插脚的插头,也方便旅行收纳。去掉插头后可以看到里面是我们常见的单边齿两脚8字线插座,外面是充当地线的T型固定座,用8字线插入也可以使用,但没接地功能不建议这样使用。
8字插座底部印刷着SN码:C4H71640KXG2VCBH,与外包装盒上的SN码一致。
测试篇我们使用带有PD诱骗功能的Power-Z KM001 USB PD测试仪对这款电源适配器做PD探测,在Power-Z 屏幕上可以看到,这款电源适配器一共支持两档输出,分别是5V2.4A与14.8V2.0A,与产品侧边的铭牌信息5V2.4A与14.8V2.0A一致。
然后我们使用Power-Z FL001 USB PD 测试仪对这款电源适配器做最大负载测试,实测5V档最大输出4.91V2.8A,功率13.8W,这时候输入功率为16.3W。
14.8V电压档最大输出14.76V2.3A,功率34W,这时候输入功率为36W。
苹果29W USB-C PD电源适配器壳体十分牢固,胶质带有良好的韧性没办法无损开壳,撬起T型固定座可以看到背后是接地焊线。
去除壳体后,产品拆解结构一览A。
产品拆解结构一览B。
变压器上面贴了一块导热铜片,铜片上有一小块黑色的是弹性导热垫,整块铜片用耐高温绝缘胶纸包裹处理。
里面的部件可以看成是3个部分,地线引脚面板、8字线插座、主PCB
8字线插座整个用耐高温绝缘厚胶带包裹起来,正负极线缠绕后滴胶定型不会松散。
去掉外层耐高温绝缘胶纸。
背面。
所有引脚都使用热缩管包裹避免管脚互相触碰短路,丝印S10 K300K1是一颗压敏电阻,保护输入过压。
8字线插座来自solteam崧騰,最大支持250V2.5A。
250V2A保险丝,使用白胶固定起来。
丝印19387-R 13A1713E的是共模电感
连接线全部过孔焊接处理更加牢固。
PCB细节,意法半导体STM32单片机、丝印644BV 7B003 BRD、丝印 BQY、丝印VE、丝印258 4670 1646、丝印T1IS。
安森美ON Semi NCP4304A+英飞凌Infineon BSC077N12NS同步整流。
两颗光耦,反馈及保护。
英飞凌的初级ic FLUT12A2010。
USB-C采用了裸舌片母座。
上下两块PCB通过排针连通,MOS管包上铜箔再拧在散热片上,nichicon 33uF 35V电解电容
分离出上下PCB,在他们之间是一块对应形状的白色隔离壳体。
USB-C输出口20V插件、小插片PCB、两个20V390uf固态电容,地线座类似wifi天线那样采用插座设计。
继续分离出隔离壳体。
日本化工 KXJ 400V56uf高压侧电解电容。
硕大的电容占据了PCB的一半位置。
两个Y电容使用特殊壳体巧妙地竖立焊接到上下PCB之间。
来自Sumida的变压器。
丝印LT 7B06A KBP208GL的整流桥
丝印19447-R A17120。
撕掉表面的铜箔,英飞凌 spa11N80C3。
USB-C插脚件,激光打码L073N0JD。
USB输出口旁的小插片整体被耐高温绝缘胶纸包裹着。
去掉绝缘胶带,丝印Y704 715 33。
另一面, ON semi安森美FDS6681Z,PMOS。是C口的输出开关,PCB面积受限,采用了竖立PCB的方案。
2、DELL 30W
话说上次在假货宝上被坑,撸了个山寨货回来,这回又整了一个看看俺滴RP咋样。孰真孰假,你猜呢?真假对比准备另起一文,本文只进行真货拆解。
充电器本体重135克。
加上1米梅花线220克。
POWER-Z KM001测试仪成功诱骗出PD输出,显示3档输出,分别是:5V/3A,12V/2A,20V/1.5A。其中5V档POWER-Z KM001显示比标称值大了1A。
砸的挺费劲,还得加撬棒沿缝隙切几下才能打开,假货砸几下就开了。
AC地线没有空置,大电容和变压器上都有3M胶带。初级输入部分看到了共模电感和方块电容,基本就可以断定是真货了。
翻过来背面,一块金属屏蔽罩焊接在PCB上,有绝缘层间隔。
铁质屏蔽罩非常见的铝质,有2个弯脚直接焊接在PCB透孔中,如果是铝的话是无法直接焊接的,需要铆接可焊接材质的焊脚。
拆下屏蔽罩,内衬有一层3M绝缘胶带和一层黑色塑料片隔层。
隔层是注塑而成,边缘部位还有一个T形插脚嵌入PCB的镂空凹槽中加强绝缘。
初级大电容和变压器上都一层3M绝缘胶带覆盖。
揭开变压器上的胶带,下面是一块非常柔软的导热胶。图中丝印编号为22DRFU的IC为DELL定制电源主控芯片。
揭开导热胶,变压器胶带层上激光喷码印着较为详实的变压器数据。变压器体积并不大,比山寨货小多了,但输出功率却是非常强劲,超过标称值许多,不得不令人刮目相看。
交流输入端L、N相线、零线分别用黑色、白色焊接至PCB,PCB上有相应标识,焊脚有热缩套管,地线导线更是异常粗壮,貌似单芯铜线,很硬。
插座堵头有一块透明塑料护板做绝缘,防止与PCB意外碰触。插针与焊脚的铆接工艺十分精湛,看得出插针是纯铜镀铬的。
一体TYPE-C线输出引脚与底盖的结合处,底盖是PC材质。
这个小方块塑料板用于夹紧线尾,这是DELL此类电源的通用设计。
主要原件说明:
由于体积所限,相较65W版本,只使用了一只共模电感,但也比完全省略EMI电路的山寨货好得多了。
AC输入端,黑色小方块,台湾功德T3.15A 250V CQ MST方形慢熔/延时保险丝,这与其他型号的电源用料是一样的。
有意思的是这只台达代工的30W电源,保险的PCB背面位置还开有一个小槽,用于加强隔离避免跳火。
灰色方块,台湾HJC华容 MKP-X2安规电容。
揭开初级棕色大电容包裹的胶带,黑金刚KMQ的标志映入眼帘,绝对高大上!规格是400V、47μF。
旁边的另一只小电容同为黑金刚品牌的KY系列低阻长寿电容,规格是100V、15μF。
初级小体积扁整流桥,U3K8 GULF,金色印字彰显着它不凡的品质,规格是3A、800V,功率余量足够,无需额外的散热片,加贴有绝缘胶带。
Y电容,331K。
对应引脚PCB位置有开槽并加装隔离片,可见台达之严谨。
Y电容与变压器之间位置的是输出电容,Rubycon红宝石,这也是顶呱呱的大品牌。25V、220μF。
旁边还有一只棕色黑金刚KZM系列低阻长寿25V、330μF电容与之并联。
黑金刚电容下面的红色印记,应该是质检标志吧,正规大厂的原件都有经过老化测试的步骤。704硅橡胶下面是一只8脚芯片。
除掉硅胶,发现这是一只MOS,AP6679GM,是控制输出开关用的,PD是需要与受电方握手通讯成功后才会有输出的。
TO-262封装的STMicroelectronics意法半导体的肖特基整流二极管STPS30L120CR,Io=30A, Vrev=120V。
A1、A2两个正极管脚套有磁环,用于抑制高速开关寄生振荡产生的高频干扰,跟我们在USB线上经常看到的磁环是一个道理,有利于通过EMC,这是正规大厂必须要考虑的,山寨货可就完全不去管这些了,能用就行,能省就省。
清理掉PCB上覆盖的部分硅胶,露出芯片真容。
SMD/MOS,IPD65R600E6,SOT-252,N场,650V,7.3A,0.6Ω。
4个棕色塑料脚是变压器的骨架安装脚,透孔嵌入PCB并加胶固定。
光耦,EL1013:
DELL自家出品的PD芯片:DPD001,这枚芯片也同样使用在45W、65W的电源中。
输出引线,黑、白、蓝、红四色直接焊接在PCB上,套有绝缘热缩管。
PCB上的印字。
PWB
NB ME:WY.CHEN
NB EE:PETER.KAO
貌似是两个NB的工程师名字。
台达电源绝对是居于领导地位的电源行业老大,台达电子在东莞设有七个工厂,员工约30000人(好多的妹子啊,想想都醉了),主要向IBM,DELL,NEC,GE,HP,PHILIPS等世界知名公司供应各类电子产品。
本次拆解的戴尔DA30NM150电源大量使用一线大厂原件,用料扎实,设计严谨,貌不惊人但性能却远超预期,体现了台达应有的品质风范,是个好电源!
3、 SIMPTUNE 30W
下面拆解的这款USB PD充电器不但体积小巧,还能同时给USB PD和QC3.0/QC2.0设备快充。它是如何实现的呢,一起来研究看看。
SIMPTUNE SPT100AS-30C采用单USB Type-C输出,从侧面也能看出电源的造型也异于常规的长方体。
国标双脚市电插头,采用标准的中规设计,并且兼容美规。
产品铭牌上标注了详细的规格参数,输入支持100-240V宽幅电压,带到国外旅行也可以适配当地电网;输出支持5V 3A、9V 3A、12V 2A、15V 2A四个档位,电源在15V电压时可输出最大功率30W。值得一提的是,SIMPTUNE SPT100AS-30C采用了多协议架构,内置了两套快充协议,分别是USB PD和高通QC3.0/2.0,具体兼容性见充电头网的评测报告。
拆开电源,初步印象就是元件布局紧凑,细节处理到位。
PCB电路板正面。
PCB电路板反面。
市电输入端保险丝。
市电输入端共模电感。
主电容由两枚规格为400V 22微法并联滤波。
蓝色抗高频干扰电容。
独立的 Tyep-C插座。
Tyep-C插座与磁铁无缘。
输出滤波部分,固态电容来自肇庆绿宝石电子科技股份有限公司(简称“绿宝石”),单颗规格:25V 680微法。
Tyep-C插座上其实还有一个滤波电容的空位,应该是预留位。
高低压区域有一片塑料绝缘片做隔离。
四枚肖特基二极管组成初级整流电路。
Tyep-C控制、输出电路部分。
初级PWM,昂宝OB2362。
主开关管型号U7N65H。
杰华特微电子提供的同步整流MOS,型号JW7707D。
光耦。
优微科技提供的 USB PD/Tyep-C的单芯片控制器芯片UPD300D0-24QAIG,从电路来看,单芯片实现两套快充协议。
来自威兆型号VS3508AE,两颗MOS组成关断输出以保护设备。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001对SIMPTUNE进行USB PD触发报文测试,从显示屏上可见这款充电器在USB PD模式下各电压所支持最大电流列表。
拆解全家福。
4、闪电狼 30W
大大的电源型号占据了包装盒醒目的位置,给人一种这不是市售版的包装吧的感觉!
包装盒背面贴有英文标识的电源规格介绍贴纸。
电源外壳通体乳白色并做高光处理,手感与颜值都不差,唯一不足就是这个市电输入插头体积实在太大了。
电源外壳侧面蚀刻了输出规格与认证标志。5V=3A、9V=2A、12V=2A、15V=2A、20V=1.5A。电源在20V时输出最大功率为30W。
欧标市电插头。
单USB TYPE-C输出接口。
超声波焊接外壳,可以无损打开,市电输入插头使用导线连接PCB。
电路正面,元件布局非常紧凑,易松动插件元件均有绝缘胶固定加强,在主开关管四周涂有大量的深灰色导热硅脂。
电路背面,贴片元件有手工补焊的痕迹,整体工整度有提升空间。一次侧与二次侧之间有绝缘塑料片做隔离。
市电输入端的保护电路与EMI电路非常完善。
一次侧主电容使用一颗Acon 22微法400V、两颗万裕电子(SAMXON) 15微法400V并联滤波。
蓝色电容主要用来滤除高频干扰。
USB TYPE-C插座与磁铁无缘。
二次侧输出滤波采用两颗25V680微法固态电容并联滤波。
整流桥型号DB207S。
昂宝 OB2362 PWM IC。
一次侧主开关管,深圳深爱半导体型号SIF10N60C。
光电耦合器,EVERLIGHT 型号EL357N。
次级同步整流控制器,力生美半导体 型号LN5S03。
PD输出保护MOS,型号WSP4407。
同步整流MOS,丝印S0040。
PD控制器,伟诠型号WT6632F。
使用POWER-Z触发PD模式显示在PD模式下各电压所支持最大电流列表,9V与12V输出的功率略高于外壳标称功率。
使用POWER-Z触发快充模式,完整支持QC2.0&QC3.0。
全家福。
三、四款30W USB PD充电器硬件大比拼
1、电源芯片
苹果29W采用英飞凌初级PWM芯片,定制芯片;DELL,也是定制芯片;SIMPTUNE采用昂宝OB2362初级PWM芯片,闪电狼采用OB2362初级PWM芯片。
2、协议芯片
我们拆解的四款充电器,闪电狼采用了伟诠的Type-C接口解决方案WT6630/6632,SIMPTUNE采用威海优微UPD300识别芯片,苹果采用STM单片机方案,DELL采用自家定制识别芯片方案。
3、成本分析
由于30W的PD充电器输出电流不大,对成本敏感的厂家没有采用同步整流方案,采用了低成本的肖特基整流方案。同步整流的需求,在这个功率级别的充电器上不是必须。输出电容基本都是固态。成熟的AC-DC方案加上USB PD识别调压通过光耦反馈输出。
四、USB PD充电器背后的技术演进史
由于技术普及是由于市场推进,USB PD 充电器也一样,这种小功率的USB PD 充电器实际上和我们熟知的成熟的QC充电器是一样的,从QC识别换成了支持USB PD和QC的识别IC,然后接口从USB-A换成了Type-C接口,提高了输出功率,元件耐压相应提高,支持20V输出,以及输出开关,传统的QC充电器成为了现在的USB PD充电器。
五、从四款30W USB PD充电器看去
1、30W功率档的USB PD充电器,随着元件集成度和效率的越来越高,体积也将越来越小,支持的电压档位也趋向于齐全,做到小而精。
2、USB PD充电器将向两个方向发展,一种是面向手机、游戏机的小功率充电器,更看重于体积和便携性。一种是面向于笔记本的大功率充电器,提供足够大的功率满足这类耗电大户的需求。
3、进口芯片方案和国产方案各有所长。对于苹果这类追求高性能的品牌更倾向与使用国外方案,而面向普通消费者的更倾向于使用国产方案。国产方案在易用性和兼容性方面做的很是给力,相信国产方案能占据绝对多数市场。
分享:
OPPOReno的相关配置和亮点总结
近期,型号为PCAM00和PCAT00的OPPO新机通过3C认证,其配备的充电器型号为VC54JBC....
的头像 科技美学 发表于 03-18 15:56 326次 阅读
OPPOReno的相关配置和亮点总结
AS358做电压和电流信号采样放大的恒流恒压电路设计
利用AS358设计的恒流恒压(CCCV)电路
发表于 03-15 11:37 38次 阅读
输出电流为0mA,200mA,500mA或700mA的单节锂离子电池充电器LTC1734
LTC1734,单节锂离子电池充电器,带可编程电流源,输出电流为0mA,200mA,500mA或700mA...
发表于 03-15 08:00 350次 阅读
请问哪位大神有电动车充电器资料?
请问哪位大神有电动车充电器资料,之前有一份但被我无意删除了,里面主要讲了电动车充电器的几种类型,有3842+358+431,3842+339...
发表于 03-15 07:47 78次 阅读
请问哪位大神有电动车充电器资料?
采用J1772接口的插电式电动汽车可提供电网稳定性
插电式混合动力和电池电动汽车(PHEV,BEV)的健康市场可以显着减少尾气排放的环境负担,同时不会牺....
的头像 电子设计 发表于 03-14 08:59 302次 阅读
IP6808 无线快充10W 轻松过认证
          IP6808无线充方案介绍 英集芯IP6808通过Qi v1.2.4认证 英集芯IP...
发表于 03-13 18:58 85次 阅读
18W充电器方案资料贴片芯片外围简洁
基于 SP6648HF+FP6601Q设计的QC3.0_18W六级能效快充电源 SP6648HF+FP6601Q 主要特性: 1、输入电压范围...
发表于 03-12 09:48 94次 阅读
18W充电器方案资料贴片芯片外围简洁
小米927W原装充电器拆解 做工及用料到底怎样
2月20日,小米旗舰产品小米9对外发布,“长得好看超级能打”,小米9的全曲面机身拥有梦幻的全息彩虹色....
的头像 39度创意研究所 发表于 03-12 09:12 579次 阅读
如何进行锂离子电池充电器的设计详细论文资料说明
锂离子电池具有体积小、质量轻、比能量高、寿命长、可快速充电等优点。相较于其它类型的电池而言,具有明显....
发表于 03-12 08:00 93次 阅读
开关电源充电器的电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是开关电源充电器的电路原理图免费下载。
发表于 03-11 08:00 222次 阅读
开关电源充电器的电路原理图免费下载
5V/1.5A充电器应用方案
[table=98%] [tr][td=305]概述     电路具有过载保护,过流保护,开环保护,以及VDD过压保护等功能,以提高整个系...
发表于 03-07 13:51 487次 阅读
5V/1.5A充电器应用方案
18W快速充电器应用方案
[table=98%] [tr][td=305]概述    电路是一种基于PN8161和PN8307H设计输出5V3A,9V2A,12V/1.5A的快充电源...
发表于 03-07 13:50 423次 阅读
18W快速充电器应用方案
5V/1.2A充电器应用方案
[table=98%] [tr][td=305]概述    该方案有BOM精简,体积小巧,六级能效裕量充足等优点,领先于市场现有充电器。...
发表于 03-07 13:48 412次 阅读
5V/1.2A充电器应用方案
5V/1A充电器应用方案
发表于 03-07 13:47 396次 阅读
5V/1A充电器应用方案
小米MDY-03-EC快速充电头拆解 内部做工怎么样
维修程度几乎为零,所以,就建议别拆了。
的头像 39度创意研究所 发表于 03-07 10:03 204次 阅读
金立旅行充电头TC-G500拆解 做工到底如何
今天拆解的是金立旅行充电头TC-G500,输入:100-240V~50/60Hz,输入:5V1a,由....
的头像 39度创意研究所 发表于 03-07 09:53 227次 阅读
基于组合脉冲修复机充电器的蓄电池维护与修复原理
铅酸蓄电池修复具体过程详解(3)
发表于 03-07 08:42 36次 阅读
斯泰克STIGER双模智能超级充评测 既可以当充电器又可以当充电宝使用
外出旅行出差时,我们通常会同时带上充电器和移动电源,想想出门确实挺头疼的。如果只带一样,你会选择谁呢....
发表于 03-06 16:16 174次 阅读
采用恒压/恒流器件优化锂离子电池充电功能
锂离子电池已成为许多能量收集应用中的常见能量存储设备。对于工程师而言,最大化电池性能和生命周期需要使....
的头像 电子设计 发表于 03-06 09:11 242次 阅读
小米推出新款USB-C双口充电器:30W快充,售价59元
近日,小米推出了新款充电器,具有USB-C和USB-A双口输出,联合输出总功率30W。采用折叠插脚设....
发表于 03-05 16:18 553次 阅读
带充电器模拟功能的UCS1002芯片介绍
视频介绍:带充电器模拟功能的USB电源接口芯片主要介绍UCS1002的基本功能及相关评估板的简单介绍....
的头像 EE techvideo 发表于 03-05 06:07 208次 观看
公牛数显车载USB充电器实测 实时监控蓄电池的工作状态
很多车主喜欢在熄火后听音乐甚至看视频,因为等人无聊点着火又废油发动机也容易积碳,所以熄火听歌最好用。....
的头像 39度创意研究所 发表于 03-01 10:06 808次 阅读
手机充电效率计算
充电效率是指电池在一定放电条件下放至某一截止电压时放出的容量与输入的电池容量的比值它可按照以下公式计....
的头像 发烧友学院 发表于 02-28 14:20 291次 阅读
手机充电效率计算
采用Maxim MAX17201实现单节电池组电池电量计设计
由于电池电压随温度和负载而变化,因此电量计可能很难,而库仑计数需要精密补偿以消除偏移累积误差。 MA....
的头像 电子设计 发表于 02-22 08:22 610次 阅读
降压型IC充电解决方案需要具备哪些特性
许多由电池供电的设备通常需要各种各样的充电电源、电池化学组成、电压和电流。例如,随着适合所有类型电池....
的头像 电机控制设计加油站 发表于 02-20 09:27 1091次 阅读
降压型IC充电解决方案需要具备哪些特性
开关电源充电器的电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是开关电源充电器的锂电容量测量电路原理图免费下载。
发表于 02-19 08:00 466次 阅读
开关电源充电器的电路原理图免费下载
型号为M1902F1T的小米新机通过工信部入网许可
那么小米9什么时候才能发布呢?有博主在小米手机官微下评论:“小米92月能发布吗?能的话回复个狗头好不....
的头像 科技美学 发表于 02-14 10:56 975次 阅读
建伍TH48A双段手台操作手册中文版资料大全免费下载
子波段(Sub Band)—— 如果是TH-28型机,子波段是100MHz段;如果是TH-48型机,....
发表于 02-12 08:00 126次 阅读
单芯片能量收集设备的电池充电控制器解决方案
您的能量收集应用是否使用具有高电压和电流的大型太阳能电池板,或者更常见的情况是,必须使用来自各种其他....
的头像 电子设计 发表于 02-06 10:57 476次 阅读
使用CP2102N让USB桥接芯片具有充电识别功能的方法
电池充电管理芯片典型应用电路中,RIREF为充电电流编程电阻,配置成不同的阻值对应不同的恒流充电电流....
的头像 SiliconLabs 发表于 02-02 16:42 387次 阅读
充电器极性接反报警电路图
 BZ1、R1、D1组成极性接反报警电路。当接反电瓶时,D1导通,经限流电阻R1为讯响器(或蜂鸣器)....
的头像 人间烟火123 发表于 02-01 09:54 302次 阅读
充电器极性接反报警电路图
数据解读红米 Note 7
红米Note 7 是红米成为独立品牌后的第一款手机,沿用了此前红米的定价策略,把起售价拉到 1000....
的头像 ZEALER订阅号 发表于 01-26 14:00 634次 阅读
数据解读红米 Note 7
小米90WUSBPD充电器曝光 支持最高20V/4.5A的输出
笔记本变得越来越轻便,充电器的个头却成了一大痛点,不过如今笔记本电脑的电源也能做到手机充电头差不多的....
的头像 39度创意研究所 发表于 01-25 09:42 735次 阅读
增压模块与收获存储模块在能量收集设计中的应用
能量收集应用的可行性通常取决于能够在低电流和/或低电压下有效提取极低功率的组件,并将这些组件提供给蓄....
的头像 电子设计 发表于 01-25 08:26 1105次 阅读
基于GaN的特性,越来越多的人看好其发展的后势
而GaN技术可以做到,因为它是目前全球最快的功率开关器件,并且可以在高速开关的情况下仍保持高效率水平....
的头像 GaN世界 发表于 01-24 14:36 718次 阅读
MAX1873X系列锂离子电池充电器控制芯片资料免费下载
低成本的MAX1873R/S/T提供了简单而高效地以高达4A或更高的电压为2、3或4系列锂离子电池充....
发表于 01-24 08:00 132次 阅读
AXP192电源系统管理芯片数据手册免费下载
AXP192 是高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路电源转换输出....
发表于 01-16 14:25 128次 阅读
领益智造能否借收购Salcomp脱困
毫无疑问,之前的失败使得领益智造陷入困局。今年领益智造重新发起的收购案,或许就是希望能够通过子公司的....
的头像 半导体投资联盟 发表于 01-15 13:49 1374次 阅读
领益智造能否借收购Salcomp脱困
IPAD充电器原理图各元器件的作用解释资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是IPAD充电器原理图各元器件的作用解释资料说明免费下载。
发表于 01-15 08:00 160次 阅读
纳微半导体推出了两款基于GaN新材料的USB PD充电器
据纳微工程师介绍,这款 65W USB PD 充电器目前正在做相关认证测试和最终调试。此外,这款充电....
的头像 GaN世界 发表于 01-14 16:32 1140次 阅读
内料颇多:苹果暴利配件假货泛滥!
其中以假A仿的最为逼真。从输出接口这一端面能看出来假B这一枚充电器有问题,模型明显没对齐,但是看看假....
的头像 iPhone频道 发表于 01-14 10:19 1090次 阅读
内料颇多:苹果暴利配件假货泛滥!
反激式开关电源设计资料详解
反激开关电源特点 在开关电源市场中,400W以下的电源大约占了市场的70-80%,而其中反激式电源....
发表于 01-14 08:00 196次 阅读
反激式开关电源设计资料详解
华为65WUSBPD充电器拆解 整机的用料和做工依然保持业界领先水准
2018年12月17日,华为发布了旗下最新款13英寸轻薄本——华为MateBook 13。这台笔记本....
的头像 39度创意研究所 发表于 01-12 09:40 2458次 阅读
ELIXAGE在CES展会上展出了一款采用“GaNFast”技术的USB PD充电器
早在展会之前就已经有数码配件品牌推出了氮化镓PD充电器,在本次CES展会上我们也看到了不少新面孔加入....
的头像 GaN世界 发表于 01-11 17:22 1371次 阅读
苹果5W快速充电头上市
在2018年10月25日,配件制造商Anker宣布将推出一款名为PowerPort Atom PD ....
发表于 01-09 10:59 187次 阅读
苹果5W快速充电头上市
JABRA FREEWAY车载免提电话简明使用手册免费下载
1. 使用汽车电源插座对 JABRA FREEWAY 充电将 USB 线缆充电端口插入车载免提电话的....
发表于 01-09 08:00 107次 阅读
Anker推出全球首款采用氮化镓材料的充电器 体积只比苹果万年5W充电器略大一些
氮化镓(GaN)被业界称为第三代半导体材料,应用范围非常广,包括半导体照明、激光器、射频等,而用在充....
发表于 01-03 09:53 316次 阅读
紫米65W充电器3口快充版高清图赏
今年10月,小米生态链企业紫米推出了一款充电器新品——ZMI USB充电器65W 3口快充版,售价1....
的头像 39度创意研究所 发表于 01-02 14:56 673次 阅读
紫米65W充电器3口快充版高清图赏
索尼推出首款PD快充充电器 相较传统USB充电器五倍的电力
索尼XZ3之后,谷歌要求安卓9 Pie机型只能搭配USB-PD快充技术,不再对应QC3.0快充。现在....
发表于 12-29 15:40 723次 阅读
HX1314G同步降压稳压器的数据手册免费下载
HX1314G是一款高效率,单片同步整流降压稳压器,外部不需整流二极管,它集成了低阻抗的MOSFET....
发表于 12-29 08:00 213次 阅读
HX1326A宽输入范围同步降压直流控制器的数据手册免费下载
HX1326A是一种宽输入范围的降压直流/直流变换器,由高压输入电源供电。HX1326A的输入电压范....
发表于 12-29 08:00 220次 阅读
GaN|Yole预测:2023年GaN功率业务可能达到约4.23亿美元
Yole技术与市场分析师Ana Villamor博士评论道:“在各种应用市场中,市场增长的积累,特别....
的头像 宽禁带半导体技术创新联盟 发表于 12-28 15:50 2734次 阅读
RH7902A USB充电协议端口控制芯片的数据手册免费下载
RH791A/RH792A/RH7901/RH7902/RH7901A/RH7902A是USB充电协....
发表于 12-28 11:02 245次 阅读
电动汽车充电器可能存在危险的网络漏洞
一家未被点名的大型供应商制造的电动汽车充电器可能存在危险的网络漏洞。
的头像 E安全 发表于 12-28 11:00 1034次 阅读
电动汽车充电器可能存在危险的网络漏洞
NS6322同步降压电源管理芯片数据手册免费下载
NS6322 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在 4~30V 的宽输入电压范围内可实现 2.....
发表于 12-28 08:00 211次 阅读
PL6320单片USB充电器的数据手册免费下载
PL6320是具有认证的高通QC2.0接口和USB充电端口控制器的单片USB充电器,可自动检测苹果、....
发表于 12-28 08:00 248次 阅读
PL8311降压开关稳压器的数据手册免费下载
PL8311是一款单片式36V,1.5A降压型开关稳压器。 PL8311集成36V250mΩ高端和3....
发表于 12-28 08:00 229次 阅读
PL8325B单片降压开关稳压器的数据手册免费下载
8325B是一款ESOP-8封装单片同步降压稳压器。该器件集成了两个内阻分别为108毫欧和102毫欧....
发表于 12-28 08:00 221次 阅读
RH7901 USB充电协议端口控制芯片的数据手册
RH7901是USB充电协议端口控制IC,可自动识别充电设备类型,并通过对应的USB充电协议与设备握....
发表于 12-28 08:00 174次 阅读
RH7901A USB充电协议端口控制芯片数据手册免费下载
发表于 12-28 08:00 210次 阅读
TSU6111 具有集成阻抗和充电器检测的双 SP2T 微型 USB 开关
TSU6111支持阻抗检测的差分高性能自动SP2T开关。这个开关特有阻抗检测,这一功能能够检测通过DP和DM附件的多种配件。充电器检测满足USB充电器规范v1.1。V BUS_IN 支持28V允差差电压以避免外部保护。 这个设备通过附加的V BAT < /sub>或者V BUS_IN 进行供电。 此开关有自动检测逻辑控制或者通过I 2 C接口手动控制。当USB,UART JIG线缆在开发和制造期间被用来进行测试时,JIG和BOOT针脚启用.TSU6111支持开漏JIG输出(低电平有效)。 特性 双SP2T USB和UART路径支持USB 2.0高速接口 智能检测 插入/拔出检测 USB充电器检测 阻抗检测 检测功能与CEA-936A < br>兼容(4线协议,UART接口) 充电器检测 与USB BCDv1.1兼容 VBUS检测 数据接触检测 一级和二级检测 ...
发表于 09-13 14:17 50次 阅读
