SBE将受益于多个领域的开发者:独立集成电路、知识产权硅编解码器设计者、机顶盒供应商和数字电视制造商、企业和消费软件供应商、视频播放器和转码器解决方案开发者和集成商。SBE被设计用于验证过程自动化,易于集成到带有命令行API和配置文件的测试系统中。作为产品的一部分提供的MD5校验和和参考解码器。在每个编解码器配置文件的包中都提供了HTML分支中的代码分支和语法元素联合覆盖。参考解码器源用于显示代码覆盖率。
举报投诉
英特尔
60文章
9314浏览量
168329 -
编码器
41文章
3338浏览量
131256 -
API
2文章
1370浏览量
60925
无法生成比特流
你好,我使用Vivado 2017.4;当我运行Synthesis和Implementation时,一切似乎都可以。但是,当我想生成比特流文件时,没有任何错误消息发生。.runs / impl_l
发表于 11-09 11:37
无法生成比特流
Design_Linking。但许可证管理器显示'v_hdmi'的硬件评估。我们的目标是确定是否可以使用许可证生成比特流。非常感谢您对此的任何帮助。如果您需要我的更多信息,请告诉我。谢谢。谢谢。以上
发表于 01-03 11:06
中途向ICAP中止写入部分比特流
嗨,我正在尝试部分自我重新配置。想法是通过介质将部分比特流发送到FPGA。FPGA接收它(在多个块中)并将比特流写入ICAP。当连接发生时,我的FPGA的行为会发生什么发送部分比特流中途消失了?我
发表于 02-14 09:40
怎么在我的比特流中攻击BRAM
我不想进入这里。软件的实际创建是微不足道的 - 只需更改文件中的一些位,并调整一些CRC。困难的部分是获得比特流格式的规范。我知道比特流格式不公开。一些想法: -Xilinx的data2mem许可源
发表于 03-19 12:44
怎么使用ISE Webpack生成比特流
ifourunderstanding不正确,并希望得到任何帮助和建议:1.我们将使用ISE Webpack生成比特流。2.然后我们将生成一个新文件,由SPI闪存使用,包含上一步中获得的比特流。3.现在我们将使
发表于 07-04 08:13
如何使用Vivado生成特定的部分比特流
Mul7.穆添加8. Mul Sub9. Mul Mul现在我希望为上述任何一种组合提供完整的比特流(比如Add Add)。并且我希望部分比特流用于所选择的组合,即添加用于部分区域1和1。 2,Sub
发表于 05-05 09:42
请问如何在Vivado中更改比特流文件的位置?
有没有办法改变比特流文件位于Vivado(2016.1)内的位置?我知道我可以在Tcl控制台上输入tcl命令“write_bitstream”(https://forums.xilinx.com
发表于 05-12 09:23
如何使用GZip的比特流完成重新配置?
我正在开发一个具有大型远程可升级比特流和慢速闪存写入速度的项目。这些比特流使用普通文件压缩(pkzip,gzip等)传送。我想将更新的比特流以压缩格式存储在闪存上,并使用多引导方法引导
发表于 05-29 17:12
是否需要在flash上切换黄金比特流和多重比特流的位置?
嗨专家, 我正在使用spartan-6 FPGA进行多重启动实验。我发现位文件位于ug380上,如下图所示。黄金比特流位于闪存的下部块上,多重引导比特流位于闪存的较高块上。 因此,如果我想使用保护区
发表于 06-09 17:43
