台式游戏电脑中的任何组件都受到了RGB LED灯趋势的影响。多年来市场上一直存在带LED照明的SSD,但现在的主板正在集成照明控制器,所以RGB SSD的细分市场正在大幅扩张。Kingston的HyperX游戏品牌推出Fury RGB SSD来赶上这一不可阻挡的趋势。
第一款HyperX Fury SSD于2014年发布,使用了SandForce控制器和20nm平面MLC NAND。这款全新的HyperX Fury RGB SSD和老款在内部几乎没有任何共同之处,只有的非LED部件非常相似。Fury RGB使用最新东芝64层3D TLC NAND和Marvell的88 SS1074控制器。
Fury RGB上的灯光是通过SATA电源和数据连接器旁边的连接器来控制的。金士顿在这里使用了USB micro-B连接器,但它与USB不兼容。相反,SSD附带的适配器电缆必须用于连接主板或其他灯光控制器上的4针12V RGB接头。这允许将灯光的颜色作为一个组进行调整,不可能单独控制LED。或者,如果未连接LED电缆,则SSD将默认使用SATA电源连接器上的12V电源点亮红色LED,而设备的其余部分使用5V电源,就像普通SATA SSD一样。即使SATA电源连接器未提供任何电源,LED也可以仅通过LED电缆供电并实现对其控制。
金斯顿HyperX Fury RGB SATA SSD图集
HyperX Fury内部使用了一个75 RGB LED模块,与存储相关的组件安装在同一PCB上。分布式LED可以完全覆盖背光HyperX徽标和边缘高光。 光线透过薄薄的白色塑料片作为漫射器,通过穿孔金属片,为灯光效果增添一些纹理。 这两层也阻挡了很多光线,这可能就是Fury RGB需要这么多LED的原因。LED等的使用使得HyperX Fury RGB厚度9.5毫米,比大多数7毫米的SATA SSD略厚。
左:扩散器。 右:75个RGB LED
在PCB的存储方面,我们发现了典型的主流SATA SSD组件。Kingston只提供了表示SATA饱和峰值性能的顺序I/O性能规范,但是它们没有说明性能如何随容量而扩展,也没有说明当SLC写入缓存填满时如何工作。功耗分级似乎是基于LED关闭时的SSD运行,2.5 W的峰值写入功率对于现代低功耗3D NAND的SSD来说是合理的。 HyperX Fury RGB保证在三年内具有0.46 DWPD的写入持久性,如果像主流SATA SSD一样有5年保修期,那差不多就是小于0.3DWPD的写入持久性。
Fury RGB SSD具有相当高的价格溢价。与只有3年保修的SATA SSD相比,Fury RGB将以更典型的入门级或中级NVMe SSD的定价进入市场。Kingston自己的A1000低端NVMe SSD目前售价远低于HyperX Fury RGB的建议售价,所以Fury RGB显然只针对那些愿意牺牲性能并支付高价来中获得他们想要的美学效果的爱好者。
我们收到Marvell 88SS1074控制器的SATA SSD已经有一段时间了,我们最近看到的大多数SATA SSD都使用了Silicon Motion或Phison控制器。这两家供应商提供的解决方案似乎比Marvell的产品更受小型SSD品牌的欢迎。一些较大的品牌也淘汰了Marvell,值得注意的是,在之前所有的高端6Gbps SATA SSD都使用Marvell控制器之后,Crucial M/MX系列转向了Silicon Motion的SM2258。西部数据仍然在其WD Blue SSD中使用88SS1074控制器,但是他们将用于3D NAND的内部控制器用到了WD Black SSD。
HyperX Fury RGB中使用的东芝BiCS3 64层3D TLC NAND在今年很常见。几乎所有使用Phison控制器的SSD都用东芝NAND,包括东芝自己的TR200 SATA SSD使用不带DRAM的Phison S11控制器。浦科特M8V是一个更主流的SSD,可以将相同的NAND与SM2258控制器配对。M8V在市场上还很少见,但Dell等主要的OEM公司已经开始使用LITEON CV8。
由于我们的大多数SSD没有LED照明,因此很难决定哪种SSD最类似Fury RGB。忽略灯光方面,在技术上最相似的SSD是东芝TR200和浦科特M8V,它们是具有相同NAND和不同控制器的SATA SSD。Crucial MX500和Intel 545s是采用Intel / Micron 64层TLC的主流SATA SSD。
LED照明给RGB带来的价格溢价使它达到了一些便宜的NVME SSD的水平。Kingston自己的A1000是使用Phison E8控制器的入门级NVMe SSD,它比Fury RGB的建议售价便宜很多。同时,ADATA XPG SX8200采用性能更高的Micron 64L 3DTLC和SM2262控制器组合,其成本与Fury RGB大致相同。
针对Fury RGB的两组功率测量数据如下:默认的红色LED亮起时表示5V和12V轨道上的总功率消耗,以及5V轨道上的功率。这两组测量结果来自同一次测试运行,所以只有一组性能参数。在亮度达到最大时,由SATA电源连接器供电时红色LED大约会消耗2.24W能量,这足以使SSD即使在不工作时保持较高温度。当三种颜色都亮起的情况下,LED的功耗会超过4W。
SSD
20文章
2656浏览量
115283 -
固态硬盘
11文章
1326浏览量
56442
原文标题:这是一块有温度的固态硬盘...
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
