分励脱扣器作用
分励脱扣器用于远距离操作低压断路器分闸控制。它的电磁线圈并联在低压断路器的电源侧。需要进行分闸操作时,按动常开按钮使分励脱扣器的电磁铁得电吸动衔铁,通过传动机构推动自由脱扣机构,使低压断路器掉闸。
在一台低压断路器上同时装有两种或两种以上脱扣器时,则称这台低压断路器装有复式脱扣器,在具体使用中,分励脱扣侧重于控制,失压脱扣侧重于保护。
分励脱扣器本质上是一个分闸线圈加脱扣器,给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。当发生火灾时,消防控制室发出报警信号,这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载断路器上安装分励脱扣器,再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至此中hl继电器,中hl继电器的常开触点串联到断路器的分励脱扣线圈回路中,通过输出模块、配电箱内中hl继电器与分励脱扣器的配合切除非消防负荷。
分励脱扣器应用
分励、欠压脱扣器与辅助、报警触头是万能式断路器和塑壳断路器的内部附件,而小型断路器的这些附件则是拼装在本体两侧。分励脱扣器是在断路器主电路接通时,按钮接通辅助电源使断路器实现远距离分断,现介绍某些特殊场合的塑壳断路器内分励脱扣器的应用和漏电断路器外加分励脱扣器的应用。
直流24V分励脱扣器的应用《民用建筑设计规范》中规定,遇有火灾时,应采用消防联动控制、集中控制、分散与集中相结合控制。但无论采用何种方式,应将分励脱扣器的控制电源和按钮开关安装在消防控制室。并明确规定了设有消火栓按钮控制回路的电压不宜采用220V或大于50V的交直流电压。在使用消火栓时可能有大量水从箱内溢出,弄湿整个箱体,不慎会使消火栓箱或消防龙带电伤及消防人员。为人身安全,在《火灾自动报警系统设计规范》中规定,消防联动装置应采用直流24V电压。
断路器
22文章
1779浏览量
50469 -
分励脱扣器
3文章
11浏览量
2779
