Kirin 980的明显升级,3D结构光和屏幕指纹技术的成熟,让2018年下半年的华为Mate 20系列,赫然成为最强的Android手机,这个优势起码能坚持到骁龙845继任者开卖。终于引入的超广角副摄,代替了存在感很弱的黑白副摄。随后还有双频GPS、无线充电、超级快充,甚至连反向无线充都来了。
华为Mate 20、Mate 20 Pro和Mate 20 X
可能是因为新机的变动太大,有很多细节发布会都没来得及说,我们现在就来详细地看看。
参数对比
配置最强的肯定是Mate 20 Pro,无线充电、压感屏幕指纹、40W超级快充、3D结构光、曲面屏、IP68,这些卖点全都是独占的,是毫无争议的现役最强Android旗舰;
而Mate 20 X是维持了前者的摄像头配置,屏幕和电池放大,并加入了铜管液冷散热,支持M-Pen触控笔;
Mate 20待遇就差很多了,更像是在P20的基础上换了更大的屏幕、Kirin 980和副摄。
最大的短板可能会是屏幕
华为Mate 20:硕果仅存的LCD屏幕
和P20系列一样,Mate 20全系最好的屏幕,又是出现在最低端的机器上。Mate 20是RGBW的LCD美人尖/水滴屏(不会频闪),6.53英寸,2244*1080(和P20一样的分辨率),PPI 381。因为每个像素都有白色的子像素,优势是亮度比一般的LCD屏幕更高,但显示大部分内容时,精细度会因为白色的子像素存在,而导致比传统RGB排列的LCD更低。当然,依旧会比同条件下的Pentile排列好。
ZEALER的Mate 20子像素排列图(每个像素都有额外的1个白色子像素)
华为Mate 20 Pro:国产屏+Delta排列
Mate 20 Pro那块2K分辨率的双曲面OLED屏幕,是首块带刘海的双曲面屏幕(默哀)。6.39英寸,3120*1440,538的PPI。它最特殊的地方是,其和之前坚果Pro 2S的维信诺OLED屏幕一样,都是RGB-Delta排列。
和大家熟悉的三星P排一样,这都是省成本的方案。这种排列更多是出现在相机屏幕里面,初衷是让屏幕显示斜线的时候更加平滑(我们熟悉的传统RGB是RGB-Stripe排列,其优势是在横平竖直的显示上,但显示斜线会有锯齿)。
ZEALER与爱否,两种RGB-Delta与三星的Pentile排列对比
Mate 20 Pro屏幕第二个特殊的地方是,其绿色子像素被切割成2颗,面积很小,而寿命最短的蓝色子像素,面积明显更大,这种子像素设计方式还是第一次见到。
Delta排列虽然RGB子像素数目一致,但依旧是共用了子像素,对比我们最熟悉的传统RGB-Stripe排列,只有2/3的子像素数目。和三星的菱形钻石Pentile排列(绿色子像素满血,但红绿子像素都只有一半)一样,都要乘以根号2/3,折完只剩下439的PPI了。当然,PPI依旧比屏幕更大、分辨率更低的Mate20要高。
不同来源的Mate 20供应商消息
但为什么说它素质比不过Mate 20呢?其一是OLED屏幕现在都是低频PWM调光,伤眼。其二,现在传闻Mate 20 Pro屏幕第一供应商是京东方,第二供应商是LG(当然,还没实锤)。而Mate 20 X的屏幕供应商是三星。众所周知的是,三星的OLED屏幕是最好的,其次是国产和LG的OLED。国产屏是好在观感,而LG的OLED,优势是早就量产了2K屏。
此前坚果Pro 2S用维信诺的国产OLED屏幕,实际观感还是不错的,起码比Goolge Pixel 2 XL那块坑爹的偏色2K OLED要好。但京东方这么高分辨率的OLED屏幕,表现会如何呢?还得真机到手之后才能确认了,这里存疑。
ZEALER显微图,华为Mate 20 X:真·大果粒A屏
屏幕最弱的是Mate 20 X。虽然屏幕有7.2英寸之巨,但居然是2244*1080的三星标准Pentile AMOLED水滴屏。明面PPI是346,但P排折算完,实际只有282 PPI,连苹果当年的Retina标准都没到,是血统非常纯正的大果粒屏幕,精细度已经预约好翻车了。
发布会的NM card是什么?
华为这次用的是双nano-SIM卡槽,但特殊的是,华为发布了一种名为NM card(即Nano Memory card)的新的内存卡标准,它的外形和nano-SIM卡一样,比传统的micro-SD卡(也称TF卡)小一圈(官方宣称小了45%),能像双sim卡一样直接装到sim卡槽里。
首先,这个是华为发布的新标准,现在还没有这种卡卖,连华为商城也没有,所以价格和实际性能表现都是未知数。我们甚至连NM card的接口长什么样都不知道,而卡上标的“90MB/s”应该是指读取速度。而容量上,能看到128和256G的两种容量标识,而最受欢迎的64G应该也是能生产的。
其次,新的内存卡接口,需要厂商改造sim卡槽和读卡器的结构。如果华为开放这种标准,从标准公布到其他厂商采纳,得需要一段比较长的时间,在华为Mate 20系列可预见的服役周期里,NM card标准都不太可能普及。另外,可以预知的是,这种卡的成本,肯定会比现有的TF卡高。
无线充电与快充
Mate 20系列全系标配OTG反向充电功能,最高输出5V/1A。适合给蓝牙耳机之类的小设备充电或者给其他手机应急供
电。不过全系都没有送OTG线,要给其他设备反向充电,得先买拓展坞或OTG线,再或者咬咬牙上双头Type-C线。
无线充电,是Mate 20 Pro全系独占第N个特性,但里面有华为用的可能是私有的协议,只有自己的无线充电板能15W无线快充,暂时其他的Qi快充板都只能5W输出。
而最有趣的是,Mate 20 Pro是地球上第一台也是唯一一台支持反向无线充电的手机,只要对方是Qi无线充电即可。
华为SuperCharge充电设备配对表
虽然官方都叫SuperCharge,但只有Mate 20 Pro的是40W的超级快充,另外两台的是“普通”的22.5W快充,默认输出4.5V/5A,并兼容5V/4.5A。
和其他厂商的快充协议一样,SuperCharge快充需要自己的充电线和充电头配合才能生效,使用普通数据线最高5V 3A,甚至是5V 2A。从P10开始,华为就在用上图的电量图标给不同快充做标识。除了自己的华为SuperCharge,其余快充的“闪电”都没那么大条。
荣耀Magic、Magic 2充电头(规格和Mate 20 Pro一致)和OPPO R17的充电头
在Mate 20 Pro上的40W快充,和以前荣耀Magic上出现过的40W快充( Magic Power 快充)是两个东西。现在是10V/4A,规格和OPPO的SuperVOOC(50W,规格更凶)更接近,优点是对线材要求低(成本也更低)、更加安全。以前是5V/8A快充,这电流,现在听起来都觉得很可怕。
双频GPS
GPS支持列表
华为Mate20支持的双频GPS,是小米8发布会上重点宣传的功能,暂时只有少数几台机型支持。在规格上,它们都是支持美国GPS、欧洲伽利略Galieo和日本QZSS(准天顶)的双频段。新增的L5频段,优势是在定位精度和抗干扰能力。
另外值得一提的是,现在GPS支持最齐全的,就是小米8系列和华为Mate20系列,iPhone X缺了对国内北斗卫星的支持,而三星阵营和华为前代的P20 Pro都是缺了对日本准天顶QZSS的支持。
零星注意事项
虽然aptX(以前叫apt-X)是高通的音频编解码器,但华为在P20的时候已经加入了aptX支持,Mate 20全系都涵盖了所有常用的蓝牙音频模式,支持AAC,aptX/aptX HD、LDAC和华为自己的HWA高清音频蓝牙输出;
Mate 20系列终于升级到蓝牙5了(高通的新SoC,连低端产品都已经支持蓝牙5);
P20和Mate 20系列,它们的USB接口都是USB 3.1 GEN1规格的,但原厂的线都不支持,3.1的数据线要额外买;
ZEALER的底部接口图,上Mate 20 Pro,下Mate 20,反而是Pro更小更厚
Mate 20 Pro不但是底部的sim卡槽,而且也没有常见的扬声器开孔的(目瞪口呆.jpg),但它其实是有双扬声器的(包括听筒),我们也非常期待,真机Type-C接口传声的效果会怎样呢?
Mate 20甚至连双扬声器都残血的,它是1个全频扬声器+1个高音扬声器。而Mate 20 Pro和Mate 20 X都是正常的双扬声器;
全系列出厂都送TUP保护壳和半入耳式的线控耳机,但因为只有Mate 20 Pro没有耳机接口,所以它的官配耳机的Type-C口的数字耳机,额外有Type-C转3.5mm耳机转接线。
Mate 20系列的副卡,很可能是不支持电信3G的。虽然两个卡槽间不分主副卡,可以随便插,但官网标注,副卡只支持联通3G一种制式(P20系列副卡是支持电信3G的)。而一直是后娘待遇的TD-SCDMA(移动3G)就更可怜了,华为P系列和Mate 20系列的副卡自然也是不支持移动3G的(应该是被直接放弃了……)
Mate 20 X支持4906级的M-Pen触控笔,但需要额外购买,价格未知。
Mate 20系列的无线投屏,用的是其实是安卓系统的Miracast协议,需要屏幕或电视等显示设备支持,或者使用专用的无线投屏配件。大部分的Miracast无线投屏,都有不稳定和延迟的问题,Mate 20系列的无线投屏,用来投射视频和视频对话会比较合适,但就不适合玩游戏了。
华为
215文章
33610浏览量
247125
