在今天索尼已是全球最大的消费级CIS(CMOS图像传感器)供应商,它的货架商品直接影响相机先进程度。在挤牙膏多年,索尼总算大规模更新相机用CIS,开始普及BSI了。
此次索尼摆上货架的CIS有IMX411、IMX461、IMX410、IMX271、IMX272、IMX299、IMX383、IMX283、IMX533、IMX577、IMX477、IMX458多款,最大尺寸覆盖到正宗·中画幅,最小尺寸仅为1/3英寸。
早在2017年底,索尼透露了会在2018年发布中画幅传感器IMX411、IMX461,目前飞思XF IQ4 150MP、富士GFX-100s已用上这两款CIS,它们列入商品清单不过是例行公务。
在商品清单上最大亮点是IMX410、IMX271与IMX571三款CIS,IMX410是一块全画幅BSI CIS,像素约为24MP,全像素读取速度为19FPS,总线升级到8通道的SLVS-EC。
SLVS-EC是Scalable Low Voltage Signaling Embedded Clock的简写,是索尼今年开发串行总线,每一个通道拥有独立的时针,单个通道带宽为2.3Gbps,远高于MIPI的1.44Gbps或是Sub LVDS的0.576Gbps。不过IMX410没有采用堆栈技术,像素也不高,说不定索尼相机部门会基于此推出“新入门”全幅微单。
IMX271、IMX571是APS-C画幅传感器,规格分别是24MP@19FPS、26MP@16FPS,前者仍为FSI,但改用了8通道SLVS-EC/SLVS总线,面向入门级微单/单反相机,后者改用了BSI、8通道SLVS-EC,富士X-T3所用CIS很可能是IMX571超频+更换X-Trans滤镜版本,相信索尼、富士、尼康新一代中高端APS-C相机会使用IMX571。
相比之下,43画幅实在逊色,IMX299改用了BSI,全像素读取速度高达60FPS,可它是一块面向视频相机的CIS,像素仅为11MP;20MP@60FPS的IMX272仍旧是FSI,只是改为12通道SLVS-EC总线,估计ADC是祖传的12bit。
在1英寸CIS方面,IMX383、IMX283都保持在20MP上,但IMX393为BSI、堆栈结构和8通道SLVS-EC总线,最高读取速度达到50FPS,IMX283仅为BSI,最高读取速度为22FPS,总线改用了更为省电的4通道MIPI,预计会深受松下、佳能欢迎。
在更小尺寸CIS上,1/2.3英寸的MX577、IMX477应用了BSI、堆栈与DOL-HDR技术,更小的1/3英寸IMX458应用了BSI、堆栈与HDR技术,能缩窄小DC与智能手机差距。
在此次CIS商品清单,索尼半导体再没有提供高像素的全幅CIS,甚至取消了36MP的IMX-094,鉴于Z7、S1R存在,索尼半导体高像素全幅CIS可能改为定制提供。随着IMX410、IMX571面世,可能会出现更廉价、性能更好入门全幅相机,APS-C画幅相机亦要大规模更新,消费者若非购买Z6、Z7、D850、A7M3、A7R3级别相机,不妨等等,说不定明年有惊喜。
传感器
2522文章
47984浏览量
739698 -
CMOS
58文章
5144浏览量
233273 -
索尼
18文章
3019浏览量
104001
原文标题:索尼更新CMOS传感器 一大波新相机已上路
文章出处:【微信号:IC-008,微信公众号:半导体那些事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
