浅析各类新兴存储器的差别
MZjJ_DIGITIMES 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-19 10:41 次阅读
新兴存储器(emerging memory)现在多指的是新的非挥发性存储器,最主要包括相变半导体(Phase Change Memory;PCM)、可变电阻式存储器(Resistive RAM;ReRAM)以及MRAM。这些新兴存储器目前都在竞争储存级存储器(Storage Class Memory;SCM)的核心位置。
有许多比较各种新兴存储器的基准指标,包括写入速度、功耗、耐久性、资料保存期限、可扩展性(scalability)等。但新兴存储器的材料、结构、甚至工作机制,都还在快速进展之中,单看这些数据并不能有较远的能见度。我学物理,喜欢从基础工作机制看起。
PCM利用硫化物(chalcogenide)-特别是Ge2Sb2Te5(GST) -的特性,加高温让它变成晶体(crystalline)或非晶(amorphous)状态-两种相。晶体相导电性高,通常代表状态「1」;非晶相导电性低,通常代表状态「0」。由于在常温下这两种相都是稳定的,就可以当非挥发性存储器。PCM也有用雷射来转换物质相态的方法。
ReRAM则是用过渡金属氧化物(Transition Metal Oxide;TMD)薄膜,譬如HfO2-这可是咱们工研院开发完成的技术,当成记忆单元。当氧化物上下的电极施加偏压超过临界值时,氧化物中的氧就会变成空隙(vacancy),氧离子和此空隙就可以像电子和电洞自由移动,形成高导电态。而这高、低导电态,就可以形成「1」与「0」。ReRAM的材料众多,性能有可能再提高。
MRAM则是由磁穿坠结(Magnetic Tunnel Junction;MTJ)当记忆单元,此MTJ由二铁磁层:一自由层、一固定层,中间夹一层薄氧化层所形成,像三明治。当此二铁磁层的磁化方向相同,是低电阻态,代表「1」 ;此二铁磁层的磁化方向相反,是高电阻态,代表「0」。自由层的磁化方向可以由被极化的电流由所携带的自旋流(spin current)所翻转,这就是所谓的自旋转矩移转(Spin Torque Transfer;STT)。这个翻转磁矩的机制还在改进之中。
以前MRAM常被诟病的是其所需写入电流大、功耗大、写入速度慢。这个刻板印象可以试着从基础机制来判别。PCM和ReRAM的状态改变都牵涉到原子键结的断裂以及原子的重新排列,而MRAM的状态改变仅牵涉到原子中外层电子的自旋方向翻转,二者所需的能量有数量级的差别。
那么为什么以前MRAM需要那么高的写入电流?第一代的MRAM翻转磁矩用的方法是在导在线通过电流以产生磁场,以此磁场翻转磁矩。但是因为只有一小部份的磁场被真正用于翻转磁矩,效率不彰,所以能耗很大。现在的STT让电流的自旋直接通过铁磁层,直接作用效率高多了。
目前用于替代L3 cache的嵌入式MRAM,写入电流降至数十nA,写入速度10ns,已经可以满足需求了。但用STT机制来翻转磁矩,因为电子质量轻,转矩还是小。现在研究发展中的自旋轨域转矩(Spin Orbit Torque;SOT)产生力矩的是原子,原子较电子重多了,产生的力矩大,实验证据显示效率还可以有数量级的改进。
PCM与ReRAM还有一个隐忧。由于改变存储器状态牵涉到原子键结的断裂以及重组,每写一次,材料就受一次摧残,所以耐久性的表现略逊。
现在各新兴存储器的发展各占区位,MRAM在嵌入式的应用站稳位置,PCM和ReRAM则往SCM方向发展,ASML的SCM技术路标上的两个竞争者就是PCM和ReRAM,虽然现在ReRAM的实际容量还小。但是未来真正的决胜点,我认为是哪里一种新兴存储器能做到真正的3D制程,而不是cross-point,这样才有可能在价格上与3D NAND竞争,但这是后话了。
  • 半导体
  • 存储器
原文标题:【椽经阁】各种新兴存储器比较
文章出处:【微信号:DIGITIMES,微信公众号:DIGITIMES】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [6.3]--存储器
    存储器
    jf_90840116
    发布于 :2023年02月20日 02:41:45
    求助 数据存储器 FLASH程序存储器 FLASH数据存储器的区别
    数据存储器 FLASH程序存储器 FLASH数据存储器 片内RAM数据存储器16M字节外部数据存储器各有什么区别?特点?小弟看到这段 很晕。
    发表于 11-29 09:50
    相变存储器(PCM) :新的存储器技术创建 新的存储器使用模式
    目前高级应用要求新的存储器技术能力出现。随着电子系统需要更多的代码和数据,所导致的结果就是对存储器的需求永不停歇。相变存储器(PCM)以创新的关键技术特色满足了目前电子系统的需要。针对电子系统的重点
    发表于 05-17 09:45
    新兴存储器MRAM与ReRAM嵌入式市场分析
    发表于 12-17 06:13
    存储器是什么?有什么作用
    1. 存储器理解存储器是计算机结构的重要组成部分,存储器是用来存储程序代码和数据的部件,有了存储器计算机才具有记忆功能。按照
    发表于 07-16 07:55
    存储器的分类
    存储器的分类存储器是计算机系统中的记忆设备,用来存放程序和数据,从不同的角度对存储器可以做不同的分类。1、按存储介质分半导体存储器(又称易失
    发表于 07-26 08:30
    存储器为什么要分层
    第 4 章 存储器4.1概述存储器可分为那些类型现代存储器的层次结构,为什么要分层一、存储器分类1.按存储介质分类(1)半导体
    发表于 07-29 07:40
    浅析51单片机存储器结构
    四、51单片机存储器结构1.存储器总体结构概述一般微机通常是程序和数据共用一个存储空间,即ROM和RAM统一编址,属于“冯诺依曼”结构。而单片机的存储器结构则把
    发表于 12-01 08:24
    存储器的相关资料推荐
    存储器的理解存储器是由简单的电子器件例如PMOS管、NMOS管进行组合形成逻辑上的与非或门,之后在此基础上,形成组合逻辑用于存储信息,例如R-S锁存和门控D锁存
    发表于 12-10 06:54
    CPU对存储器的读写
    汇编语言程序目录一、CPU对存储器的读写二、内存地址空间三、将各类存储器看作一个逻辑器件——统一编址四、内存地址空间的分配方案——以8086PC机为例一、CPU对存储器的读写CPU想要
    发表于 12-10 08:04
    存储器映射是什么意思
    存储器本身不具有地址信息,它的地址是由芯片厂商或用户分配,给存储器分配地址的过程称为存储器映射,如果再分配一个地址就叫重映射存储器映射ARM 将这 4GB 的
    发表于 01-20 08:21
    MCP存储器,MCP存储器结构原理
    MCP存储器,MCP存储器结构原理 当前给定的MCP的概念为:MCP是在一个塑料封装外壳内,垂直堆叠大小不同的各类存储器或非存储器芯片,
    发表于 03-24 16:31 2246次阅读
    新兴的非易失性存储器技术谁将更胜一筹
    新兴的非易失性存储器技术主要有五种类型:闪存(Flash),铁电随机存取存储器(FeRAM),磁性随机存取存储器(MRAM),相变存储器(P
    发表于 05-21 16:34 1851次阅读
    存储器新兴非易失性存储器技术的特点
    良好的设计是成功制造非易失性存储器产品的重要关键,包括测试和验证设备性能以及在制造后一次在晶圆和设备级别进行质量控制测试。新兴的非易失性存储器技术的制造和测试,这些技术将支持物联网,人工智能以及先进
    发表于 06-09 13:46 870次阅读
    <b class='flag-5'>存储器</b>和<b class='flag-5'>新兴</b>非易失性<b class='flag-5'>存储器</b>技术的特点
    新兴的记忆存储器问世了吗
    新兴存储器涵盖了广泛的技术,但是需要注意的关键是MRAM,PCRAM和ReRAM。已经有一些离散的MRAM器件问世了,但是有很多关于代工厂使用专用芯片构建ASIC并用非易失性选项代替易失性存储器的讨论。这将是最大的推动因素之一
    发表于 11-25 14:23 350次阅读
    <b class='flag-5'>新兴</b>的记忆<b class='flag-5'>存储器</b>问世了吗
