近几年来,电竞行业十分火爆,以致很多厂商都趁此热度来助威他们的产品。而电竞给人的感觉就是炫酷,而在DIY领域中怎样才是最直白地去表现炫酷这两个字呢?没错,就是光效。而在DIY众多硬件产品中,带有光效的产品一点也不少,但价格却一点也不亲民。近日,金河田发布了一款新品,它就是TRX500,下面,我们一起来看看此款新品的表现如何?
●详细参数
金河田 TRX500
电源类型ATX电源
产品颜色黑色
额定功率500W
CPU接口 4+4Pin 2个
显卡接口 6+2Pin 4个
SATA接口 6个
大4PIN接口 2个
电源风扇12mm智能温控静音风扇
产品卖点全模组,LED风扇
官方售价249元
●金河田TRX500 外观:全模组设计+LED光效
金河田 TRX500 外包装
金河田 TRX500的外包装整体以神秘的黑色作为背景,TRX三个英文字母在黑色背景前尤为明显,在型号的下方描述的LED风扇以及全模组,成了此款产品最大的亮点。
金河田 TRX500 风扇面
电源运行时光效图
这款电源采用了传统的蜘蛛网状式散热网设计,风扇采用了透明LED风扇,在电源运行的时候,风扇会发出幽幽蓝光,为你营造出悦目的电竞氛围。
金河田 TRX500 铭牌图
金河田 TRX500的额定功率是500W,电源采用了双路+12V输出设计,电源两路+12V最大电流输出分别高达22A,可基本支持目前市售大部分中高端的处理器和显卡硬件。
金河田 TRX500 正面
电源的AC输入方面,电源采用了传统的蜂窝网状式设计,大大提高了电源的散热,但可惜的是,电源并没有设置现今主流的便捷式开关。
金河田 TRX500 模组面
金河田 TRX500采用了高端玩家喜爱的全模组设计,输出线材按需分配,让走线变得轻松简单,不再受多余线材困扰,能够优化机箱内部散热风道,提升整机散热效能。
金河田 TRX500 线材图
在线材方面,金河田 TRX500提供了一个主板电源接口(20+4pin)、一个CPU供电接口(4+4pin)、两个显卡接口(6+2pin)、六个SATA硬盘接口(SATA)、两个供电接口(大4pin),在接口配备方面十分充足。而所有的模组线材都是采用扁平线材,极大地方便DIY用户在机箱内部走线。
●金河田TRX500 内部:主动式PFC+国产承兴主电容
金河田 TRX500 内部用料图
拆开电源后,我们可以看到金河田 TRX500的内部的元件虽说不上紧凑,但该有的元件则是全部齐全。金河田 TRX500采用主动式PFC设计,使电源的转换效率和功率因数有效增大,而完善的EMI滤波电路可确保电源的电流更加纯净。
金河田 TRX500 风扇图
电源搭载了一把120mm的液压风扇,风扇内置15颗蓝色LED灯,搭载智能温控系统,在电源拥有极高视觉效果的同时还能保证电源尽量小的噪音运行。
金河田 TRX500 一级EMI滤波电路
金河田 TRX500 二级EMI滤波电路
该款电源的滤波电路采用两级标准EMI滤波电路——一级EMI滤波电路和二级EMI滤波电路,独立小卡加上大板EMI电路,能更好地滤除杂波以及高频干扰,最大程度上减少电网和电源之间的相互干扰,可令电源过滤出更纯净的电流。
金河田 TRX500 主电容
电源采用现今主流且高效的主动PFC设计,主电容采用容量为220μF的电容,品牌是国产的承兴,对于电源额定500W的功率而言,绝对能绰绰有余地应付。
金河田 TRX500 变压器
金河田 TRX500低压滤波电路
金河田 TRX500其采用主动式的PFC设计,使电源在电路转换过程中有较高的转换效率,此款电源的低压滤波电路也和其它的电源一样,由两个扼流线圈以及旁边的电容构成。用料和做工中规中矩。经过低压滤波电路,电流进行最后一次过滤,以得到最合适输出的纯净的电流。
3电源性能测试:超白牌效能,贴近铜牌回顶部
●金河田 TRX500电源性能测试:超白牌效能,贴近铜牌
纹波测试
(50mV内为优秀,50~100mV为良好,100~200mV为合格)
金河田 TRX500的+12V,+5V以及+3.3V的满载纹波表现分别大约为40mV,31mV和38mV,可见电源的纹波表现还是不错的。
转换效率测试
根据80 Plus白牌认证规范:20%负载80%转换效率,50%负载80%转换效率,100%负载80%转换效率。根据此准则对比上图该电源的表现,可见此款电源的转换效率已经超过白牌认证准则,贴近铜牌效率。
附图:80 Plus认证标准
电压偏离值测试
PC电源所采用的测试仪器是桦扬电子有限公司(原为 桦达自动化工业有限公司)生产的计算机联机机型的FA-4200ATE电子负载仪。电子负载可以模拟真实环境中的负载(用电器)来检测电源的好坏,其功能相当多,包括可以调节负载大小,以及短路,过流,动态等等。电子负载的原理是控制内功率MOSFET或晶体管的导通量(量占空比大小),靠功率管的耗散功率消耗电能的设备,它能够准确检测出负载电压,精确调整负载电流,同时可以实现模拟负载短路,模拟负载是感性阻性和容性,容性负载电流上升时间。
FAST FA-4200ATE电子负载
在评测过程中,我们根据电源铭牌上的相关参数设置电源每一路的负载电流和电压,同时根据实际的需要进行几种负载模拟情况,完成设置并打开开关后电子负载仪就会向所需测试的电源输电,电子负载仪再监测电源每一路的实际输出电压显示于电子负载仪的信息面板中。通过监测实际的电压输出我们能够判断电源的输出稳定情况。在完成了设定的负载测试后,我们会对电源进行过功率测试,以鉴定电源在过功率情况下的表现。
在本次测试中,笔者选择了五种不同的负载情况对电源进行了测试,分别是20%轻负载,40%负载、60%基本负载、80%、100%满负载。在不同的负载下,我们设置的输入电压始终一致,只是调整电流的输入设置。以下为笔者按照下表的电流参数进行了不同负载下的设置:
金河田TRX500测试参数
电压20%负载40%负载60%负载80%负载100%负载
+12V14.4A8.8A13.2A17.6A22A
+12V24.4A8.8A13.2A17.6A22A
-12V0.1A0.2A0.3A0.4A0.5A
+3.3V4.4A8.8A13.2A17.6A22A
+5V4.4A8.8A13.2A17.6A22A
+5Vsb0.7A1.4A2.1A2.8A3.5A
通过测试,我们得到如下结果:
金河田TRX500测试数据
电压20%负载40%负载60%负载80%负载100%负载最大偏离值评价
+12V111.98V11.98V11.96V11.94V11.94V0.5%优秀
+12V212.00V11.99V11.97V11.96V11.94V0.5%优秀
-12V-11.84V-11.98V-12.12V-12.30V-12.46V3.83%合格
+3.3V3.31V3.27V3.23V3.19V3.15V4.55%合格
+5V5.07V4.99V4.90V4.81V4.76V4.8%合格
+5Vsb5.00V4.95V4.89V4.83V4.77V4.6%合格
测试小结:在表中可以看到该款电源各路输出的偏离值,从总体数据看来,波动的情况相对平缓,在用户最为关注的+12V电路的最大偏离值仅为0.5%,属于优秀的水平。各路最大偏离值均小于5.00%,均处于合格水平以内。综合电源几路的表现,此款电源的表现可谓是中规中矩。
PConline测评室总结:
金河田 TRX500拥有蓝光LED风扇设计以及全模组设计等众多亮点,同时,电源的转换效率还超过了白牌转换效率。性能方面,电源内部拥有完善的电路设计,用料中规中矩,转换效率也处于电源行业内的中端水平。目前电商售价为249元,价格并不高,这个价格拥有这么高转换效率以及光效元素的电源在同类竞品中实属少有。如果最近有朋友打算有较少的钱买一款个性化的电源产品,这个电源不失为一个很好的选择。
电源
182文章
16508浏览量
244543
