随着便携设备的不断创新,智能设备和人工智能的不断改变,电源适配器的要求也不断的提高,从第一代大若鞋盒的外观到现在6cm以内,尽管如此,但依然摆脱不了用户期望不断提高的窘态。
在刚开始的电源适配器当中由于使用的仅仅只是变压器,效率只能够达到50%左右,会向周围散发出大量的热,而且体积也特别大,需要另外配置风扇,大家看到的早期的大箱子电源就是这种情况,效率低下,损坏率高。
到了现在,由于技术的进步与提高,电源适配器广泛采用了开关电源的形式,使得电源适配器的体积变得很小,方便携带,而且由于零部件技术的更新,效率也变得非常高,高一些的深圳可以达到80%到90%。说道到效率就不得不提标准了
目前我们国内没有明确的电源适配器效率标准,只有家电的热效率标准,相关部门正在根据电源行业内的生产情况和用户的需求情况进行制定。
如今电源适配器行业内的效率标准也都不太明确,不过绝大多数的电源适配器产品的效率都达到了70%。如果拿笔记本电脑进行举例,就是电表旋转1度电有0.7度电由电源适配器供给电脑使用。
目前的电源适配器产品的效率能够达到70%以上,更有一半的产品的效率能够达到85%以上,并且经过国家CCC、欧盟CE、美国UL认证,大家可以放心选购。
作为小功率电源起家的茂捷半导体。拥有众多高性能AC/DC电源管理芯片,作为AC/DC明星类的产品M6362A,在应用广泛的5V2A,5V3A,5V4A的电源适配器应中,有着卓越的性能,
M6362A是一款高度集中的电流模式PW没电源控制芯片,主要应用于高性能,低待机能耗,和低成本的离线反激式电源适配器中,器重要的特征有:
应用最新的六级能耗控制标准,
开机软启动减少MOSFET Vds的压力应力
多段复合的工作模式:65KHz固定频率模式@满载
谷底导通工作模式@中低负载
扩展的突发工作模式@轻负荷&空载
优化EMI性能的抖频技术
扩展的突发工作模式提高转换效率和极低的待机功耗
音频噪声处理功能
全面的保护功能:VCC锁定与迟滞(UVLO)
VCC过电压保护(VCC OVP)
在通用输入电压范围内固定输出功率限制的电流阈值设置
过载保护(OLP)及自动恢复功能
外部(如果NTC电阻连接在PRT pin)或内部温度保护(OTP)与自动恢复功能
输出电压保护(输出OVP)与自动恢复
OVP触发电压可由辅助绕组与PRT销连接的电阻调节
开机软启动减少 MOSFET Vds 的压力应力
多段复合的工作模式:
65KHz 固定频率模式@满载
谷底导通工作模式@中低负载
扩展的突发工作模式@轻负荷&空载
优化 EMI 性能的抖频技术
扩展的突发工作模式提高转换效率和极低的
待机功耗
音频噪声处理功能
全面的保护功能
主要应用:
离线式AC/DC反激变换器电视及监视器电源笔记本电脑适配器,
手机充电器、上网本充电器。各类穿戴设备充电器
机顶盒点烟管理器
开放式开关电源,
存储设备电源
产品封装: M6362A是SOT23-6封装,外置 MOSFET
该产品在降低能耗。提高效流方面能完全替代:OB2362A、OB5282、OB5269、CR6888、CR6884、RT7737等六角级对应PIN。
在五脚位对应PIN中,能高效提高电流模式功效。对应降低能耗方面。完全可优化升级:GR8837、OB2263.OB2273,RT7737、SM8013等大多数5脚位,升级六级能效的要求。
在大多数5V2A,5V3A,5V4A,9V2A,9V3A,12V1.5A,12V2A,12V3A,12V4A,18V1.5A,18V2A,24V1.5A,24V2A,8-12*1W//28V36W,8-12V3W,12-18*3W等小于48Wd的同类品牌,
茂捷半导体是一家专业从事纯模拟电路和数模混合集成电路设计的IC设计国产电源ic芯片公司。公司资深研发团队将业界先进的设计技术与亚太地区的本土优势产业链相结合,服务全球市场,为客户提供高效率、低功耗、低风险、低成本、绿色化的产品方案和服务。助力于充电器、适配器、照明、锂电充电、传感器、音频功放,小功率电器,等产业的发展。
茂捷半导体主营:国产AC/DC系列电源芯片、LED芯片、锂电充电IC芯片、传感器应用ic芯片、音频功放IC等IC芯片,其产品具备性能优良、性价比高、兼容性好等优势,可优势兼容例如昂宝、晶丰明源、士兰微、启达、矽力杰、硅动力、赛威、微盟等品牌驱动IC芯片,且脚位PIN对PIN,大多数品牌驱动IC兼容替换之后PCB板不需做任何的改动,并且测试参数比较其他品牌均有优势,已有多数厂商批量生产。
半导体
327文章
24431浏览量
201846 -
电源适配器
13文章
572浏览量
42523
原文标题:小功率5V2A/5V3A/5V4A电源适配器应用方案
文章出处:【微信号:mojay_semi,微信公众号:茂捷半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
