在现在这个群雄四起的手机市场中,国货精品手机占据了半壁江山,其中尤以低价高配手机居多。当然这些都是消费者喜闻乐见的,毕竟我们可以用最少的钱买到最高配置的手机。而时间到了2014年之后,市面上又新增一批国货顶配强机,其中6.4英寸巨屏骁龙801四核的nubia X6就是其中最具代表的一款。 从基本参数来看,nubia X6拥有目前最顶级的硬件配置,不论是哪一项都几乎无懈可击。不过对于很多消费者而言,一款手机能否用的住才是关键,而所谓的用的住就是体现在内部做工方面了。说到这,到底nubia X6的内部构造如何呢,做工又是否给力呢?就让我们一起揭晓答案吧。
从背面结构上来看,nubia X6背后采用的是金属+塑料的两段式设计。而从侧面来看,nubia X6又是三段式设计,上下都是采用白色塑料材质,中间为金属材质,这一点看起来和iPhone 5s有异曲同工之妙。看完了nubia X6的整体外观,下面就让我们正式进入nubia X6的拆解工作吧
通过笔者观察,nubia X6在侧边金属框最下面有两枚螺丝固定,要想拆机肯定要把这两颗螺丝取下来。
作为一款卡槽式设计的手机,一般来说拆机之前都先把卡槽取出来,以防拆机的时候被卡槽卡主或是损伤卡槽。
准备就绪之后,接下来我们要做的就是打开nubia X6的背壳了。其实笔者最开始也被这款手机的金属材质迷惑了,错误的认为金属和塑料区域是单独分开的,但事实证明并不是,它们其实是结合在一起的。
打开背壳的过程可以说很艰难,这是因为nubia X6背壳几乎没有缝隙,笔者只有用蛮力撬开一个口,然后在顺着口一点一点撬,因为我们并不知道nubia X6侧面的具体构造,所以只能步步为营。成功打开背壳之后,侧面的三枚按键也掉落出来。
打开背壳之后,我们能够看到nubia X6的大电池和主板构造。而在该机的背壳似乎很干净。
说句实话,nubia X6这个90%金属覆盖的背壳的确霸气十足,拿在手里也很有分量。在背壳上,我们可以看到nubia X6的NFC触控区域,在左右侧还有两个金属触点,这里是和主板连接的。
这是我们第一次近距离看nubia X6的主板,和很多手机一样,nubia X6主板上的芯片以及接口基本都是集中在手机上部,这些我们从图中也可以看出来。
在看到主板的同时,我们也看到了在主板上还有很多十字螺丝固定,接下来我们要进行下一步拆解,就必须把它们取下来。
螺丝看着不多,但都拧下来其实还真不少,我们可以看到nubia X6的螺丝有黑色和银色两种,这也是为了区分每种螺丝固定的位置。
除了螺丝固定之外,nubia X6主板上还有塑料保护罩固定,我们可以看到在保护罩上面也有很多金属触点
把所有螺丝和塑料保护罩全部取下来之后,我们就可以看到nubia X6完整的主板构造了。和很多手机不同的是,nubia X6这次采用的是C型主板,也就是相当于把L型主板和底部小板连在了一起。并且从图中我们也可以看到,nubia X6的电池容量为4150mAh,这在目前智能手机市场也算数一数二的大容量了。
把主板和电池全部取下来之后,我们可以看到nubia X6的屏幕面板上还有很多零部件和排线。并且从这张图我们也可以看到,在屏幕面板上预留有很多凹槽,这个就是方便放置主板时使用的。
这个在nubia X6屏幕面板上的芯片是控制它屏幕触控的芯片。
和很多手机不同,nubia X6这次这枚后置镜头是固定在屏幕面板上的,并且还有一层金属包框的保护,相信它的抗摔性还是不错的。
这张图是nubia X6这枚1300万像素后置镜头的特写图,我们可以看到在镜头边上有两颗镜头专属的芯片,看起来十分的高端。
这个零件是nubia X6的振子,所有与震动相关的功能都是由它发出的
看完了nubia X6的屏幕面板,下面我们再把视线转回主板上。把主板取下来之后,我们可以看到主板背面(相对手机而言)布满了金属屏蔽罩。
既然看到了芯片屏蔽罩,我们就把它全部取下来。图为nubia X6金属屏蔽罩特写。
刚才我们看屏幕面板时就已经说到凹槽的作用,所以主板正面(相对手机而言)没有屏蔽罩也是理所当然的事情。不过从芯片的布局程度上来看,这一面相比刚才的背面来说芯片较为松散,所以在散热方面也相对更好一些
取下屏蔽罩,我们接下来就开始介绍nubia X6的芯片吧。图中这枚芯片是SlimPort ANX7608接收器
这枚芯片是2GB尔必达运行内存芯片,而在它的下面则是nubia X6最核心的2.3GHz高通骁龙801四核处理器。
图为高通PM8841电源管理芯片。
这枚芯片是东芝内置存储颗粒,目前笔者手中这个nubia X6是32GB的。
图为高通WCD9320音频解码芯片,这枚芯片的也让nubia X6能够拥有非常不错的音效。
图为SKY77653功率放大器芯片。
虽然这枚芯片被挡住了,但据分析,该芯片很有可能是SKY77619多频段功率放大器芯片
图为nubia X6主板上SIM卡槽特写图,这个SIM卡槽共有两段设计,支持同时插入两张mirco SIM卡。
图为nubia X6的mirco USB接口特写,旁边的通话MIC和它是安置在一个面板上的。
此外nubia X6主板上的耳机插口特写。
nubia X6拆机全家福。 全文总结:作为一款巨屏金属机身的nubia X6而言,首先从做工方面我们可以看出,nubia X6整体内部构造十分考究,拆卸起来也比较容易,并且不用暴力拆解主板上的所有芯片就都可见,这也为日后的维修带来的便利。。
努比亚手机
460浏览量
20326
