不知出于什么原因,小米这两年在宣传正代旗舰机时,都喜欢强行捆绑一个特定的年份概念。去年的小米 6 是让雷军「等了七年」,而到了今年的小米 8,又生硬地套上了一个「八周年旗舰」的说法。不过,抛开「八周年」这个没头没尾的纪念噱头不论,小米 8 对小米来说确实是一款非常重要的产品。毕竟以后回过头来翻阅历史,它注定将成为小米上市年的代表作。那笔者对它的评价如何,各位接下来就不妨听听看吧。
外观及手感
之前 MIX 2S 的「iPhone X 化」,老实讲已经让包括笔者在内许多对该系列外型有较高期待的人,心里都感到十分地遗憾。而没想到的是,小米这回在自己的正代旗舰上变本加厉,不夸张地说,小米 8 简直称得上是 iPhone X 在 Android 阵营的孪生兄弟了。
尽管在小米 8 的机身轮廓线条上,多少能看出些继承自小米 6 和 5 的风格(主要是两侧收起的弧面玻璃背盖),而且正面的下巴也没有收窄到苹果那样的程度。但因加入红外相机组件而变宽的刘海、屏幕四周大弧度的圆角以及两颗镜头把闪灯夹在中间的竖排主相机,这些最容易被人所注意到的显眼视觉元素,无时无刻不让人看到 iPhone X 的影子。
是说,要放进无线充电线圈的 MIX 2S 出于内部空间紧张做成现在这个样子,或许还算是情有可原。但没这特性的小米 8 是不是非得延续相似的设计?至少个人对此是持怀疑态度的。不过,虽说这款手机在外观上实在辨识度不高(当然,某种程度上你也可以理解为太高),但得益于后盖对弧线的运用以及不同材质间的平滑过渡,握持时的舒适度还是相当不错的。此外 175g 重、7.6mm 厚的机身也不至于给手带来太大的负担,总的来说算是一款拿着比看着舒服的产品。
屏幕
在小米 8 这款手机上,小米首度采用了来自三星的 AMOLED 屏幕。这块 6.21 吋的 2,248 x 1,080 面板支持 DCI-P3 色域,不出意外也有 Alwasy-On Display 这样的功能。就实际观感来说,它的表现基本上不会输给同级别手机所用的 AMOLED 屏幕。强光照射下自动拔高的最大亮度,让设备在夏季大太阳下也能比较清晰地显示内容。
标准模式下的色温稍稍有些偏冷,感觉可以讨好到比较多的用户。不过色彩取向倒是没有笔者预期中那么艳丽,这是好是坏就要视不同人的偏好来定了。在色准部分小米 8 的发挥相对比较一般,这也是不少国产品牌手机很长一段时间一直有的通病。至于画面精细度在这个分辨率的 AMOLED 面板上就不能要求太高了,而频闪会否影响观看舒适度,个人观点还是跟测一加手机时一样:各位有机会最好自己去看看真机,而且小米的线下门店也比一加好找多了不是嘛。
相机
在小米 8 上厂方照搬了 MIX 2S 的那一套主相机硬件,感光器仍是 12MP(IMX363,1.4μm 像素)加 12MP(S5K3M3,1.0μm 像素)的组合。其中前者带有光学防抖机能,两颗镜头分别是 f/1.8(广角)和 f/2.4(长焦),同样可以实现 2x 光学变焦。就实际的拍摄体验来说,小米 8 的表现也确实跟 MIX 2S 很相像。
在光线条件好的环境中,小米 8 的白平衡仍有小概率会稍稍跑偏。照片的整体色彩偏鲜艳,宽容度较 MIX 2S 没有明显进步,但解析力感觉有小小的提升。而到了暗光环境中,这套方案依然非常能打,亮度、画面纯净度和噪点控制个人都还是比较满意的。此外,小米 8 的对焦速度依然够快,但 MIX 2S 上 HDR 开启时机不准的问题似乎还是没有解决。而人像模式、AI 场景辨识以及录影的效果也都基本跟 MIX 2S 相仿,对自拍相机模组的选择在没了尺寸限制后有余了不少,像素数这回升到了 20MP,表现也要好出 MIX 2S 一大截。
系统
小米 8 一出厂便预载了最新的 MIUI 10,跟过去相比,新版的 UI 视觉效果可以看出比较明显的变化。比如说现在的通知栏和快速设定栏,风格就变得更接近原生 Android 一点。与此同时多任务界面现在会把不同卡片竖过来排列,这一改动的优点是能预览到的 app 内容变得更为丰富,但缺点就是相应的操作没有过去那么直观了。比如说原本只要做一个上滑动作就能关掉 app,现在的关闭方式变成了左滑或右滑。而将应用锁定在背景的手势原本只是简单往下一拉,但新系统却是将其整合到了长按 app 后显示的弹出式选项里。尤其在启用「全面屏」手势的前提下,这套动作方案的方向逻辑很乱,至少笔者自己是用得不太顺手的。
不过,说到「全面屏」手势,MIUI 10 里有一个很实用的变化,就是在返回(由屏幕左侧或右侧内滑)这个手势的基础上,又多加了一层最近使用 app 快速切换的功能(由两侧一路内滑到过中线的位置后就会触发)。这项改进在多任务操作时是相当有用的,笔者眼中小米这套在 Android 平台上至今为止最理想的「全面屏」手势方案,升级到 MIUI 10 后又变得更好用了一点。
另外,在红外相机的加持下,小米 8 在黑暗环境中的面部解锁成功率要明显高于单单靠前置相机来进行人脸辨识的手机。不过在安全性上它也还是仅限于解锁,远没有达到能用来验证移动支付的级别。至于支持 L1、L5 双频的 GPS,实测下来的确有着比常见单频模组更高的精度。但提升的效果也不能说非常明显,至少在笔者眼里,是肯定没有厉害到值得拿来作为第一卖点,放到电视广告里大说特说的地步啦。
性能及续航力
小米 8 搭载了高通骁龙 845 处理器,比较可惜是普通版只有 6GB RAM 可选,想上到 8GB 就得等预计在七月末才能出的透明探索版。不过现有的这个组合,对大部分使用者而言也是能满足需求了。实际使用中,小米 8 的流畅度跟大部分 S845 机种一样不用操心,而且对散热的控制也是比较理想的。
续航力方面,小米 8 内建了 3,400mAh 的电池,笔者用下来表现会要稍好于配备同样容量电池的 MIX 2S 一点。标准化的视频循环小米 8 最终维持了 12 小时 20 分钟,而在 4G 网络下 IM、同步全开,一小时视频、一小时离线听歌、半小时浏览网页、半小时游戏的日常使用测试之后,设备最终剩下 45% 的电量,差不多还是一天一充的水平,出外保险起见可能也要配合移动电源使用。
至于充电速度,小米 8 半小时能灌入 52% 的电量,完全充满则需要一小时 45 分钟。值得一提的是,手机本身是支持 QC 4+ 标准的,但随盒附带的充电器是 QC 3.0。不过即便如此,效率方面倒是没太大影响。笔者有拿 QC 4+ 的充电头试过,其实快充速度也并没有什么明显的变化。
竞争对手
在小米自己的产品线中,2,699 起的小米 8 往上、往下各一档,对应的 MIX 2S和小米 8 SE 可能多少都会影响到一点对小米 8 的购买选择。其中 MIX 2S 拥有相对更美观、更具一些辨识度的外型,但握持手感略逊一筹。两款手机的性能和主相机表现相当(自拍效果肯定是小米 8 更好了),小米 8 的续航力稍稍占优,同时有双频 GPS 这一卖点。显示方面如果不算对 LCD、AMOLED 的偏好,感觉也是小米 8 稍好一些。
至于小米 8 SE,尺寸上比小米 8 要小一号。产品的整体定位落到中端,但对没那么追求性能的用户来说,这款 S710 机种日常够用,同时在重要的拍照上也不乏亮点。若是算上其它品牌,小米 8 最容易对上的还是一加 6。相比之下,小米 8 在基础售价、续航力、拍照和系统功能上具备优势。一加 6 则能在外观上胜出,而且 RAM 攻顶的话可以达到 8GB,提供了比小米 8 更高的规格选项。
结语
在之前评测 MIX 2S 的时候笔者曾将其比作一道「前菜」,因为当时笔者相信它后面的小米新机有望让人真正「大饱口福」。带着这样的想法看小米 8,老实讲多多少少是有点失望的。虽然就产品力和性价比来说它依然做得很出色,笔者甚至不吝于将它作为推荐给很多身边人的首选,但在如今这么一个有 Oppo Find X、Vivo NEX 如此现象级「明星」闪耀的舞台上。.. 纵使有加入 3D 结构光和屏幕指纹技术的透明探索版光环,这一代的小米手机恐怕也是没那么容易抢到主角的位置啊。
雷军最近很喜欢提「厚道」这两个字,单论产品本身,不谈缺货抢购,在小米 8 或者说过去八年的很多小米 / 红米手机上,这个词都得到了很充分的体现。但雷总另外也说过一句话,那就是希望小米的产品能「感动人心」。只是能达到这个标准的,迄今为止寥寥无几。而小米 8 在笔者看来也不是其中一个,但愿下半年的 MIX 3 能真正拿出点不一样的东西吧。
小米
68文章
14127浏览量
141730
