一触即发的 7nm 芯片大战,这次似乎是华为冲在了前面。在他们 IFA 2018 的发布会上,其新一代的旗舰处理器麒麟 980 如约而至。按照官方说法,这是全球范围内第一款商用的 7nm SoC(基于台积电的技术),不光如此它还是第一款采用 Cortex-A76 核心、双 NPU(神经处理单元)、Mali-G76 GPU 以及 1.4 Gbps LTE modem 的产品。
麒麟 980 使用了八核架构,为更好地提升效率,它配备有大、中、小三档不同频率的核心。首先是两颗 2.6GHz 的大核心,主要负责游戏为首的重型任务;另有两颗中核心,频率为 1.92GHz,诸如浏览网页、使用社交媒体等操作都是靠它们来完成;最后则是四颗 1.8GHz 的 Cortex-A55 核心,它们会被用来进行后台运算或是播放音乐之类的轻度工作,相对来说也会比较省电。
当然,根据不同的使用需要,处理器本身也会搭配不同核心来最大化效率和性能表现。而且跟 10nm 制程的产品相比,7nm 芯片本身在速度上能有 20% 的提升,而且耗电也会减少 40%。
此外为了进一步改善 AI 功能的表现,华为还在麒麟 980 上引入了双 NPU 的配置。根据厂方自己的测试,980 在 Resnet 50 模型中每分钟可辨识最多 4,500 张图像。作为对比,高通的 Snapdragon 845 和 Apple 的 A11 成绩都仅仅只有 2,371 和 1,458 张而已。
而在 GPU 的部分,麒麟 980 配备了 Mali-G76 MP10,它的效率能提升 30%,可以更轻松地应对高画质的大型游戏。另外华为还给这款新 SoC 加上了 1.4Gbps 的 Cat 21 LTE modem,芯片还支持 2,133MHz LPDDR4X RAM,预期会有更出色的多任务表现。不过说了那么多,目前麒麟 980 的厉害之处都还停留在纸面上。实际用起来感觉如何,还是要等搭载它的手机(华为 Mate 20 或者刚被预告的荣耀 Magic 2)出来以后才知道啊。
除了移动芯片以外,华为今晚还在柏林发布了一个名为 Locator 的位置追踪器。它的尺寸大概是传呼机这样的大小,支持蓝牙和 GPS,可以帮助你掌握小孩、宠物或是行李的位置。其电池可以维持最长 60 天的待机时长,机身具备 IP68 防尘防水能力,设备可在全球范围内的 2G 网络漫游。据介绍,华为打算在今年晚些时候于欧洲推出这款产品,具体的价格目前还没有确定。
更新:搭载麒麟 980 的 Mate 20 确定会于英国当地时间 10 月 16 日在伦敦发布。
处理器
68文章
18261浏览量
222116 -
芯片
447文章
47769浏览量
409072 -
华为
215文章
33610浏览量
247132
