光耦合器(OC)亦称光隔离器,简称光耦,是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它以光作为媒介把输入端的电信号转换为光信号,耦合到输出端再转换为电信号,因此称为光耦合器。由于光耦合器输入、输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。
举报投诉
光耦合器
7文章
403浏览量
35844 -
Maxim
8文章
859浏览量
86631 -
隔离
4文章
1287浏览量
32254
光电耦合器的隔离作用是什么?
1. 光电耦合器的类型 光电耦合器的主要构件是发光器件和光敏器件,发光器件一般都是IRLED,而光接受器件有光敏二极管、光敏三极管、达林顿管、光集成电路等类型,在高频开关
发表于 06-11 17:21
高隔离DC-DC模块电源/电源模块技术应用
方式可以任意选定,例如个附加一个单端连接线,可以在主电源之上再产生一组输出或分出其它一些不同的直流电压(见图二)。三、滤波在一些对噪声和纹波敏感的电路中,使用隔离型的
发表于 09-11 14:12
光耦合器的作用及其电路
摘 要 线性光耦合器是目前国际上正推广应用的一种新型光电隔离器件。文中介绍其性能特点、产品分类,以及它在单片开关电源
发表于 12-10 14:26
小尺寸、12V/500MA、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,91.9%效率
由于其简单性和低成本,反激式转换器是中低隔离DC-DC电源转换应用的首选。然而,在反激变压器上使用光耦合
发表于 07-05 15:02
基于隔离式误差放大器替换光耦合器和分流调节器的AC-DC和DC-DC电源应用
流调节器速度快大约5倍,可在隔离式DC-DC转换器中实现更高的开关频率(高达1 MHz)。与在整个寿命周期和温度范围内具有不确定电流传输比的
发表于 10-16 15:51
大约5倍,可在隔离式DC-DC转换器中实现更高的开关频率(高达1 MHz)。与在整个寿命周期和温度范围内具有不确定电流传输比的光
发表于 10-19 09:53
DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。
发表于 04-12 09:17
