上半年还在刘海屏的时代,来到下半年市场明显已经看腻了头顶被切掉一块的设计,水滴屏很快成为供应链当中的宠儿。魅族16th系列选择不跟风的设计,自然也造就了魅族16 X以同价位中最不跟风的造型示人。堪称手机圈中的一股清流。
魅族16 X正面搭载一块三星定制的6.0英寸AMOLED显示屏,沿用18:9画面比例,分辨率达到FHD+级别,并支持AOD息屏显示。
MEIZU Design的对称式设计无疑是魅族16 X在同价位机型中外形占据优势的部分,上下边框面积极窄,顶部细长的听筒开口内藏LED呼吸通知灯;当然,那颗业界最小的2000万像素摄像头也没有缺席。仍旧坚持了家族所传承的对称式设计,只不过打磨出了更加极致的的上边框以及足够大的R角。
这是超窄边框的细节,其被缩减至1.38mm的极致宽度。和魅族16th一样,魅族16 X依旧采用悬浮点胶2.0 技术,不过更新为L型点胶工艺,胶水被注入边框侧边与微型台阶上,丝毫看不到相关痕迹。
魅族 16 X采用与魅族 16th 系列相同的屏下指纹识别方案,通过感应手指表层油脂对光线的不同反射来绘制指纹图像。解锁体验继续维持旗舰速度,官方宣称解锁时间0.25秒,识别率达到99.12%。
魅族 16 X背面设计和魅族16th系列并无二异,居中的纵置双摄,同样是内藏IMX380+IMX350两颗旗舰级传感器。双摄下方是相当有MEIZU味道的环形LED灯+激光对焦模块,简约却有着强烈的存在感。
区别于魅族16th系列的双面玻璃机身,魅族16 X采用了全金属纳米注塑机身,和以往的金属机身不同,魅族16 X加入了多层工艺,在金属材质上实现了类似玻璃机身的观感和质感,看上去类似玻璃磨砂表面,实际上手却是顺滑流畅。
隐藏式天线看到熟悉的“一刀切”设计,同时运用独特的喷漆工艺,使得其在金属机身中更具一体感。值得一提的是,倍受好评的汝窑白配色将在魅族16 X提供,通体白色造型无疑给机身增添了越级程度的优雅。
不过这里需要注意的是,由于黄章对于机身厚度和手感的严苛要求,双摄像头在魅族16 X极薄的机身上无可避免地出现了凸起,建议日常戴套使用。
魅族16 X的机身底部,3.5mm耳机插孔在此得以保留,还有Type C 2.0充电口、一排扬声器开孔、一个降噪mic(共两个,另一个降噪mic在机身顶部)。
机身顶部除了一个视觉几乎难以感知的降噪mic,便再无其它开孔,这种十分简洁干净的设计是熟悉的J.Wong画风。
铝合金中框,因为其与整个机身没有色差,全然一体,甚至都刷不出存在感。
魅族
6文章
2658浏览量
44734 -
全面屏
5文章
905浏览量
40805
原文标题:91.18%高屏占比 无刘海对称全面屏 堪称手机圈的一股清流
文章出处:【微信号:chukongkuaixun,微信公众号:扩展触控快讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
