对石英晶体振荡的测量一般应借助仪器,况且它的质量参数项目较多。如果要判断石英晶体的好坏,则可借助一只万用表来进行测量。
用万用表测量时,将万用表置于Rx1k档,先测量石英晶体的两端。正常的石英晶体用电阻档测量时,它的阻值应该是无穷大,表头指针不应该摆动。如果表头指针摆动,且阻值很小,则表示该被测石英晶体己损坏。如须进一步进行判断,可按下图所示线路进行测量。
图示线路当A、B端来接上石英晶体时,万用表电压档指示约为0.75V。当接上石英晶体后,电路应起振,同时电压即升高,一般应在1.26V左右。如符合上述要求,则说明该被测石英晶体是可以用的。如果接上石英晶体后,电压指示无变化,则说明该被测石英晶体已失效,没有使用价值了。
图示线路中要求晶体三极管p高一些,以便在低电压下能起振,三极管集电极电流调在0.3mA左右。
举报投诉
晶振
32文章
2469浏览量
66845
晶振好坏的判断
如果有条件呢就用试波器看有无波型6.用晶振测量议100元就买一个7.最好的办法就是再电路中用万用表量一下它的两端有没有工作电压,若有的话,再有示波器量一下它的频率,若频率不对的话,很有
发表于 06-03 12:30
判断晶振好坏,晶振测试仪(电路)
反向电阻也是无穷大5.如果有条件呢就用试波器看有无波型6.用晶振测量议100元就买一个7.最好的办法就是再电路中用万用表量一下它的两端有没有工作电压,若有的话,再有示波器量一下它的频率
发表于 12-10 13:59
什么是晶振电路,工作原理是什么?
`晶振是晶体振荡器的简称,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络。电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分,其中较低的频率是串联谐振;较高的频率是并联谐振。由于晶体
发表于 06-23 14:26
