LT1173风力发电机充电控制器电路图
电子设计 来源:陈翠 2019-01-26 10:44 次阅读
电路如图。由于三连发电机的交流输出电压为1.8VRMs,为提高输出电压,采用了二倍压整流电路,二极管选用低正向压降的肖特基二极管。充电对象为两节镍镉或镍氢电池,满充电时为1.4Vx2=2.8V,防逆流二极管正向压降0.3V,合计为3.1V,故采用3.1V恒压充电。
IC1为DC-DC变换芯片1T1173,三个倍压整流电路的输出电压串联后输入到IC1的Vin端;当反馈端FB的电压低于1.245V时。IC1内部24kHz振荡器起振,其输出端SW2电压升高,经R1、R2分压后使FB端电压也升高,当升高到1.245V后,内部振荡器停振。使输出电压下降,如此反复,获得恒压输出。
LT1173风力发电机充电控制器电路图
图中R1、R2为误差电压检出电阻。输出电压Vout=(1+R2/R1)×1.245V=(1+15k/10k)×1.245V=3.1V;R6为发电侧电流检测电阻。
R4为充电电流检测电阻,可用数字电压表测得电阻上压降并换算成电流值:R3为IC1内部开关管限流电阻;R5为充电限流电阻:
D7用来防止11的反向电压影响IC1的SW2端;D8为防逆流二极管。
实际充电结果是充电14小时,充电电量达600mAh,放电电量达525mAh,即可使用充电电量的90%。
当风速为1m/s时。风叶开始转动,充电开始,电流约40mA;当电池快充满时,充电电流减小,所以长时间充电也不会损坏电池;而在强风时,电池也不会发热。以上介绍的风力发电装置已达到实用水平,但增加发电机数或选用更大功率的发电机,可以扩大其应用范围。
  • 风力发电机
  • 充电控制器
  • LT1173芯片
    利用风力发电机的高效充电电路
    输出200W风力发电机充电电路,这是面向风车直径Im.功率150W级的微型风力发电机
    发表于 01-12 10:03 6367次阅读
    利用<b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>发电机</b>的高效<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>电路</b>
    风力发电机对蓄电池的充电电路设计
    风力发电机对蓄电池的充电电路设计,用一个二极管的电路,最简单的电路是在
    发表于 01-12 10:00 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>发电机</b>对蓄电池的<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    风力发电机维护
    风力发电机的结构和分类,风力发电机的设计,风力发电机的设计程序和设计举例,中国风能资源,
    发表于 07-09 13:45
    风力发电机设计与运行维护
    风力发电机设计与运行维护主要符号第一章 绪论第一节 风能利用与风力发电机的发展历史第二节 风力发电
    发表于 07-09 13:46
    LT1173设计的风力发电机充电控制电路
    由于三连发电机的交流输出电压为1.8V,,,,为提高输出电压,采用了二倍压整流电路,二极管选用低正向压降的肖特基二极管。充电对象为两节镍镐或镍氢电池,满充电时为1.4Vx2=2.8V,
    发表于 01-07 17:03
    微风发电机恒压输出控制器
    由于风力不是恒定的 ,有风力发电机发出的点也相应的不是稳定的。通常小型风力发电由于风力的原因,可
    发表于 07-03 19:31
    微风发电机恒压输出控制器
    {:1:}由于风力不是恒定的 ,有风力发电机发出的点也相应的不是稳定的。通常小型风力发电由于风力
    发表于 07-03 19:34
    求助:发电机电路图
    有哪位大神可以帮忙画下这个电路电路图,谢谢了。大概的意思就是要你实现发电机启动之后验证电流的大小。开关一边是给发电机供电的,一边是验证电流的。
    发表于 07-09 20:09
    LT1173风力发电机充电控制器资料推荐
    发表于 05-13 06:50
    柴油发电机组自动发电控制装置电路图1
    柴油发电机组自动发电控制装置电路图1
    发表于 05-27 13:34 3492次阅读
    柴油<b class='flag-5'>发电机</b>组自动<b class='flag-5'>发电控制</b>装置<b class='flag-5'>电路图</b>1
    柴油发电机组自动发电控制装置电路图1
    柴油发电机组自动发电控制装置电路图1
    发表于 05-30 14:08 1227次阅读
    柴油发电机组自动发电控制装置电路图2
    柴油发电机组自动发电控制装置电路图2
    发表于 05-30 14:09 3812次阅读
    柴油<b class='flag-5'>发电机</b>组自动<b class='flag-5'>发电控制</b>装置<b class='flag-5'>电路图</b>2
    LT1173组成的升压电路
    LT1173组成的升压电路 这个LT1173的应用电路,是应用于APD接收电路中的二极管反向偏置电压产生
    发表于 09-23 17:21 1725次阅读
    <b class='flag-5'>LT1173</b>组成的升压<b class='flag-5'>电路</b>
    LT1173构成的负电压产生电路
    LT1173构成的负电压产生电路
    发表于 09-23 17:24 1385次阅读
    <b class='flag-5'>LT1173</b>构成的负电压产生<b class='flag-5'>电路</b>
    基于LT1173风力发电机充电控制器的设计
    发表于 05-24 14:11 2714次阅读
    基于<b class='flag-5'>LT1173</b>的<b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>发电机</b><b class='flag-5'>充电控制器</b>的设计
