如何能够在更短的时间内,用更低的成本、更少的组件,生产出性能更加优良的手机,将决定各手机生产厂商在未来市场中的地位。这一点,对于起步相对较晚的国内手机生产企业尤为重要。而采用什么样的手机开发平台对于手机生产企业来说则至关重要。现在越来越多的国内手机生产企业在重视外型设计的同时,开始把手机设计平台的构建作为提升核心竞争能力的重点。
日前,东方通信与摩托罗拉半导体签署了一项合作协议,东方通信将采用摩托罗拉i.250平台开发其GSM和GPRS手机。摩托罗拉i.250GSM/GPRS平台为东信提供了从芯片到软件的综合解决方案,能够减少一半的普通元件数量,并将产品开发时间缩短近一年。此外,东信又与中国手机联盟签署了协议,就选用基于摩托罗拉i.250GSM/GPRS平台的手机模块或参考设计进行自主研发和推广应用达成共识。
i.250 Innovative ConvergenceTM(i.250)平台是摩托罗拉半导体GSM/GPRS手机平台系列的核心产品,是高效率的2.5G手机解决方案。这是一款什么样的平台?它具有哪些技术特点和优势呢?
先进的芯片组及开发工具
2.5G(i.250)INNOVATIVE CONVERGENCETM创新平台是一个可拓展的平台架构,是一个包含了半导体芯片组、软硬件参考设计和强有力的技术支持的全面解决方案。其特点为:
成本低,灵活性强。可将移动通信终端上的系统部件数量减到极少。
开发简单,可塑性高。其配备的Java功能和业界领先的工具可以创建移动应用程序。
因特网服务功能增强。这为推动移动电子商务铺平了道路。
带有经实践检验的成熟的GPRS 8级协议栈。
芯片支持EDGE接收和GPRS 12级协议栈。
支持两种双频配置900/1800 MHz和850/1900 MHz,方便地区定制。
可以从单纯的话音平台拓展为多媒体平台。
基于摩托罗拉的第四代双核基带技术,集成的数字化DSP56600(数字信号处理器)和ARM7 TDMI基带集成电路芯片采用基于铜的0.13 m技术。集成的片上存储器在最大程度上减少了对当前平台上使用的外部闪存和静态随机存取存储器(SRAM)的需求。另外,内嵌的存储器还降低了系统电能消耗,延长了电池寿命。
前端集成电路芯片
借助摩托罗拉RF BiCMOS和单一硅锗:碳(SiGe:C)工序的组合,可以获得优质的高频性能。SiGe:C使高灵敏度RF应用电路设计具有高增益、低电流和低噪音的优点,并且在芯片内还提供多种高质量、高精度的有源和无源电路(包括铜电感器)。SiGe:C设计方案能够极大地降低无线射频电路的研发成本。
SMARTMOSTM 5技术能够大幅地降低成本,是集成电源管理和音频电路的基础。比如,一个中等电压的混合信号BiCMOS过程就可以集成高性能模拟电路、智能数字控制和支持电源的设备等电路。
功率放大模块
配有电源的模块采用铟镓磷化物异质连接双极晶体管(InGaP HBT)技术。包括:两个功率放大器、一个单极4掷(SP4T)天线开关、谐波滤波器、耦合器和功率检波电路等。模块内系统(SiP)功能可以降低总的系统成本,同时还可以提高性能。
除此之外,2.5G 1NNOVATNE CONVERGENCETM还包括如下软件支持:
1.第三版GPRS协议栈软件和经过认证的通信协议软件
2.协议软件和开发环境的完美组合
3.强大的软件、参考设计、工具和测试服务
集成平台工具的开发环境(IDE),用于软件和人机界面(MMI)开发,可以使系统设计人员在使用产品的定制和产品个性化设计时能够获得无限的自由和灵活性。
参考设计,提供典型的手机系统产品设计,方便客户迅速展开产品设计,缩短产品入市时间。
无线测试环境(RTE),使产品开发和性能优化变得轻松、简单。
基于手机原型并通过FTA(全面型号认定)的参考设计,缩短开发周期,降低投资。
生产测试环境(MTE),可以满足产品定型和生产线测试要求。
多种第三方解决方案(WAP浏览器、预测性文本输入等等),实现一站到位的全面服务方案。
软件种类丰富
完全符合JavaTM Platform,Micro Edition(J2METM)标准
摩托罗拉内嵌参考实施(MERI)集成超快速Java技术,目标对象为无线手机。MERI完全符合J2ME/CLDC/MIDP规范,增加了趣味性,提供了方便。MERI是与Sun Microsystems合作构建的,它通过i.250平台的多种应用程序,可充分利用先进的Java技术。
Metrowerks 软件开发技术
Metrowerks是一家摩托罗拉下属公司,主要业务是帮助各大公司,如Sony、Nintendo、Palm和Sharp将应用程序移植到移动环境中。利用Metrowerks的CodeWarrior 的软件和开发解决方案,可以加快在i.250平台上开发应用程序的速度,简化开发的过程。
极大的竞争优势
目前,一级制造商们已经验证了i.250平台中的技术,它传输了第一份包数据,第一个实时GPRS呼叫。另外,制造商还用它进行了许多试验,具体包括:通过GSM网络进行实时IP呼叫;通过实时GPRS网络,用无线应用协议(WAP)展示移动电子商务和通过GPRS网络传输MPEG4视频。
降低成本
首先,i.250平台把通常互相独立的功能部件高度集成到一起——系统部件数只有125个。就意味着印刷电路板(PCB)的设计会变得更简单,库存和装配成本会大大降低,同时装配合格率也会有所上升。
还有一个因素可以降低产品成本,那就是基带处理器中内嵌的存储器。有了芯片内SRAM,再加上对外部闪存和外部SRAM需求的降低,受价格与存储器供给起伏涨落怪圈的影响也就会小很多。另外,集成的系统存储器可以节约系统功耗,而内嵌于芯片内的特点还可以加快处理速度。
增加灵活性
另外,平台还有其他一些能够提高灵活性的特征:
低端到高端功能。
2.5G无线协议可以支持多模式解决方案。
支持多种平台应用,其范围从高度集成的2.5G无线手机一直延伸到智能电话和辅助产品。
升级和移动通信解决方案
i.250平台是在灵活的开放式体系结构之上构建的。它不仅支持GPRS协议,还可以扩展到EDGE。另外,它还可以升级为3G系统,如超快速2Mbps UMTS(全球移动远程通信系统)和W-CDMA(宽带码分多址)标准。所有产品都可以确保当3G技术出现时,能轻松地移植过去。
借助i.250平台,在从2G推进到2.5G,再到3G,甚至是更高级别标准的时候,可以减小风险。
i.200——一种入门级的GSM平台,只用于语音和语音增强应用程序。
i.250——一种2.5G GSM/GPRS平台,支持语音中心或语音数据应用程序。
i.275——一种2.75G GSM/GPRS平台,侧重于数据中心应用程序和其他需要高速因特网连接的应用程序。
摩托罗拉
4文章
673浏览量
79719 -
手机
34文章
6683浏览量
154925 -
人机界面
5文章
497浏览量
43707
