BA82068+BA5104电风扇红外遥控电路图,BA82068+BA5104遥控电路
关键字:BA82068,BA5104,遥控电路图
电风扇红外遥控发射器电路:
BA5104:红外遥控编码发射芯片,双列16脚直插式封装(DIP-16)
电风扇红外遥控接收控制电路:
举报投诉
多协议转BACnet网关BA115是一款转为BACnet协议对接BA系统而设计的协议转换网关
和暖通空调系统应用中。 无缝衔接工业4.0时代 尽享楼宇暖通系统优势 多协议转BACnet网关BA115是一款专为各种设备、电力仪表、空调主机转为BACnet协议对接BA系统而设计的协议转换网关。 多协议转BACnet网关BA1
HOLTEK新推出BA45F3541消防二总线联网型MCU
Holtek新推出集成消防二总线电压收码/电流回码的联网型消防产品专用Flash MCU BA45F3541。
Linux内核中简单的AB-BA死锁案例
简单的AB-BA死锁案例 下面举一个简单的AB-BA死锁的例子: # include # include # include static DEFINE_SPINLOCK (hack_spinA
LIS25BA运动传感器的相关资料
本文档旨在提供 ST LIS25BA 运动传感器相关的使用信息和应用提示。LIS25BA 是一种高性能 3 轴 MEMS 加速度计,具有低噪声、高且平坦的带宽和时分复用(TDM)接口。该器件具有
发表于 09-13 07:49
采用BA3822设计的立体声图形均衡器电路
采用BA3822集成的五点立体声图形均衡器电路可以设计出非常简单高效的立体声图形均衡器。
BA3822五点立体声图形均衡器电路有两个通道,每个通道的五个中心频率使用外部电容器独
发表于 08-31 18:24
基于电源IC BA5406的3W立体声音频放大器电路图
这是基于电源 IC BA5406 的 3W 立体声音频放大器的简单、易于构建和低成本的电路图,BA5406 是一款良好的通用立体声音频放大器,可以单独使用或合并到现有设备中。
TTP233B-BA6单按键触摸检测芯片
TTP233B-BA6 TonTouchTM 是单个按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片
US381-000002-100BA压力变送器检测电路信号
板在俯仰方向与太阳高度一致。 设计了US381-000002-100BA压力变送器的检测电路。 通过对US381-000002-025BA压力变送器输出数据的采集和滤
MS583730BA01-50水深传感器和MS583702BA01-50压力传感器的O型圈
压力传感器MS583730BA01-50水深传感器和MS583702BA01-50压力传感器的密封O型圈采用是PFPE硅油脂,其硬度为2级。而O型圈的尺寸会影响到 密封效果,通常采用是过盈设计方法。O型圈内直径为1.8mm ± 0.05,厚度为0.8mm ± 0.03,符
MS5837-02BA压力传感器环境监测应用方案
MS5837-02BA压力传感器也有很出色的表现,其中MS5837-02BA01内置了一个24bit的Σ-Δ型ADC,25℃(750 to 1100 mbar)时精度可以达到±2mbar
BA6395AFP BTL五通道驱动集成电路图
BA6395AFP是罗姆公司生产的BTL五通道驱动集成电路BA6395AFP,国内外许多CD、VCD机均采用该IC用于驱动聚焦线圈、循迹线圈、主轴马达、进给马达、载片马达等。
基于BA5417的立体声功率放大器电路
IC BA5417是一款用于立体声音频放大器的IC,具有热盖,待机功能,软削波,宽电压范围和保护扬声器等许多功能。IC每通道可产生5瓦输出,扬声器阻抗为4欧姆。建议电压为 12 伏。根据数据表,BA5417 可以产生出色的音质,在 1kHz 频率下失真非常低,不超过 0.
